Окна калия бромида для ИК >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
20.10.2008 // 22:24:43
Пропускание у кварца валится после 2500 nm:
Это как раз 4000 cm-1. Так что кварц годится только для ближнего инфракрасного света.
Ни один из инфракрасных спектрофотометров, попавшие мне в лапы, не комплектовался кварцевыми кюветами.
Я слышал (от аспирантов ЛТИ, в середине 80-ых), что существуют техники работы с водяными растворами в кюветах с солевыми окнами.
Marat
Ранг: 1788
20.10.2008 // 22:35:16
Пропускание у кварца валится после 2500 nm...
Варбан, одно другому не мешает.
Нефтепродукты "в воде" определяют после экстракции хлорорганическими растворителями. И кварцевые кюветы как раз замечательно пропускают в области валентных колебаний СН-групп (3000 - 2700 см-1)
DSP007
Ранг: 2228
20.10.2008 // 23:26:24
Кварц это в УФ а в ИК он почти непрозрачен. Для водных растворов- AgCL и СaF2.
Проблему загрязнения дисков и кювет из калия бромида я решил прессуя 14 миллиметровые диски из калия бромида на стандартном прессе, и заказав токарю соответствующую оправку для сбора малогабаритной кюветы из этих дисков.
А CaF2 прессуется плохо- жестковат...
Marat
Ранг: 1788
20.10.2008 // 23:29:31
DSP007 пишет:
Кварц это в УФ а в ИК он почти непрозрачен...
Это весьма спорное утверждение.
Кварц хорошо пропускает до 2000 см-1
20.10.2008 // 23:56:19
Дык спектр - в моем постинге. Вроде правдоподобен... еще поищу.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
21.10.2008 // 0:00:38
Вот еще картинка... пестрая
На 4000 nm (2500 1/cm) пропускание - 10%. Дальше - совсем чугуний.
21.10.2008 // 0:04:00
Разве что низэнко-низэнко
Тонюсенькие окошки и обязательно - двухлучевая схема?
21.10.2008 // 0:48:48
Обычный полупроводниковый кремний весьма хорош для ИК.
В свое время у меня было немеряно кругленьких пластин (0,62 мм), которые оказались некондиционными на одном военном производстве полупроводников, но у меня в ИК диапазоне работали на "ура". Из них кюветы и делал. Чтобы двуокись не мешала, травил в парах плавиковки с водяным паром и прокаливал над аргоном до 200 град.
И еще. Флюорит плохо пресуется. Почти 960 Атм надо было создавать, насколько помню.
А с фторидом лития он же - всего 400. И хорошие пластины получались.
Только водные образцы долго не держали.
tired
Ранг: 110
21.10.2008 // 13:08:35
Marat пишет:
Ну и мой совет, попробуйте отказаться от кювет. Во многих случаях НПВО дает хороший результат.
спектроскопия ИК с Фурье-преобразованием в комбинации с методом нарушенного полного внутреннего отражения? а что и как и где? если можно ссылочку. (метод вообще распостранен?)
_______________________________
если есть у кого текст вот этого материала - выложите, плиз:
Практическое руководство по молекулярной спектроскопии. Г.В. Сайдов, О.В. Свердлова.
tired
Ранг: 110
21.10.2008 // 13:19:41
DSP007 пишет:
____________
"Стандартный" пресс - гидравлический? Предварительно высушивали калия бромид? и почему именно 14мм? (насколько помню, для получения качесвенного спектра необходим слой в 10 мм). Или Вы имели ввиду анализ вещества в таблетке броимида калия (калия бромид смешивается с веществом и прессуется)?
