Предел обнаружения (Limit of detection) в хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
12.07.2010 // 15:18:48
Будем считать, что мерой точности является доверительный интервал.
Теперь понятнее. "Закручено", но понятно.
Точность - термин безусловно расплывчатый и по новой терминологии по-моему его не существует.
Смотря, точность чего, а там глядишь и определение появится.
Главный выигрыш - в более правильном проведении базовой линии после фильтрации шума.
Вам виднее
kotik
Ранг: 168
13.07.2010 // 18:00:11
Прочитал топик несколько раз, обобщил инфу и вот что у меня получилось. Если я хочу для какого-то вещества вычислить лимит оф детекшн, я:
1. Вкалываю стандарт этого вещества с достаточно маленькой концентрацией.
2. По полученной хроматограмме высчитываю приблизительную концентрацию, при которой высота пика будет в 3 раза больше шума.
3. Готовлю стандарт с этой концентрацией и вкалываю.
4. По хроматограмме, например, на мониторе компъютера, высчитываю, во сколько раз получившийся пик выше шума, и пересчитываю на 3. Например, если пик получился выше шума в 4,5 раза, то концентрацию стандарта надо делить на 1,5 (4,5:3=1,5), это и будет лимит оф детекшн.
Правильно ли я всё понял? Отзовитесь, кто практически это делает!
14.07.2010 // 11:13:54
kotik пишет:
Нет.
kotik
Ранг: 168
14.07.2010 // 12:05:40
virtu пишет:
kotik пишет:
Нет.
Зашибись!
KOVA1984
Ранг: 9
21.12.2015 // 15:39:41
Подскажите, функция сглаживания по Савитскому-Голаю имеется в chemstation? Хочу получить профили распределения углеводородов в дизелях, прописанных на ГХ-ПИД (Аджилент 6890) для визуального сравнения. Если этой функции там нет, то может есть близкая опция? Спасибо
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
G.F.
Ранг: 146
31.12.2015 // 20:51:13
В Химстанции нет сглаживания по Савицкому-Голею.
Grendel
Ранг: 100
13.01.2016 // 9:54:41
Самое простое.
Построить градуировочный график.
Проанализировать раз 20 пробу с нулевым (или близким к нулю) содержанием.
ЗСКО результатов и будет пределом обнаружения.
