Неисправность ГХ Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 38
gingerino
Ранг: 214
14.04.2015 // 6:52:11
Добрый день! Продолжу со своей проблемой в Кристалле 2000М, 2005г.в. Как добраться до крыльчатки, которая сильно шумит и скорее всего разболталась? С чего начать?
Valera1234
Ранг: 516
14.04.2015 // 12:33:38
До какой именно крыльчатки? Компьютерный вентилятор обдува чего-нибудь или двигатель крыльчатки термостата колонок?
Звоните +7 8362 685919, Вам помогут.
АМД
Ранг: 191
14.04.2015 // 14:37:32
Valera1234 пишет:
Скорее всего надо заменить электролиты в БП. Там обычный компьютерный, доработанный.
Если можно, то напишите подробнее, я внутрь всех отделов хроматографа лазил, разъемы чистил, периодически пыль там убдаляю, но ничего внешне похожего на блок питания компьютера там не видел. И где те электролиты могут быть? в чем в какой части?
АМД
Ранг: 191
14.04.2015 // 14:40:35
gingerino пишет:
Может быть там всего лишь нужно поправить заднюю крышку, чтобы она не прикасалась к лопастям? Вы крышку снимите заднюю и будет слышно есть там шум без нее или нет. У нас такое бывало после передвигания хроматографа, чуть поправили и все. Есть ли шатание в самой крыльчатке - рукой попробуйте ее пошатать, конечно при выключенном приборе.
Valera1234
Ранг: 516
14.04.2015 // 15:42:08
АМД пишет:
Входные по 220*sqrt(2) В и на выходе БП. Нужен человек, умеющий чинить БП и знающий, что такое ESR. Обращайтесь к производителю, советом помогут бесплатно. Либо гуглите "высохли электролиты в БП компьютера". Если запустите болезнь, может и основная плата погореть.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Перепелкин К
Ранг: 854
14.04.2015 // 17:34:45
АМД пишет:
Valera1234 пишет:
Именно за задней крышкой. Он без корпуса, только сама плата стоит. Вы пришлите письмо (например на 68(гаф)chromatec.ru), мы вам ответом вышлем фото блока питания и стрелочками покажем какие из кондесаторов точно надо менять.
Valera1234
Ранг: 516
14.04.2015 // 19:27:24
И приготовьте осциллограф, проверить пульсации на 50 Гц и на десятках кГц по питанию +5 и +12 В на резистивных нагрузках, ну и крутизну фронтов сигнала сброса процессора.
gingerino
Ранг: 214
15.04.2015 // 5:13:18
Неисправность крыльчатки починил просто затянув винт внутри термостата, тот что за колонкой. Биения перестали...
gingerino
Ранг: 214
15.04.2015 // 5:23:17
Из-за разницы во времени (ДВ) и отсуствия телефона с межгородом в здании мне проще писать сюда.
Старенький генератор водорода (2002 года) начал снижать эффективность работы. Расход водорода достигает максимум до 25 мл/мин, но мне пока это нормально, так как колонка одна. Правда приходится перед началом работы ждать набора давления, иначе не подожжётся из-за малого расхода. Какие действия по реанимации ячейки ещё можно предпринять, кроме промывки шлангов и проверки герметичности? Может подскажите е-почту техподдержки по этому вопросу...
Valera1234
Ранг: 516
15.04.2015 // 9:23:16
Сюда писать можно, но тут отвечают те, кто хочет. Напишите хотя бы копию проблемы авторам, адрес в любой инструкции по эксплуатации оборудования.
