Chemical vapour deposition of coatings >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Воланд
Ранг: 22
08.12.2008 // 16:16:05
Вячеслав пишет:
Вы же говорите, что уже металл был "грязный" (953 пробы). 47 проб чего угодно получается... А трещать начинает при содержании любой вредной примеси около 0,1-0,5 проб...
Углерод (стенки тигля), как раз очень неплохо растворяется в том же палладии, и, затем, выкристаллизовывается отдельной фазой...
Опять таки, лом Вы вряд ли моете щелочью, иногда жир просто не успевает выгореть...
Мне нравится как вы мыслите, теперь нужно представить что эти 4,7% примеси ни в коем случае не должны отрицательно влиять на свойства золота как проводника..
Тигеля из огнеупорной глины, после термической обработки с бурой они абсолютно нейтральны при плавке.
Лом щёлочью не моется, вы правы, но в процессе 15мин плавки с ацетиленовой горелкой и мин. 20гр буры.. жира там не остаётся, как и большинства остальных гадостей...
Вячеслав
Ранг: 1369
08.12.2008 // 16:16:54
romano, цинк около 3 % не придает хрупкости злу для ювелирки, его специально вводят, температуру плавления понизить, цвет изменить (зеленое золото), в припои идет. Медью ничем в данном случае не поможешь - разбавится. Если цинка ну очень много - так ювелиру проще переплавить несколько раз слиток - улетучиться...
Тут довольно типичная ситуация (для меня, по крайней мере. слитки трещат как минимум пару раз в месяц) что-то попало в металл, придало ему хрупкости. И знание что это хрупкость не уберет. Поэтому рецепт простой - растворение-осаждение зла в чистом виде.
Вячеслав
Ранг: 1369
08.12.2008 // 16:23:23
Воланд пишет:
Вон оно как! Сажа может попасть... Неважно - растворять и осаждать!
Хм... есть вариант плавить с бурой несколько раз (я так понимаю, у Вас все же шамотовые чаши) с открытым глазком королька... Иногда помогает...
Воланд
Ранг: 22
08.12.2008 // 22:24:07
Вячеслав пишет:
Вячеслав, мы с вами в какой то степени коллеги?
Может есть возможность пообщаться вне форума?
Nebergas
Ранг: 1744
09.12.2008 // 11:56:07
Ищите Be
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Воланд
Ранг: 22
09.12.2008 // 13:35:19
Nebergas пишет:
Ищите Be
Очень интересно.. Вероятность 90%...
В микропроцессорах изспользуется сплав CuBe2, для изготовления:
Только к сожалению нет никакой информации о существовании АuCuВе соединения или сплава... ..или его прямого промышленного использования.
Почему Вы пришли к этому выводу?
Nebergas
Ранг: 1744
09.12.2008 // 14:04:31
Воланд пишет:
Nebergas пишет:
Ищите Be
Навскидку. Потому что даже очень небольшая добавка бериллия в мягкий сплав сообщает ему жесткость (пример - бериллиевые бронзы), а значит и хрупкость.
Вячеслав
Ранг: 1369
09.12.2008 // 14:05:54
Воланд, может, в какой то степени и коллеги Я занимаюсь аффинажем зла и прилагающегося... Если очень необходимо пишите на Voropaiev{coбaчkа}ukr.net, чем смогу - помогу...
Привет Вам, почтенный Nebergas! Ве в зле - это вряд ли...
Воланд
Ранг: 22
09.12.2008 // 14:52:06
Вячеслав пишет:
Я незнаю есть ли Ве в моём металле, но его вероятность в золоте не так уж и мала..
Друзья цыгани в Румынии давно наладили производство украшений из бериллиевой бронзы, которые они успешно продают как золото..
На большом литейном производстве вполне возможно, что никто и не заметит примеси в 100 - 200 гр. такого металла на 1 кг ... не во время литья, не при обработке..
Примеры из Индии, Турции и Италии уже были, льют всё .. только что б текло.
Nebergas
Ранг: 1744
09.12.2008 // 15:19:08
Вячеслав пишет:
И Вам доброго здравия! Просто из каких-то неведомых бездн памяти вдруг всплыло, что когда-то его полулегально использовали в ювелирном деле вместо платины. Было у меня и серебряное колечко из сплава Be-Ag. Оно лопнуло при попытке увеличить размер растяжкой (в мастерской). После чего сварить его не удалось. Упругость - как у пружинной стали (ну, почти )
