Неисправность ГХ Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: Неисправность ГХ Кристалл 2000М
АМД
Ранг: 191
16.04.2009 // 13:11:28
Уважаемые специалисты Хроматэка и все у кого былы такая проблема, пожалуйста проконсультируйте как устранить неисправность Кристалла 2000М 2005 г.в. Модуль ТИД/ПИД/ДЭЗ.
Не поджигается пламя на ТИД и на ПИД. В диагностике в нужный момент видно, что подается напражение на спирали 0,9-1,1 вольта. Саму свечу менял новую из ЗИПа, но все равно не поджигает. Выкрутил свечу и смотрел на нее в момент подачи напряжения - не краснеет спираль. Газы идут правильно, поскольку спичкой на выхлопе поджигаются и ТИД и ПИД. Все кабели и разъемы от спиралей до микросхем исправны.
AlexUnder
Ранг: 1616
16.04.2009 // 14:28:14
Во время "выкрутил спираль и смотрел на неё в момент поджига", полагаю, надёжно заземляли (на корпус прибора) корпус свечи? Можете померять также напряжение во время поджига - должно быть около 1,4 вольт (ток до 5 ампер).
У Вас там одна свеча или две?
На приборах 2005 г.в. накал свечи должен быть виден без её выкручивания, если я не ошибаюсь.
АМД
Ранг: 191
16.04.2009 // 21:44:16
Свечи две в ПИДе и в ТИДе, обе не поджигают. при просмотре на корпус заземлял, шлейфы прозвонил до разъема к микросхемам. ТИД приспособились поджигать электрозажигалкой, а вот с ПИДом так нельзя сделать. Накал свечей без выкрутки не виден.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.04.2009 // 9:14:18
Тогда сначала отключаете обе свечи (или разъёмы от свечи), не допуская их замыкания на корпус, подключаете одну, измеряете напряжение (можно и ток) в режиме поджига, то же самое проделываете со второй. Одна неисправная свеча может мешать работать второй.
оперативнее могу оказать помощь по тел. (8362) 685942 или ICQ UIN 277OO6711, Александр
АМД
Ранг: 191
17.04.2009 // 10:38:04
Как менять напряжение на свечах во врея поджига я не нашел в руководстве по эксплуалации.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.04.2009 // 11:34:32
меРять. Мультиметром. Конкретно на осевом центральном электроде, относительно корпуса прибора, режим - постоянное напряжение, можно - не выкручивая свечу.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
АМД
Ранг: 191
21.04.2009 // 10:49:48
Спасибо за подсказку, все выяснилось. У нас ПИД был не работающим, газы через него не шли и спираль поджига на нем перегорела, а через нее не поджигался ТИД. Поэтому замена свечи на новую на ТИДе не давала результата. А когда отсоединили разъем со свечи ПИДа, то ТИД стал поджигаться и со старой свечей. Только мне не понятно, если перегорела спираль на свече ПИДа, т.е. контакт между корпусом и подающим проводом на всечу исчез, почему свеча на ТИДе не поджигалась, или свечу на ПИДе "пробило" и через нее шел весь ток, а свече ТИДа не хватало тока для нагрева?
AlexUnder
Ранг: 1616
21.04.2009 // 15:42:30
Калильная свеча КС-2 чаще выходит из строя на замыкание от перегрева (если саму свечу нагреть 400 С, например), но вероятность зависит от применяемого в ней изолятора. При этом должна сработать защита блока питания в момент поджига и прибор перезагрузится. В обрыв свеча уходит реже - возможен также вариант потери контакта корпуса свечи с корпусом детектора из-за коррозии - если тоннами в детектор загружать фторхлорорганику, например. Используем в таких случаях импортные аналоги.
Свеча не будет накаливаться при нормальной подводимой мощности, если на выходе детектора будет много водорода - у него высокая теплопроводность. В таком случае напряжение может упасть с 1,4 до 0,9- 1,0 В, но электроника будет "вытягивать" мощность.
Вообще подобные "задачки" - на 5 минут студентам-практикантам, которые не боятся что-нибудь поломать. Конечным пользователям позволительно, конечно, аккуратнее подходить к реанимации.
АМД
Ранг: 191
21.04.2009 // 22:32:54
Наверное это просто студентам-технарям, а я все таки медико-химик или химикомедик, а в приборах ковыряюсь от безысходности, поэтому мне простительно
АМД
Ранг: 191
13.04.2015 // 20:23:15
Доброго времени суток форумчане. Есть еще один вопрос по Кристаллу. Решил не создавать новую тему, а продолжить в этой. Есть Кристалл 2000М 1999 г.в. с ДТП/ДТП. Работал он у нас честно и добросовестно, ломался редко. Но вот появилась такая неисправность. Включаю прибор - вентилятор гудит, а табло прибора не светится и у компа с прибором нет связи. Если дать ему так погудеть минут 5-10 то может включится после того как тумблером еще раз включить и выключить. А еще включается если выключить тумблер, потом отсоединить и присоединить сетевой шнур, а потом опять включить. Может была такая неисправность у кого? Что нужно сделать чтобы заработал нормально.
Valera1234
Ранг: 516
14.04.2015 // 6:09:17
Скорее всего надо заменить электролиты в БП. Там обычный компьютерный, доработанный.
