Устройтво вытяжки. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+Xenofil
Ранг: 1445
26.09.2008 // 11:26:00
Впечатляет!
Поздравляю и завидую по-белому
Я им тоже завидую
+Xenofil
Ранг: 1445
26.09.2008 // 11:30:45
restiv пишет:
Скажите, а наличие кондера в лаборатории обязательное требование? Чем обоснованное?
Это, кстати, не, основной. Основная сплит-система висит над дверью и компенсирует расход через вытяжки.
Снаружи обычные для центрального Казахстана температуры от -40 до +50. Так что поддерживать 20 в помещении удается с трудом.
26.09.2008 // 13:06:29
restiv пишет:
Обязательное или нет, не скажу.
Но чем обосновано, объяснить просто.
Гляньте на любую пипетку, бюретку, мерную колбу...
На них есть температура, при которой откалиброван сосуд. И если в лаборатории + 40 (или там +10) градусов, то следует вводить температурные поправки на объем.
А что будет ниже нуля... кстати, совершенно не придумываю. У нас в заводской лаборатории как-то треснул весьма дорогой холодильник от ротационника - при сливе воды осталось полмилилитра во внутренней спирали
Kir
Ранг: 35
30.09.2008 // 10:02:27
Система местных отсосов была придумана очень давно! Как правила такие устройства используются при сварочных и др. подобных видах работ. В таком случае мастерить ниче не надо, полно готовых заводских решений.
+Xenofil
Ранг: 1445
01.10.2008 // 8:05:31
Kir пишет:
В данной теме обсуждались пластиковые воздуховоды, в том числе, из сантехнических труб.
Как раз для данной системы, можно слепить аналог из подобных труб и соединений на 100 мм, только фиксироваться в сочленениях не будет.
А сам отсос на снимке - для анализа жидкого остатка в сжиж. газе.
Нам приходилось лепить все внутри вытяжки – и неудобно, и места много занимает.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Kir
Ранг: 35
02.10.2008 // 8:04:48
Так вот для того, чтоб все было удобно и существуют готовые решения от изготовителей различного оборудования, в т.ч. вентиляционного.
Hunter
Ранг: 107
02.10.2008 // 8:41:12
Kir пишет:
От вашего производителя приходится по 3 месяца ждать вшивые вытяжные зонты, хотя можно тупо пойти на рынок и купить те же трубы и зонты. Разницы в зонтах, например, никакой, только лабораторные всегда дороже и всегда на заказ.
Kir
Ранг: 35
03.10.2008 // 10:54:10
Ну это как сказать. Зонт-зонту рознь, так-же как и автомобили. Ферари тоже ждать надо, да даже Фокус с Логаном!
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2011 // 12:48:34
В порядке реанимации старой темы:
Помогите, пожалуйста, подобрать вытяжку для нестандартных лабораторий с ограничением по высоте.
Нужны наименьшие габариты в высоту и чтобы подъемное стекло не увеличивало габариты при его открытии.
Желательна двухуровневая вытяжка (ЛВЖ негде хранить), совсем уж предел желаний – встроенный вентилятор.
Работа с ЛВЖ, потому – взрывобезопасный.
Кстати, недавно начали предлагать такие www.airmag.ru/goods_detail/4806/
Может у кого есть информация или другие предложения?
Пока подобрать смог только ЛОИПовские вытяжки.
Например такие www.loip.ru/files/catalog/big/met_shvot1500.jpg
Но там такая засада – патрубок отсоса сверху и никакой возможности перенеси его назад, т.к. там противовес ходит.
К тому же объем шкафчиков под вытяжкой очень мал – глубина ограничена.
Кстати, мои предшественники умудрились заказать ЛОИПовскую же вытяжку серии ЛАБ и теперь под поднятое до упора в потолок стекло (они в этой серии цельные) с трудом протискивается рука по локоть. Чтобы залезть поглубже – хоть на колени вставай.
А короб наши «умельцы» проложили высотой 8 см (столько оставалось до потолка) и из за отсутствия тяги меня регулярно ТБ склоняет
Вирус
Ранг: 601
19.07.2011 // 22:33:28
Извините, странно, что нельзя отсос воздуха перенести в другое место, противовесы не должны Вам мешать. Они же не сплошные. Дырку прорезать и короб поставить можно хоть и сбоку, хоть с обеих сторон, хоть с задней сторны (если естетика не против и завхоз). А какие габариты Вас интересуют? У нас стандарт выстов 2200, ширина 1200, глубина 480 стекло поднимается на 70 см. Нижняя часть вытяжного шкафа м.б. как с полками, так и без. Шкафы делали как из металла, так и из ДСП. (Для разных лаб...)
Кстати - при мойке вытяжек наши санитарки умудряются туда влезать и отмывать всё изнутри.
