Хранение ацетиленового балона в помещении. >>>
  Ответов в этой теме: 34
pupyshev
Ранг: 538
10.11.2008 // 12:28:05
Вообще-то весь Урал, Сибирь и Северные Районы России без особых проблем работают с ацетиленом, не нарушая при этом технику безопасности: баллоны эксплуатируются на улице без какого-либо подогрева магистрали (кстати, запрещено электрические провода и газовые подводы размещать в одной упаковке), при понижении температуры на выходе из баллона дается несколько большее давление ацетилена на прибор (испарение растворенного ацетилена в баллоне при низкой температуре идет медленнее и это нужно скомпенсировать).
kotik
Ранг: 168
10.11.2008 // 12:43:47
А как на счёт балона с водородом?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
10.11.2008 // 19:38:37
kotik пишет:
А тут-то какие проблемы?
restiv
Ранг: 830
10.11.2008 // 21:22:40
pupyshev пишет:
А как скомпенсировать давление с учетом замерзания газа, если у меня рабочее давление ацетилена должно быть 0,62 bar? Как расчитать при какой температуре - какое выставлять давление?
kotik
Ранг: 168
11.11.2008 // 1:29:15
Сергей Костиков пишет:
kotik пишет:
А что, водород лучше ацетилена? Водород можно в помещении держать?
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
pupyshev
Ранг: 538
11.11.2008 // 5:43:07
restiv пишет:
А зачем считать, если можно поставить последовательный редуктор с манометром в теплой комнате, куда входит магистраль с газом, и уже по нему выставлять строго необходимое давление?
pupyshev
Ранг: 538
11.11.2008 // 5:45:32
kotik пишет:
kotik пишет:
Это горючий газ, в помещении его размещать нельзя, но проблем с эксплуатацией баллона с водородом на воздухе при низких температурах действительно нет.
Альмира
23.12.2010 // 13:02:32
У нас проблемы С ААС с пламенным атомизатором, мы думаем что причина в баллоне с ацетиленом, так как он стоит на улице, температура понижается до -35. Поэтому у нас возник вопрос при какой температуре замерзает ацетилен?
Директор
Ранг: 405
23.12.2010 // 13:12:59
Альмира пишет:
Почитайте, думаю будет полезно: gazobrabotka.org.ru/atsetilen_ego_svoystva_i_poluchenie.html
23.12.2010 // 23:52:55
Альмира пишет:
Мне бы Ваши вопросы: yandex.ru/yandsearch?text=ацетилен+температура+плавления
Должен возникнуть и следующий вопрос - а как ацетилен хранится в баллоне?
