Неисправность ГХ Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 38
Valera1234
Ранг: 516
15.04.2015 // 14:53:30
gingerino пишет:
Какие действия по реанимации ячейки ещё можно предпринять
Промыть кипящим бидистиллятом, закоротить неработающую секцию ячейки (электролизного модуля).
Измерьте напряжения на секциях, сравните с заводскими.
Biomass
Ранг: 94
23.04.2015 // 12:58:11
АМД пишет:
Доброго времени суток форумчане. Есть еще один вопрос по Кристаллу. Решил не создавать новую тему, а продолжить в этой. Есть Кристалл 2000М 1999 г.в. с ДТП/ДТП. Работал он у нас честно и добросовестно, ломался редко. Но вот появилась такая неисправность. Включаю прибор - вентилятор гудит, а табло прибора не светится и у компа с прибором нет связи. Если дать ему так погудеть минут 5-10 то может включится после того как тумблером еще раз включить и выключить. А еще включается если выключить тумблер, потом отсоединить и присоединить сетевой шнур, а потом опять включить. Может была такая неисправность у кого? Что нужно сделать чтобы заработал нормально.
Если снять боковую стенку прибора со стороны клавиатуры, можно увидеть плату управления прибором. в нижнем правом углу к разъему подключен штекер с пятью разноцветными проводами. у нас - сверху вниз - оранжевый, черный, синий, желтый, красный. черный - земля, про остальные не помню. замерьте напряжения при включенном питании в этом разъеме. правда один провод - это синхроимпульсы для тиристоров, его надо осциллографом проверять. или позвоните в хроматек 8-8362-68-59-12 с 9.00 по Москве, там все подскажут.
Сергей113
Ранг: 326
23.04.2015 // 18:50:03
АМД пишет:
...Что нужно сделать чтобы заработал нормально.
У нас со временем также стала возникать такая неисправность, методом ненаучного тыка пришли к тому, что возникают паразитные сопротивления в разъеме, через который подается питание от БП на плату контроллера.
Самый простой способ - снять и снова одеть разъем от БП.
Другой вариант - брызнуть очищаюшей жидкостью на контакты разъема.
Разумеется, это поможет при исправном БП.
Хроматографы выпуска 1998 года.
Все эти эксперименты настоятельно рекомендуется делать при выключенном приборе.
Valera1234
Ранг: 516
23.04.2015 // 21:59:08
Питание смотрите только при включенном приборе и только осциллографом.
Сергей113
Ранг: 326
24.04.2015 // 3:32:05
Valera1234 пишет:
Можно смотреть обычным вольтметром.
Не пустые слова, а собственный опыт, т.к. в силу некоторых производственных причин вынужден постоянно таскать с собой кабель для автономного подсоединения БП хроматографа Кристалл-2000М к сети 220 вольт и нагрузку в виде лампочки на девять вольт для имитации нагрузки по шине 5 вольт блока питания для оперативной оценки исправности БП.
Какой смысл смотреть осциллографом синхроимпульсы, если не светится индикатор на панели хроматографа?
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Valera1234
Ранг: 516
24.04.2015 // 6:05:02
Осциллографом смотреть пульсации по +5 и +12 В под нагрузкой.
Вирус
Ранг: 601
05.05.2015 // 21:46:38
У Вируса тоже засада с кристаллом 2000м. ТИД-ДЭЗ, Rtx-1 каппилярная, один и тот же раствор, один и тот же шприц, как и объем, и руки одни. Вперве столкнулся с тем что площадь, как и высота отличаются в 2 - 10 раз! при повторном анализе. Ну и что тут может быть? Зы: лайнер помыт. И после выхода пика растворителя гексана наблюдается небольшое смещение базовой ниже исходного уровня (изотерма 240С), а затем плавный рост выше исходной базовой. Если можно - подскажите срочно, что сдохло. Поверка на носу.
Valera1234
Ранг: 516
05.05.2015 // 23:13:20
Метафос может садиться хоть где. Набивка в лайнере есть?
nipe
Ранг: 304
06.05.2015 // 9:00:20
Проверьте шприц (поменяйте) и герметичность испарителя
zavby
Ранг: 35
06.05.2015 // 15:11:19
Я бы и кусок колонки от испарителя отрезал, иногда только это помогает
