Вопрос дилетанта >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Костя
Ранг: 576
14.01.2005 // 2:31:10
Марат, тут проблема не в технике - можно взять два ведра и вакуумировать зазор между ними раз и навсегда. Я вот одного понять почему авторы так убого все изложили и где они учили теорию электролитов.
Дело в том что, ни в одном примере нет механизма по которому легкий ион оказывается где-то вне сольватной оболочки. Если это электрон, то ему всеравно где быть. Протону тоже, как-никак цепочечные механизмы дают ему высокую подвижность...
А так концепция красивая - ионы располагаются по параболам в радиальном направлении, появляется разность потенциалов, течет ток, на одном конце эндотермическая реакция (Sol-) - (e-) = Sol, на другом экзотермическая (Cs+) + (e-) = Cs вместе с Sol + Cs = (Sol-) + (Cs+) вообще идилия... второй закон в норме - горячая с холодной стенками есть... но электрон, все портит, шныряет там и тут.
Дальше можно сослаться на то, что на электрон не действует сила инерции и он несколько размазан относительно ионов засчет тепловых эффектов в сольватных оболочках, получается действительно разность потенциалов. Смотреть расчеты авторов неохота - а вдруг правильные...
Далее ячейки можно разделить диэлектрическими вставками на сектора и соединить последовательно, только греть надо изнутри, а охлаждать снаружи если у нас цезий в аммиаке.
Ранг: 661
14.01.2005 // 17:31:37
Уважаемые коллеги! Я думаю, что Пиротехник и есть автор обсуждаемой статьи. Вопрос, заданный им выше - это другими словами то - же изобретение. Раз вы согласились, что в этом случае можно получать энергию, то прийдется согласиться и с работоспособностью установки, описанной в обсуждаемой статье.
Вообще-то в статье изложен проект вечного двигателя второго рода, как уже сказал Леонид. Термодинамика запрещает вечный двигатель второго рода, но термодинамика - это модель, не учитывающая молекулярное строение вещества, а значит, в некоторых случаях, выводы термодинамики могут и не иметь силы в реальном мире.
Костя
Ранг: 576
14.01.2005 // 18:08:18
12345 пишет:
где вы видите нарушение второго закона термодинамики применительно к цезию и аммиаку?
Как понять:
"выводы термодинамики могут и не иметь силы в реальном мире." ? Вы термодинамику изучали?
Marat
Ранг: 1788
14.01.2005 // 21:04:45
Костя пишет:
12345 пишет:
Как понять:
Уважаемый Константин, термодинамика весьма абстрактная вещь (например, как каллиграфия). Основная ее трудность в том, что с помощью теорий можно точно описать только те процессы, для которых эти модели разработаны.
12345
Ранг: 661
14.01.2005 // 22:37:22
Костя,
описанное в статье изобретение предназначено для получения полезной работы за счет теплоты окружающей среды (без передачи части теплоты холодильнику). Это противоречит второму началу термодинамики. Если система изолирована, то получается, что теплота, имеющаяся в данной системе превращается в работу, которая, в свою очередь превращается в теплоту и процесс протекает вечно.
Термодинамику я изучал. Я хотел своим утверждением смягчить запрет, устанавливаемый термодинамикой на обсуждаемое устройство, для того, чтобы сделать обсуждение более интересным. Я предположил, что некоторые коллеги могут счесть тему не очень достойной для людей с высшим образованием.
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Костя
Ранг: 576
14.01.2005 // 23:50:02
Давайте такой итог (у нас дискуссия из-за того что лень читать и посты и статью ):
1. Уравнения реакций и обоснование того где какой процесс идет даны выше мною. Запретов нет(?).
2. Авторы действительно предлагают вечный двигатель второго рода. Про нагрев и охлаждение в статье не сказано.
Марат, проблемы применимости термодинамики "хорошо документированы" - простой пример - термодинамика не даст ответа на такой вопрос "какая температура у пучка электронов движущихся прямолинейно без действия внешних сил?" И она действительно незнает что такое время.
12345
Ранг: 661
15.01.2005 // 14:35:06
Я почитал статью и посты. Я ожидал, что кто-нибудь предпримет попытку объяснить почему данный проект не будет работать. Я послал на емэйл автору статьи, Макарову Андрею Фадеевичу приглашение принять участие в нашей дискуссии. Судя по нику, Пиротехник и есть Макаров А.Ф.. Однако, участники дискусси дружно согласились с предложенной им моделью.
Я не знаю что обсуждать в связи с цезием и аммиаком. Мне неизвестно какие из реакций будут экзотермическими, а какие эндотермическими. Я не вижу никакого смысла анализировать эти реакции, так-как тема, обсуждаемая в данном разделе, не имеет к этому отношения.
Maksim
Ранг: 248
15.01.2005 // 19:46:45
Вопрос пиротехнику: Идея красивая, спору нет, но как возможна компенсация затрат на трение (если вся система висит в магнитном поле в вакууме, то как снимать ток)? Тем более у ваккума теплопроводность ->0 и следовательно система не должна работать.
С уважением, Максим.
Костя
Ранг: 576
16.01.2005 // 14:37:44
вообще-то прикладные вопросы не являются проблемой в таких устройствах. Можно вывесить бочку на магнитах, можно использовать ток генерируемый этой штукой для самораскручивания и поставить на неё магнит и снимать ток обмотками вообще без контакта где-либо.
Maksim
Ранг: 248
16.01.2005 // 20:23:08
Костя пишет:
Вообще-то вопрос задан не спроста. Идея на счет самораскручивания понятна и проста, но хватит ли потенциала, что бы раскрутить систему. Энергитического баланса никто пока не представил. А потенциал осаждения, насколько я помню из курса коллоидной химии, не так уж велик. Попробую составить сам.
Итак приходит:
1) Энерги потециала осаждения.
Уходит:
1) Энергия на преодоление момента инерции.
2) Энергия на преодоление трения (ваккум не возможен из-за низкой теплопроводности)
Или я где то ошибся.
