Предел обнаружения (Limit of detection) в хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Илья226
Ранг: 354
03.12.2008 // 12:01:05
ilia200026{coбaчkа}rambler.ru
Будьте любезны если не затруднит
Апраксин
Ранг: 3308
03.12.2008 // 12:11:26
отправил.
проверьте, если не прошло (файл большой сравнительно) с другого ящика отправлю.
Илья226
Ранг: 354
04.12.2008 // 11:17:24
Да спасибо получил. Извините что не сразу отсигналил...запарка в работе была)))))
kotik
Ранг: 168
20.06.2010 // 23:48:54
Как то я опять вернулся к этому вопросу. Почитал немного Дерфеля. Вроде там описывается, что предел обнаружения высчитывается, используя стандартное отклонение нулевой пробы. Ну для спектрофотометрии я это понять могу, сделал нулевую пробу, померил её несколько раз, высчитал стандартное отклонение. А как для хроматографии? Отношение сигнала к шуму как 3 к 1. Шум виден на хроматограмме при увеличении. Его мерить линейкой или расчитывать по формуле? По какой? Колоть образцы с разными концентрациями пока не попадёшь в 3 к 1 или вколоть образец с приблизительной концентрацией, а потом предел обнаружения рассчитать по формуле? По какой? Пока больше вопросов. Кто-нибудь помочь может?
4iter
Ранг: 89
21.06.2010 // 9:25:52
Есть формула расчета шумов, но на вскидку не вспомню. Шум вообще очень хорошо определяется программно, поэтому по сути Вам даже формулу знать не надо. Когда определяли предел обнаружения, то сначала рассчитывали программно шум, а потом исходя из шума готовили контрольный раствор с необходимой концентрацией и в дополнение к этому еще четыре раствора (-50%, -25%, +25%, +50% от концентрации контрольного раствора) и строили график. Дополнительные растворы готовятся для более точного определения предела обнаружения.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Kalambet
Ранг: 484
21.06.2010 // 14:19:36
kotik пишет:
Вопрос на самом деле очень широкий, особенно если задаться вопросом - а кто и как эти шумы фильтровал, нужно ли было их фильтровать, и должны ли быть условия фильтрации одинаковыми в холостом прогоне и в эксперименте.
И другой вопрос - что делать с матрицей, когда она мешает.
На вопрос, что делать с фильтрацией шумов, ответ (не очень-то стыкующийся с фармакопеями) весьма интересный. Если знаете английский, посмотрите www.multichrom.ru/PittConDoc.aspx , первый документ.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.06.2010 // 2:59:58
Kalambet пишет:
Если знаете английский, посмотрите...
...в первую очередь книгу А.Фелингера "Data Processing in Chromatography"
На немецком есть "Chromatogramme richtig integrieren und bewerten" С.Кромидаса (он же есть в иных ипостасях и на английском - "Quantification in LC and GC – A practical guide to Good Chromatographic Data").
Kalambet
Ранг: 484
24.06.2010 // 14:54:34
bf109xxl пишет:
Рассказал вчера г-ну Феллингеру содержимое приведенной ссылки. ОН оценил...
OldBrave
Ранг: 1392
25.06.2010 // 20:49:00
Kalambet пишет:
Юра, спасибо за ссылки!
bf109xxl
Ранг: 1727
25.06.2010 // 23:40:20
Kalambet пишет:
Искренне рад и за Вас, и за г-на Феллингера. Но только вот качество презентации в пдф-е по ссылке не дает возможности оценить качество метода в полной мере. Если уж даете графики переходных сигналов, то нужно толщину линий и разрешение (>=600 дпи) картинки делать такими, чтобы все можно было разобрать, не привлекая для этого мощь воображения. Кстати, не лучше ли пики показывать крупно, накладывая их слоями друг на друга, нарезая ось времени, а на небольшой врезке показать всю хроматограмму? Ведь это бы ооочень наглядно демонстрировало качество аппроксимации, а сделать это - как два байта переслать. Это в порядке критики по форме. По существу - буду разбираться подробно, мне лично довольно любопытно. Первый вопрос, который возникает - а чего только с Савицким-Голеем сравнивали-то? Есть куда более подходящие методы сглаживания, значительно слабее искажающих профиль - даже элементарный "moving median", я уж не говорю о вейвлетах. Ну да, посложнее чуть-чуть, но кого это волнует при избытке выч.мощности? Савицкого-Голея нынче только ленивый не пинал. Но вот новичку, ИМХО, подобные изыски осмыслить будет непросто, поэтому я и посоветовал книгу Феллингера.
Вообще, ИМХО, ссылка на презентации - это довольно сурово. Все же в них стиль изложения очень сжатый и подробность гораздо ниже, чем в статьях или книгах. Бывают и исключения, но редко, редко...
Не воспримите как наезд или попытку каким-либо образом принизить результат, но как конструктивную критику с целью повышения, углубления и улучшения.
