Проблемы с "Кристалл2000" >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
AlexUnder
Ранг: 1616
20.05.2009 // 1:21:58
Апраксин пишет:
Вам прибор говорит, что нет пламени? Как Вы диагностиркете его отсутствие?всю тему 2 раза перечитал. никто этим вопросом не задался.
что с сигналом в этот момент происходит?
растворитель всё-таки какой? ДМФА?
kov пишет:
Поменяли горелку, прописали воду, вроде бы все пошло, а закололи пробу и опять по среди анализа - нет пламени.
т.е. просто воду ввели? И что увидели?
хорошо бы еще узнать про объем пробы и деление потока.
Хотя, что-то мне подсказывает, что причина где-то на поверхности.
Чудеса бывают, но редко.
Этим вопросом задались в первом предложении первого ответа, но не так явно выразились . То есть порог есть смысл уменьшать, если прибор не видит пламя, хотя оно на самом деле есть. Хотя ПО не будет поджигать до конца анализа, будет программировать колонку и "выгонять" хвосты. Так что после "мнимого" гашения пламени растворителем мог восстановиться фон, о чём автор не говорит. Вероятнее, гашение "истинное"
"Прописали воду" - значит, автор тестирует гашение пламени вводом воды. Осталось найти различие между вводом воды и вводом анализируемой матрицы. Неужели она тяжелее воды и по колонке идёт жидкость? Тогда да, в таком случае кто-то играет в пожарных!
Автор - расскажите подробнее про анализ - что в чём в каких концентрациях вводите на какой колонке, расходах, давлениях, объёмах пробы, делениях потока.
Мой вопрос про ПО был - посмотрите по каналам диагностики на закладке "состояние" - что там интересного в момент гашения происходит?
20.05.2009 // 1:37:05
У меня подозрения, что автор пробует наладить методику без деления потока, с эффектом растворителя.
Если это так, я бы рекомендовал посмотреть глазами сначала на конденсацию растворителя в колонке, потом на движении жидкой зоны и на ее исчезновению.
Ничего хорошего не будет, если эта зона дойдет аж до детектора... придьется к Виталию за зонтик обращаться
К сожалению, прибор видел только на фотках... но если найдете кусок стекла и прикрепите к термостату, чтобы можно было хоть как-то держать температуру, да еще лампу приспособите, то получите незабываемое и очень полезное зрелище
Конечно, надо озаботиться о блокировке
Апраксин
Ранг: 3308
20.05.2009 // 9:55:22
AlexUnder пишет:
Ой-ой-ой!!! Как интересно начинается
А можно отсюдова по-подробнее
kov
Ранг: 17
20.05.2009 // 10:50:01
Дааа.... коллеги Что-то вас на юмор потянуло. Советы давать, представляя прибор лишь по картинке - это смело!!! Вода ни чего не заливает!!! Годами хроматографируется водный раствор огранических растворителей. Конденсация возможна, если температура испарителя низкая, а у нас все в норме - 200С.
Ладно, спасибо всем за дискуссию, сами уже "построили пламя", чтобы не гасло.
kov
Ранг: 17
20.05.2009 // 10:57:46
Апраксин пишет:
Это ведь просто, на текущей хроматограмме прекращается сигнал, прибор пишет - нет поджига.
[Хотя, что-то мне подсказывает, что причина где-то на поверхности.
Это точно, причина на поверхности, а чудес нет.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
Апраксин
Ранг: 3308
20.05.2009 // 11:01:00
kov пишет:
и в чём же она была?
Апраксин
Ранг: 3308
20.05.2009 // 11:04:41
kov пишет:
это совсем даже не просто.
Сигнал может измениться, но не "прекратиться".
Прекратится он, если Вы программно порвете соединение хроматограф-ПК
kov
Ранг: 17
20.05.2009 // 11:04:45
Апраксин пишет:
kov пишет:
Точно можно утверждать, только после многократных повторений подобных ситуаций.
Апраксин
Ранг: 3308
20.05.2009 // 11:12:19
kov пишет:
Орёл!!!!
не буду уточнять от какого слова.
Кстати, судить о качестве советов, не имея представления о приборах вообще и руководствуясь лишь правилом "а мы всегда так делали" - это очень смело.
kov пишет:
но у нас не на все субстанции методики заложены с ДРП. Необходим также, и прямой ввод пробы в испаритель.
kov пишет:
что-то как-то не вяжется...
Виталий Николаевич, есть ФСы на растворители с вводом воды?
kov пишет:
ну, на это даже реагировать несерьезно.
kov пишет:
....., сами уже "построили пламя", чтобы не гасло.
kov пишет:
т.е. по принципу "везет".
причину не поняли, но задачу "решили".
kov пишет:
Обращайтесь, если что.
kov
Ранг: 17
20.05.2009 // 12:26:58
AlexUnder пишет:
Напряжение 200В меряли непосредственно на горелке? Мёртвое время солько минут?
Уважаемый Александр, напряжение на горелке 189В. Имеет ли это принципиальное значение? Как установить 200В? Мертвое время 2.80 мин. Заранее благодарю, за ответ.
  Страница: 1 2 3 4 5
