Устройтво вытяжки. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+Xenofil
Ранг: 1445
20.07.2011 // 5:49:59
Вирус пишет:
Извините, странно, что нельзя отсос воздуха перенести в другое место, противовесы не должны Вам мешать. Они же не сплошные. Дырку прорезать и короб поставить можно хоть и сбоку, хоть с обеих сторон, хоть с задней сторны (если естетика не против и завхоз). А какие габариты Вас интересуют? У нас стандарт выстов 2200, ширина 1200, глубина 480 стекло поднимается на 70 см. Нижняя часть вытяжного шкафа м.б. как с полками, так и без. Шкафы делали как из металла, так и из ДСП. (Для разных лаб...)
Кстати - при мойке вытяжек наши санитарки умудряются туда влезать и отмывать всё изнутри.
Если на наших вытяжках серии ЛАБ при высоте 210 и снятых ножках мы вынуждены короб 8 см высотой прокладывать, то Ваши точно не впишутся.
На ЛОИПовских шкафах линейки ЛАБ и ЛАБ МЕТ противовес именно сплошной и опускается вдоль задней стенки шкафа перекрывая почти всю проекцию стенки.
Для Ваших шкафов должно понадобиться почти 3 м высоты помещения, это непозволительная роскошь для лаборатории в контейнере.
Кстати, какая фирма?
А касаемо объема вытяжек…
Мы в экросовских вытяжках, имеющих из за наклонного стекла далеко не избыточный внутренний объем, время от времени запирали желающих покурить лаборанток, причем, желание покурить появляется появляется сразу у двоих («А поговорить» (с) ) и они прекрасно там под опущенным стеклом сидят беседуют, а потом робко скребутся на волю (иногда, правда, и с матом, когда долго на их потуги внимания не обращают).
Dimoil
Ранг: 135
20.07.2011 // 8:19:59
Добрый день!(хотя может у кого-то и утро )
Прошу прощения что вклиниваюсь в тему, есть несколько вопросов по устройству вытяжки:
Четыре вытяжных шкафа ЛАБ 1200 ШВ-Н которые располагаются по два в двух смежных комнатах с разных сторон одной и той же стены. В одной комнате нефтянка (физ-химия нефти/нефтепродуктов), в другой химико-аналитическая лаборатория.
Можно ли соединить все шкафы в одну вент.систему (что для меня проще) или разделить-нефтяники "направо", аналитики "налево"? В химико-аналитической минимум работ с кислотами, в основном фотометрия.
zefirka
Ранг: 11
20.07.2011 // 10:00:36
Завод Металлдизайн
www.metdesign.ru/pages/products.php?catalog=3
Не поленитесь, скачайте каталоги, в них много полезной информации.
Сами пользуем экросовскую Экологию, эта мебель компактная, прекрасно подходит для модульных лабораторий.
www.ecros.ru/catalogs/showkat.php?number=2&number2=01&number3=08&bool2=0
Есть еще шкаф от Эпак-Сервиса, но эта мебель более массивная, чем Экология
www.epac-service.ru/main.php?id=397
И еще минус - слишком большая высота столешницы (900 мм от пола)
Вирус
Ранг: 601
20.07.2011 // 23:51:28
Вытяжки сделаны в Минске. Преимущество в том, что нижняя часть и верхняя часть (со стеклом) раздельные. Поэтому верхнюю часть можно поставить хоть на пол, хоть на каталку на колесах. Противовесы - 2 штуки, раздельные - металлические диски диаметром 25 см и толщиной ок 4 см. Стекло двойное.
+Xenofil
Ранг: 1445
21.07.2011 // 16:36:21
Вирус пишет:
Ага и работать на коленях
Многие вытяжки составные, те же Экросовские.
Двойное стекло, видимо, не стекопакет, а все таки триплекс?
Ну и координаты Вашего производства дайте, любопытно взглянуть, может и мы такое на коленках смогем изобразить.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Вирус
Ранг: 601
21.07.2011 // 23:50:18
+Xenofil пишет:
Загляните сюда: labotex.by/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=36
+Xenofil
Ранг: 1445
22.07.2011 // 12:07:38
Вирус пишет:
Не впечалило.
Имеющееся на сайте под мои задачи наверняка не пойдет, а заказывать индивидуально за две границы - бессмысленно.
"Нет? Будем искать" (с)
Dimoil
Ранг: 135
05.08.2011 // 12:29:11
Здравствуйте!
Сейчас занимаюсь подбором вытяжных вентиляторов для вытяжных шкафов. Замечая то, что в лабораториях основном используются центробежные вентиляторы, задался вопросом-а почему бы не испльзовать канальные вытяжки, где двигатель с вентилятором ставится в сечение короба. По моему так проще и надежнее. Или есть какие-то ограничения на использование подобных систем?
ekosam
Ранг: 352
05.08.2011 // 14:13:56
Dimoil пишет:
-а почему бы не испльзовать канальные вытяжки, . По моему так проще и надежнее.
Это проще, но не надёжнее. Всё зависит от того, что вытягивается из шкафа. Кислоты и щелочи вызывают коррозию материала вентилятора и двигателя. Могут разрушить изоляцию проводов двигателя. Горючие вещества могут вызвать пожар если не взрыв. Чтобы было надежнее- требуется специальное исполнение вентилятора и электродвигателя.
Dimoil
Ранг: 135
05.08.2011 // 14:32:22
Вытягиваться будут пары нефтяных растворителей (петролейный, толул, и.т.д.) Это понятно, но и ставить собираюсь во взрывозащищенном исполнении. Просто решил вместо одной вытяжки на 4 шкафа поставить две, по одному на каждую пару шкафов. Не хочется выносить двигатель на улицу, поэтому решил поставить в подвесной потолок канальные вентиляторы.
