Chemical vapour deposition of coatings >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Воланд
Ранг: 22
07.12.2008 // 21:56:36
romano пишет:
Воланд пишет:
В технологической установке испаряют золото при температуре в 2856 С°
т. е. чуть выше Т кипения, ОК
теперь опишите:
1. способ
2. от чего приходится очищать и что именно: неиспарившийся остаток или то, что осело "не туда"?
3. зачем ВЫЯВЛЯТЬ в процессе афФинажа?
Я попытаюсь в силу моих познаний физики и химии поставить вопрос "на ноги":
В технологической установке испаряют золото при температуре в 2856 С° и искомый + металл X при температуре X, после подачи вапоризированных металлов в каммеру с субстратом, благодаря температурному дисбалансу поверхностей они выпадают в процессе конденсации в осадок на субстрате как требуемое покрытие.
В первой ступени афинажа металл проходит процесс плавки (1064С°) как подготовку к последующему анализу сплава.
... из полученного сплава изымается проба весом в 1гр, пробу заварачивают в свинцовую фальгу и нагревают без доступа кислорода до температуры в 1000C° в магнезиевом тигеле и подают кислород, неблагородные металлы окисляются и абсорбируются магнезиевым тигелем, в результате остаётся сплав золота возможно содержащего металл X, паладий, платину и серебро, иридий.
...из полученого сплава драг. металлов с помощью HCl устраняют Pt, Ag, Pd, после чего раствор проходит (спектральный) спектрометрический анализ для получения процентных долей выше указанных металлов в растворе.
Во второй ступени сплавленный металл растворяют в царской водке, при этом все металлы, кроме серебра находятся в растворе в качестве солей, хлоридсеребра выпадает в осадок.
В третей ступени раствор из раствора путём процесса (редукции ?) выделяют золото, платина и паладий в процессе реакций с хлоридом калия выпадают в осадок в качестве тяжело растворимых солей.
Вопрос:
Какой химический элемент (соединение химических элементов) может быть использованн в выше описанных процессах возможно упрощая их, не влияя на физические или химические свойства золота тем самым не ухудшая качество продукции или даже возможно улучшая его, но может быть без проблем выявлен в обычном процессе афинажа оставшегося после вапоризации металла (золота)?
Из ответа должны быть исключенны металлы используемые в ювелирной промышленности: Платина, Палладий, Иридий, Кадмий, Серебро, Никель.. так как их присутствие никого не удивляет.
Вячеслав
Ранг: 1369
07.12.2008 // 21:57:55
Да простят меня за флуд: фиг таким методом можно поймать расхитителя зла, разве что это зло у него же и покупать!
А если еще и учесть температуру, то зло вполне реально может никто и не тянет - само рассеивается
На одном предприятии металлодетектор звенит, если от пыли одежду долго не трясти...
Воланд
Ранг: 22
07.12.2008 // 22:01:31
romano пишет:
Вячеслав пишет:
нет, Вячеслав, тут другое
похоже, что кто то разбавляет ослиной мочой
и надо "бензин" пометить
и хлор поэтому тоже ни к чему
и температуру снижать тоже не надо
изотопы пробовали?
изотопы в процессе афинажа дают особенную реакцию? .. думаю врядли.
Вячеслав
Ранг: 1369
07.12.2008 // 22:03:20
Воланду: типичный пробирный анализ, переведено с очень грубыми ошибками...
Охарактеризуйте, пожалуйста, преследуемые цели... Задачка интересна, но хотелось бы знать, для чего нужна метка? А то, может и теллур с сурьмой сгодятся... При пробирном анализе их ох как заметно будет.
Либо осмий, рутений или родий вводите... Ой, родий как раз используют ювелиры, и гораздо чаще, чем иридий...
Воланд
Ранг: 22
07.12.2008 // 22:08:51
Вячеслав пишет:
Я никого не ловлю, по профессии я ювелир.. Работаю с драг. металлами, мне попал в руки материал, который держит пробу, но не адекватно реагирует на физическую обработку..
Сплавы из зубной техники мне знакомы, это не то.. остаются только полупроводники, электроника.
.. перед тем как я эту бурду буду чистить, мне интерессно, что в ней ещё можно найти.
Вот и вся загадка..
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Вячеслав
Ранг: 1369
07.12.2008 // 22:14:42
А, вот где собака порылась! Знакомо! Из того, что может помешать ювелиру чаще углерод, олово, алюминий, германий. Было дело - железо нашел.
Иридий вряд ли. Родия немного может попасть. Но, он чаще не мешает прокатке, ковке, т.к. мало, хотя цвет металла может изменить. Немного платины на фоне золота практически не видно... И почему не удивляет то?
Аффинажу ничего из перечисленного не помешает...
Если не секрет - откуда такой корявый перевод?
romano
Ранг: 1047
07.12.2008 // 22:23:01
Воланд, зло, пурга в посте,
пиво, вечер, воскресенье,
перепутал сторону баррикады?
баррикада с двумя р?
Воланд
Ранг: 22
07.12.2008 // 22:30:31
Вячеслав пишет:
Корявый перевод - это моя лень описывать это подробно и в деталях, к тому же врядли кто то из здесь присутствующих с афинажем не знаком.
углерод, олово, алюминий, германий дают при афинаже какую то характерную реакцию?
Ни кого не удивляет присутствие этих металлов, только по тому что уже давно ни кто не заботится о чистоте пробы.. они практически всегда присутствуют..
Воланд
Ранг: 22
07.12.2008 // 22:34:45
romano пишет:
У меня вчера была суббота, вечер, дождь, виски, а в пятницу был вечер, пурга и водка.
Так что сегодня у меня воскресенье, вечер, дождь, печень, химия с элементами физики.
sinthetic
Ранг: 3640
07.12.2008 // 23:23:00
Воланд пишет:
[...из полученого сплава драг. металлов с помощью HCl устраняют Pt, Ag, Pd,
Я тихо прусь, господа. А нельзя ли конкретике подучить? Вдруг да не в одни ворота бабло повалит?
