Проблемы с "Кристалл2000" >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Проблемы с "Кристалл2000"
kov
Ранг: 17
15.05.2009 // 10:50:08
Прибор выходит на режим, идет анализ и через 3 минуты нет поджига. Такая ситуация на любой капиллярной колонке, после чистки детектора и просушивания всех фильтров. Увеличение подачи водорода положительных результатов не дало. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее спасибо.
AlexUnder
Ранг: 1616
15.05.2009 // 11:59:49
1. Проверить в настройках порог поджига по соответствующему каналу (ПИД, ТИД). При необходимости уменьшить до 2 мВ.
2. Негерметичность детектора, свежепрокаленных фильтров. Проверить подключение топливных газов, колонки, переходников - по инструкции к прибору, целостность горелки.
3. Проверить наличие 200В при включённом приборе на горелке - аккуратно - не поломайте горелку!
Неужели детектор так загрязнился, что его надо было мыть? Что анализируете?
kov
Ранг: 17
15.05.2009 // 12:29:14
AlexUnder пишет:
Большое спасибо, за быстрое реагирование и подробный ответ!
Все обязательно проверим. Детектор очень часто загрязняется. Анализируем фарм. препараты (остаточные органические растворители). Проблема возникла до чистки детектора, даже колонку не меняли и прочие настройки.
Ирекович
Ранг: 123
15.05.2009 // 13:30:38
kov пишет:
Прибор чьего производства? "Хроматэк" или кто? Если "Хроматэк", рекомендую после проверки того, что Вам уже подсказали при отрицательном результате, позвонить в Й-Олу по телефону (8362)685942. Там весьма грамотные ребята - наладчики.
Очень внимательно проверьте герметичность всех линий.
На вкладке "хроматограф", "диагностика", посмотрите напряжение на клапане водорода и вохдуха - в нормальном режиме должно быть от 2 до 11 В. Если близко к 11 и выше, необходимо добавить давление на входе в хроматограф.
Еще может быть из-за сильного поддува в ПИД (в некоторых методиках с капиллярками используют поддув азота в ПИД)
AlexUnder
Ранг: 1616
15.05.2009 // 14:03:04
Из лаборатории с вышеуказанным телефоном мы и даём советы
Капиллярка редко пропускает что-либо, что может загрязнить детектор. Чаще пользователи пережаривают колонку и детектор покрывается уже окисью кремния. Так что неплохо бы разобраться в причинах загрязнения детектора. Вот уже почти починили прибор, так и не узнав, что за детектор..
N-Виталий
Ранг: 630
18.05.2009 // 5:03:16
Попробуйте ПФА делать, у меня валом субстанции идут детектор очень редко перебираю, а методом ПФА остаточные замечательно получаются, намного лучше чем жидкость колоть.
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
kov
Ранг: 17
18.05.2009 // 6:11:18
N-Виталий пишет:
ПФА - это с дозатором равновесного пара? С ДРП делаем остаточные растворители, но у нас не на все субстанции методики заложены с ДРП. Необходим также, и прямой ввод пробы в испаритель.
kov
Ранг: 17
18.05.2009 // 6:15:37
Проверили, напряжение в норме, поддувочный газ к ПИД не подведен.
kov
Ранг: 17
18.05.2009 // 6:34:34
К сожалению, прибор еще не починили. Проверели все настройки и герметичность, все нормально. ПИД моем почти 1-2 раза в месяц. Что значит пережарить колонку и детектор? В данный момент не можем сделать обычный анализ при Т колонки 30С, испаритель - 200С, детектор - 250С, спустя 3 мин нет пламени. При увеличении температуры колонки до 50С и прежних параметрах детектора, анализ идет. Пытались изменить соотношение водород/воздух 50/300, положительного результата не дало. Неужели причина все таки в детекторе? Собираемся заменить горелку.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.05.2009 // 8:27:35
Имелось ввиду перегреть колонку (или если температура колонки не выше максимально допустимой, то газ-носитель с большим содержанием кислорода), вследствии чего детектор покрывается продуктами разложения фазы колонки. 1-2 раза в месяц - очень часто.. Даже раз в год - и то не всегда оправдано. Колонку попробуйте переустановить. Какой диаметр колонки? Не прошла она через горелку? До упора надо и 1-2мм назад.
kov
Ранг: 17
18.05.2009 // 12:40:44
AlexUnder пишет:
Диаметр колонки 0,32мм, через горелку не прошла, не первый год устанавливаем колонки, Ваши коллеги из "Хроматек" научили. Поменяли горелку, прописали воду, вроде бы все пошло, а закололи пробу и опять по среди анализа - нет пламени. Подскажите, пожалуйста, уважаемый Александр, может быть еще какие-нибудь причины могут быть???
  Страница: 1 2 3 4 5
