Хранение ацетиленового балона в помещении. >>>
  Ответов в этой теме: 34
Imhoff
Ранг: 544
26.08.2013 // 11:08:54
Lenny пишет:
Imhoff пишет:
Уважаемые коллеги, недавно приобрели атомник КВАНТ-2А взамен старенького АФА. Раньше работали с пламенем пропан-воздух, пропан получали от 5 литрового баллона, установленного в шкафу в помещении лаборатории. Сейчас встал вопрос о работе с ацетиленовым пламенем и , соответственно, строительством газобалонной установки для ацетилена. Здание, где расположена наша лаборатория, имеет довольно сложную форму, поэтому магистраль от уличного шкафа до блока подготовки газа имеет очень большую длину и проходит по очень "вандалопригодным" местам. Однако, на 3м этаже, за окном комнаты, где стоит ААС имеется технологический балкон, выход на который осуществляется как раз из этой комнаты. Поэтому возникло решение, взять ацетиленовый баллон на 10 л (чтобы транспортировать удобнее) и разместить его в небольшом шкафу на этом балконе. В общем, хотелось бы услышать мнения по этому вопросу
Уважаемый Imhoff!
Подскажите, реализовали ли вы свою идею с расположением ацитиленнового баллона на балконе, были ли вопросы от пожарных? У нас в помещении имеется лоджия на 8 метров, хотелось бы поставить шкаф для баллнов.
Добрый день... в итоге нас местные пжарники обязали все же сделать ящик на улице на уровне первого этажа, но даже в нем разрешили ставить только 10 л баллон. От городских вопросов не поступало, т.к. наши тщательно скрывают от них такого рода поделки.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Lenny
Ранг: 44
26.08.2013 // 11:34:52
Imhoff пишет:
А какая протяженность линии получилась, если не секрет?
Мы распологаемся на 5м этаже, боюсь до первого этажа тянуть сложно будет, а на лоджию так и просится газовый шкаф)).
И еще вопрос, газовые линии вы своими силами делпали или обращались в какую спец организацию?
Спасибо!
Imhoff
Ранг: 544
26.08.2013 // 11:38:22
Lenny пишет:
Imhoff пишет:
Спасибо!
У нас линия 15 м, делала организация, имеющая лицензию на работу с бытовым газом. У нас линия сделана из стальной трубы 15 мм на сварке, линия под низким давлением после редуктора.
smihаilоv
Ранг: 3174
26.08.2013 // 15:38:53
Собственный опыт научил - никакой самодеятельности! Нужен проект, который согласовывается со всеми контролёрами (проектантами согласовывается). Ваша задача одна - проверить правильность исполнения, для собственной дальнейшей безопасности (это я и про сухари).
