Вопрос дилетанта >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Maksim
Ранг: 248
09.01.2005 // 19:26:51
Ребят, может я и дилетант в физике, но может отвлечемся от гипотетических центрифуг и перейдем к чему нибудь более реальному, к демонам Максвелла, например
С уважением, Максим.
Костя
Ранг: 576
09.01.2005 // 23:58:19
Виталий пишет:
Костя пишет:
тепло расходуется циклически на поддержание постоянства системы - в их случае на растворение материала внешнего электрода. Процесс тонкий и хитрый, построить "proof of concept" им не удается...
Так ведь растворение-то как раз-таки и не предполагается. Оне, в большинстве приводимых примеров (если правильно помню) растворитель разлагают, а электролит не трогают. И процесс там вроде бы не циклический. Вообще, у них хоть одна лампочка перегорела?
посмотри мои посты, там написано про постоянство то для чего нужно постоянство состава, если раствор разлагать то это несовсем то что надо.
Виталий
Ранг: 1378
10.01.2005 // 16:56:08
Костя, смотрел я эти посты.
Смысл-то весь в том, чтобы не подавать теплоту, а сама бы она приходила.
ухожу я отсюдова
11.01.2005 // 14:01:13
А я, наоборот, только пришел.
Что тут сказать...Вопрос, во-первых не аналитического характера, а из области, как мне кажется, химической физики.
Очередной вариант попытки теоретически обосновать вечный двигатель второго рода. Рассуждения в общем то идут в верном направлении, только сделать эту систему в энергетическом плане самоподдерживающейся - нереально. Это все равно, что электродвигатель крутит генератор от которого и питается.
Идей использовать запасенную энергию для дармового ее получения много и кроме этой, причем гораздо более осуществимых. В частности, недавно был открыт эффект выпадения большей части солей при воздействии на раствор магнитным полем большой напряженности (27-50 Т). При этом выделяется энергия растворения, которую можно было бы использовать.
Все хорошо, но для создания такого магнитного поля на данном этапе технического развития потребуется гораздо больше энергии, чем удастся утилизировать.
Тут примерно так же.
Дьяволы Максвелла будут работать куда эффективнее.
Короет
Ранг: 6
11.01.2005 // 21:04:01
Блин, опять пришел злючий Леонид, и все разбомбил...(Happy
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
bis-snt
Ранг: 49
12.01.2005 // 6:25:57
почитал статью... и в чем же уникальность? даже если это будет работать технически - установка остановиться сразу же, когда сравняются температуры нагревателя (окружающая среда в непосредственной близости от центрифуги) и холодильника (агрегата, питающегося полученной энегргией), а с учетом КПД - еще раньше. главное - неважно, сравняются ли температуры в результате деятельности агрегата (идеальный случай), или просто "погода" одинаковая будет в месте получения и потребления.
кстати - о погоде: ветрянные мельницы - прекрасный пример использования низкопотенциальной энергии: резница в несколько градусов - и готово! и реализуется "чуть-чуть" попроще...
Виталий
Ранг: 1378
12.01.2005 // 11:06:59
bis-snt, центрифига - это центрифуга, она не может быть ни холодильником, ни тостером!
bis-snt
Ранг: 49
12.01.2005 // 11:35:14
Виталий пишет:
Виталий, не ваши ли слова: " таком случае, можно долго обсуждать, что такое холодильник, центрифуга и тостер..."? причем здесь определение? центрифуга - это не то что написанно на коробке - а принцип действия. в данном случае - принцип действия узла установки.
по моему не название обсуждать надо.
bis-snt
Ранг: 49
12.01.2005 // 11:48:06
Виталий пишет:
а на счет того, что центрифИга - это центрифУга - позвольте не согласиться, это явно что то другое...
(без обид, это по-дружески ...)
Виталий
Ранг: 1378
12.01.2005 // 12:00:02
Подумаешшшшшшшь!
Чё и пошутить нельзя что ли?
А серьезно, так я про то же. Не названия обсуждать, но учитывать их надо. Если их лабуда не работает как холодильник, то она не работает в принципе.
