Окна калия бромида для ИК >>>
| Автор | Тема: Окна калия бромида для ИК | |||||
tired Пользователь Ранг: 110 |
Возможно ли отшлифовать старые окна? (как,чем) Или отлить новые? Часто используются и портятся, а заказ и доставка товаров у нас занимает от полгода и до бесконечности... Заранее спасибо! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Кусочек мягкого батиста или замши, плюс этанол или изопропанол. И полируйте себе на здоровье. Крупные раковины можно отшлифовать перед полировкой наждачкой № 0, обязательно на стекле. Изготовить ("отлить") окна кустарно Вы не сможете. Уделяйте больше внимания надлежащему хранению имеющихся. |
Спасибо... есть еще мнения и предложения? |
LVD Пользователь Ранг: 222 |
Можно опять же кусочек мягкого батиста и пасту ГОИ (зеленая такая) для шлифовки оптических стекол. Правда она теперь м.б. и не продается. Но остатки на местах есть |
Еще вопрос... сколько у Вас служат окна калия бромида? Количество определений или по времени (вопрос о лучшем хранении и использовании... ).
При наличии гидравлического пресса можно сделать соответствующую стальную форму и отпрессовать из безводного бромида калия, даже из обломков старых стекол, а еще лучше - из флюорита. Ну, а вообще-то матчасть нужно беречь - следите за состоянием силикагеля в боксах для хранения стекол и/или кювет. Я поступал с поцарапанными стеклами (доставшимися в наследство) следующим образом: царапины затирал на влажном (но не мокром) куске сукна, а потом полировал вышеупомянотой пастой ГОИ. |
Серьёзно, флюорит вот так просто прессуется?! Что-то с трудом верится. Точнее, вообще не верится. |
Прессуется. Только давление нужно недетское. Диски из KBr, NaCl, CsF толщиной до 5 миллиметров прессовали в стандартной сборке, что шла в комплект с ИКС PE 683. Но пресс выдавал 10 тонн на диск диаметром в 14 мм. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
В хороших руках кювета может прослужить многие годы. Но не стоит забывать и про воздействие аналита на стекла. Так, использование бромида калия при анализе нефтепродуктов в воде делает стекла, практически, одноразовыми. |
Редактировано 2 раз(а) Полностью согласен... но если не ошибаюсь при анализе водных растворов используются кварцевые кюветы (сам водные растворы не делал - только суспензии). Зачем в таких кюветах калия бромид? Кюветы из калия бромида, если память не изменяет, используются для анализа соединений в органических растворителях. Особо хочу отметить, что при анализе цветных соединений с активными группами происходит сильное загрязнение и помутнение стекол (20-30 соединений и стекла уже....), чем и вызвана эта тема. Некоторый результат дает вымачивание в гексане на пару дней. Кто-нибудь пробовал это делать в других растворителях или другими способами решал этот вопрос? |
Само по себе помутнение кюветы или осаждение на нем примесей не так и страшно. Мутная кювета становится прозрачно при ее заполнении, а наличие примесей компенсируется при регистрации спектра сравнения. Гораздо опасней изменение длины оптического пути за счет растворения материала. Можно поробовать растворить осевшие вещества за счет смены растворителя и т.д. Но скорее всего, это не приведет к хорошим результатам. Некоторые производители предлагают аппараты плазменной очистки, но таковых я в живую не видел. Ну и мой совет, попробуйте отказаться от кювет. Во многих случаях НПВО дает хороший результат. |
Ответов в этой теме: 65
