Хранение ацетиленового балона в помещении. >>>
  Ответов в этой теме: 34
Пал Палыч
Ранг: 184
24.12.2010 // 2:36:17
Альмира пишет:
У нас проблемы С ААС с пламенным атомизатором, мы думаем что причина в баллоне с ацетиленом, так как он стоит на улице, температура понижается до -35. Поэтому у нас возник вопрос при какой температуре замерзает ацетилен?
В лаборатории Saybolt в Одессе (где никогда не бывает таких низких температур) я видел баллоны с ацетиленом, соединённые тройником (после редукторов). Прибор - Вариановский ААС. Зимой они эту схему используют для параллельной работы 2-х баллонов. А летом, когда в параллельной работе нет необходимости, её очень удобно использовать для "горячей" замены пустого баллона.
Monochromator
Ранг: 80
24.12.2010 // 11:28:49
restiv пишет:
Подскажите пожалуйста, можно ли хранить в помещении спектрального зала ацетиленовый балон для работы на ААС? Дело в том, что у нас на улице расположенна ацетиленовая рампа, но уже наступили холода и начались проблемы с ацетиленом, я подозреваю, что он начал замерзать и его подача на прибор постоянно скачет: то подается ацетилен, то пламя гаснет. Можно поставить баллон непосредственно в зале и подключить его к прибору?
Заранее благодарю.
Кроме всех вышеперечисленных проблем, прежде всего, важен вопрос газовых линий. Первое, длина чем меньше, тем лучше. Второй вопрос их пропускная способность. Это также зависит от длины линий, а также от их внутреннего диаметра (а также внутреннего диаметра газовой арматуры: краны, переходники, места сварки труб в линии). При работе на этих местах наблюдается падение пропускной способности и накопление засоряющего мусора. При работе на атомнике с воздушным пламенем расход ацетилена значительно (в разы) меньше чем с закисным. По этой причине вам может хватать расхода газа, а при закисном пламени его банально не хватает. Наилучшим решением будет сделать линию из нержавейки, соединенную сваркой (но не в стык а через внешнюю муфту - трубку внутренний диаметр которой, равен наружному диаметру основной трубы). Внутренний диаметр не менее 8 мм при длине трубопровода до 40-50 м. Плюс перед прибором газовый пост с линейным редуктором. При этом не стоит забывать, что в линии газ должен иметь давление не более 0,2 МПа (если хочется жить, и при это жить без проблем). На балонном редукторе ставите давление выше, а на внутреннем линейном редукторе выставляете нужное для прибора давление (обязательно между линейным редуктором и прибором обязательно поставить точный манометр и больше никаких фильтров или других прибамбасов). Все прибамбасы ставить до внутреннего редуктора.
Удачи
Monochromator
Ранг: 80
24.12.2010 // 11:31:32
Еще забыл добавить. Если у Вас в линии есть фильтры очистки, то их тоже необходимо чистить. А если они еще и на улице, то там банально может замерзать вода и т. д. Падение пропускной способности и давления на фильтрах порой бывает огромнейшим.
vik15
Ранг: 58
09.01.2011 // 17:52:21
А какие документы регламентируют требования к размещению баллонов с ацетиленом? Если можно конкретные документы. Как бы тут было много фактов, например, нельзя через коридор тянуть газопровод, но где это конкретно прописано? Вопрос актуальный тоже, надеюсь на вашу помощь.
Imhoff
Ранг: 559
11.09.2011 // 13:29:24
Уважаемые коллеги, недавно приобрели атомник КВАНТ-2А взамен старенького АФА. Раньше работали с пламенем пропан-воздух, пропан получали от 5 литрового баллона, установленного в шкафу в помещении лаборатории. Сейчас встал вопрос о работе с ацетиленовым пламенем и , соответственно, строительством газобалонной установки для ацетилена. Здание, где расположена наша лаборатория, имеет довольно сложную форму, поэтому магистраль от уличного шкафа до блока подготовки газа имеет очень большую длину и проходит по очень "вандалопригодным" местам. Однако, на 3м этаже, за окном комнаты, где стоит ААС имеется технологический балкон, выход на который осуществляется как раз из этой комнаты. Поэтому возникло решение, взять ацетиленовый баллон на 10 л (чтобы транспортировать удобнее) и разместить его в небольшом шкафу на этом балконе. В общем, хотелось бы услышать мнения по этому вопросу
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
11.09.2011 // 22:18:22
По мне - более, чем нормально.
Но учтите, я у вас ТБшником не работаю. И тем более инспектором пожарного надзора
Imhoff
Ранг: 559
11.09.2011 // 22:35:06
Единственное что смущает, сторона солнечная... Шкаф покрасим серебрянкой, но вот насколько это поможет...
12.09.2011 // 0:49:00
Или по свежему лаку оклейте алюминиевой фольгой
Imhoff
Ранг: 559
22.09.2011 // 23:45:10
Спрошу уже в этой теме, поскольку в тему про вытяжку очевидно мало кто полезет... Сильно ли нагревается зонт и воздуховод от атомника, работающего с ацетиленовым пламенем (с закисью азота)? Сейчас переделываем вентиляцию, а часть воздуховодов от атомников идет за подвесным потолком.
Lenny
Ранг: 46
26.08.2013 // 10:06:07
Imhoff пишет:
Уважаемый Imhoff!
Подскажите, реализовали ли вы свою идею с расположением ацитиленнового баллона на балконе, были ли вопросы от пожарных? У нас в помещении имеется лоджия на 8 метров, хотелось бы поставить шкаф для баллнов.
