Окна калия бромида для ИК >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Гульнара
Ранг: 9
05.11.2009 // 7:44:38
Здравствуйте, дорогие друзья. помогите пожалуиста найти Американскую фармакопею USP 745A для чеснока или аллицина. выделяю из чеснока аллицин а это очень нестабильное вещество. Он очень быстро разлагается и не можем его стандартизировать. а как там в Америке стандартизируют аллицин?
05.11.2009 // 12:22:20
Гульнара, не следует писать в любую попавшуюся тему. Нужно завести специальную.
Идете в anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=7 , в правом верхнем углу выбираете "Новая тема" (прямой линк: anchem.ru/forum/newtopic.asp?forumid=7 ) , правильно формулируете название и пишете первый постинг.
Так лучше и для людей, и для ботов
tired
Ранг: 110
09.11.2009 // 12:12:58
а тема живет уже своей жизнью)))
пресс-форма не вакуумировалась... бромид калия перед экспериментом прокаливал в течении 1,5-2 часов. давление создавал максимальное которое могла выдержать пресс-форма (матрица)... Ну конечно на запас тонну оставил - мало ли чего - усталость металла там)))
tired
Ранг: 110
09.11.2009 // 12:15:59
MikhailS пишет:
Здравствуйте! Я так сказать "начинающий". Только купили ИК Фурье. При первом же эксперименте запорол стеклышки!
Образец был расворен в спирте (94%). Стекла соответственно помутнели! ((( Не подскажете, можно ли эту проблему решить так же, как описано ранее?
Нормальное явление - оставьте на сутки в герметично закрытой таре заполненной гексаном чистоты "хч". потом протрите ватой.
А почему именно в спирте а не в хлороформе? и почему именно в 94%)))?
09.11.2009 // 13:41:55
tired> пресс-форма не вакуумировалась... бромид калия перед экспериментом прокаливал в течении 1,5-2 часов. давление создавал максимальное которое могла выдержать пресс-форма (матрица)... Ну конечно на запас тонну оставил - мало ли чего - усталость металла там)))
Раз нельзя вакуумировать, то может стоит попробовать совет gingerino и прессовать в подогретом матричном комплекте?
А вакуумирование прессформы PE сделано очень просто - зазор между матрицей и пуансоном вакуумируется через штуцер, а на пуансон надеты последовательно резиновое кольцо и стальная шайба с фаской. Такая же фаска есть и у матрицы.
Поддон просто очень плотно пригнан.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
VelikanovAV
Ранг: 469
09.11.2009 // 18:35:25
tired пишет:
Вакуумировать надо. Воздух, который есть в порошке, прессуется вместе с бромидом калия, и когда Вы вытаскиваете таблетку из пресса, просто разрывает ее изнутри - отсюда и помутнение.
tired
Ранг: 110
10.11.2009 // 14:36:29
даже пресс-форма такая есть - со штуцером для подачи вакуума... но в моих условиях могу создать только 0,5 кг/см2.. Этого будет достаточно?
DSP007
Ранг: 2228
12.11.2009 // 15:58:18
Пол-атмосферы? Нет конечно.
Продаются китайские домкратики для легковушек, на 2 и 5 тонн , гидравлика. Если их в раму поставить- может и потянут, не пробовал...
12.11.2009 // 18:41:52
А водоструйника нет? Не верю
12.11.2009 // 18:48:52
tired> ... со штуцером для подачи вакуума...
Русские говорят "со штуцером для откачки"
