Вопрос дилетанта >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Костя
Ранг: 576
19.01.2005 // 14:28:38
Пиротехник пишет:
Я не хотел ставить стенку для переизлучения. Я думал поместить центрифугу прямо в космос, где и света, и вакуума много. Ну, вообще-то интересно догадаться, почему тепло-электронный насос-центрифуга работать не будет. Вроде бы - не должен. Но почему - до сих пор не догадался сам.
Мой адрес: vostnii@kemnet.ru (в теме сообщения указать: ДЛЯ МАКАРОВА А.)Сообщи мне свой адрес по электронке и я вышлю простой рецепт дешёвого и безопасного альтернативного топлива-пороха из воздуха. УСПЕХОВ. =Пиротехник.
Условия работы аммиачного варианта изложены выше. Это подача тепла на одну стенку и отвод с другой. В вакууме это невозможно в случае подобной конструкции, тк переносить энергию может только излучение. Вообще мощность излучения в перигелии орбиты земли достигает порядка 1,5 - 2 КВт(на этом уровне), те можно обойтись солнечной батареей (с рефлектором).
Сергей Костиков
Ранг: 1811
20.01.2005 // 19:25:20
Костя пишет:
ещё можно показать отсутствие интеллектуальной дисциплины у некоторых оппонентов.
Кстати совсем не в тему, зато про интеллектуальную дисциплину:
www.vseest.com/index.php?page=art&aid=361
я рыдал...
Да-а... Рекомендуется к прочтению ВСЕМИ (не только участниками форума)...
AF
Ранг: 364
21.01.2005 // 7:40:49
Костя пишет:
я рыдал...
Есть такое слово "Демагогия" (к статье).
А по повоту темы - "Интелектуальная жвачка для ума", можно сказать и "лженаука".
12345
Ранг: 661
21.01.2005 // 12:39:03
Пиротехник,
в статье неправильно выражена растаскивающая заряды сила: сила тяжести будет действовать на массы одинаково и в одинаковом направлении. Единственной силой, растаскивающей заряды, будет разность архимедовых сил для положительных и отрицательных частиц. Её увеличить, путём увеличения силы тяжести будет слишком трудно: нужно увеличивать плотность жидкости, а жидкости почти несжимаемы. Если мы допустим, что жидкость удасться сжать достаточно сильно, то объём отрицательных частиц, надо думать, тоже сильно уменьшится. Так что положительные заряды осадить может и получится, но с ними осядут и отрицательные заряды, так как архимедовой силы не хватит для растаскивания зарядов, как ни крути.
Да, кстати, если электрон будет сольватирован, то массы отрицательно заряженных частиц будут прямо зависеть от массы молекул растворителя, поэтому, увеличивая массу частиц растворителя Вы одновременно увеличиваете плотность отрицательно заряженных частиц.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.01.2005 // 16:39:36
Ну, для начала не мешало бы разобраться с терминами. Слово "демагогия" переводится с греческого вполне однозначно, и к этому случаю вряд ли применимо. Вообще, не бесполезное занятие и грамматика языка общения. Да и термин "лженаука" уже где-то встречалось (не к ночи будь помянуто). Содержание же самой ссылки действительно не может оставить равнодушным мало-мальски мыслящего человека. Тем более, писано это сто лет назад и человеком, безусловно, мыслящим.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Костя
Ранг: 576
21.01.2005 // 21:13:47
AF пишет:
Это интересно, Павлова в лженауке как-то не принято обвинять, в нашем "сообществе", проблема в том что прошло 80 лет, разные ситуации, а выводы те же. По-моему, написано довольно объективно и без притензий.
12345
Ранг: 661
21.01.2005 // 22:35:22
Извиняюсь, Пиротехник, я не прав, всё у Вас там правильно. Ошибся.
Старшина
Ранг: 16
22.01.2005 // 2:36:23
Извиние, что влезли дилетанты. Мы тоже раньше думали (благодаря физикам), что жидкость не сжимаема. Через определенное количество лет поняли, что она не сжимаема только в интервале до 1000 метров, и пришлось пересматривать все проекты разработки месторождений. А нефть мы добываем (это там где я работаю) из Кембрия.
Пиротехник
Ранг: 11
24.01.2005 // 12:43:29
12345 пишет:
Неизвестно, правильно, или нет. Это лишь голая идея. По классической термодинамике она вроде и работать не должна, но догадаться - ПОЧЕМУ - у меня не получается. Допустим, электроны проводимости "всплывать" не будут. Но тогда можно разбавить раствор с "металлической" проводимостью каким-нибудь диэлектриком-растворителем. Пусть будет "плохая" проводимость, чтоб "не коротило" в электролите, но тогда потенциалы ДОЛЖНЫ накапливаться на оси вращения и периферии, т.е. БУДЕТ работать электронный насос... А ведь - НЕ ДОЛЖЕН... Так что эта задачка - самое ТО - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖВАЧКА!
Нет, всё равно - не будет работать, хоть тресни...
Костя
Ранг: 576
24.01.2005 // 15:09:24
разность потенциалов будет возникать, по причине разной подвижности сольватированного электрона и иона металла. "Электронное облако" будет иметь другое распределение заряда, чем ионы металла. Это и приведет к разности потенциалов.
