Неисправность ГХ Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 38
Вирус
Ранг: 601
06.05.2015 // 19:54:05
Спасибо всем. Заменил резиновое кольцо на лайнере. Всетаки оно высохло. ТИД ДЭЗ прошли нормально.
Valera1234
Ранг: 516
07.05.2015 // 8:26:56
Какого цвета кольцо? Красного или зелёного? Вроде испаритель так сделан, что при любом усыхании кольца подтягивание гайки должно помогать.
ex-KNIISE
Ранг: 438
17.06.2015 // 17:03:21
АМД пишет:
... Есть Кристалл 2000М 1999 г.в. с ДТП/ДТП. Работал он у нас честно и добросовестно, ломался редко. ... Включаю прибор - вентилятор гудит, а табло прибора не светится и у компа с прибором нет связи. Если дать ему так погудеть минут 5-10 то может включится после того как тумблером еще раз включить и выключить. А еще включается если выключить тумблер, потом отсоединить и присоединить сетевой шнур, а потом опять включить..
Скорее всего "села" батарейка - такая же как в компах применяется.
ex-KNIISE
Ранг: 438
18.06.2015 // 12:29:52
Есть Кристалл 2000М 2003 г.в. с ПИД/ПИД, работал на одном канале. И вот появилась проблема: при выходе на заданный режим хроматограф отключается (гаснет панель) и на компе сообщение: нет поджига пламени. Поменяли местами блочки ПИДов - проблема не ушла.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.06.2015 // 13:55:41
Сдается мне , что блок питания, менять конденсаторы. Alex Under вам в помощь. При поджиге идет большая нагрузка по 12 В (или по 5В ....) У вас провода к обоим свечам поджига подключены (у обоих ПИДов)? Если так, то попробуйте отсоединить от неиспользуемого ПИДа (только чтобы не коротнуло). Нагрузка будет меньше на блок питания.
Еще можно в службу РЭС позвонить на (8362) 685919
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
Alex Undеr
Ранг: 65
18.06.2015 // 20:04:12
Подать на свечу 1.5 В 5 А, проверить, горит ли, не коротит? Плата поджига - преобразователь с 5 В на 1.5 В. При сильной просадке 5В питания не хватает процессору, вот прибор и засыпает или перезагружается. Тогда чинить БП.
ex-KNIISE
Ранг: 438
02.07.2015 // 17:02:51
Перепелкин К пишет:
Alex Undеr пишет:
Таки да! Прибор долгое время работал с обеими подключенными свечами Теперь накрылся БП. Оба провода отсоединили и обмотали фум-лентой. Пока ПИД поджигаем "зажигалкой" из наконечника от дозатора со смоченным спиртом фитилем - средние века, но работает
Перепелкин К
Ранг: 854
03.07.2015 // 8:24:53
Поменяйте конденсаторы. Там их менять штук 5 наверное, напишите на 19(собачка)chromatec.ru , думаю пришлют вам фото какие менять.
