Проблемы с "Кристалл2000" >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
DSP007
Ранг: 2228
18.05.2009 // 14:38:08
kov пишет:
Прибор выходит на режим, идет анализ и через 3 минуты нет поджига. Такая ситуация на любой капиллярной колонке, после чистки детектора и просушивания всех фильтров. Увеличение подачи водорода положительных результатов не дало. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее спасибо.
Ищите утечку в инжекторе и детекторе. У прибора - "защита от дурака" - если расход водорода ненормален - прибор отключает детектор дабы не подорваться, если ненормально давление газа на входе для данного типа колонки- его тоже глючит.
Вирус
Ранг: 601
18.05.2009 // 23:08:26
Добрый вечер. 1)Пробовали ли Вы поставить насадочную колонку, и срывается ли пламя. 2)А если понизить расход газа-носителя и работать на 50 С далее или у Вас строгие условия?
AlexUnder
Ранг: 1616
19.05.2009 // 0:24:49
DSP007 пишет:
Расход водорода регулируется и поддерживается до детектора - 20-25 мл/мин, при отсутствии газа на входе в колонку охлаждается колонка, ПИД продолжает гореть - алгоритм ПО такой. Не в этом дело. Совпадает ли гашение пламени с выходом растворителя?
AlexUnder
Ранг: 1616
19.05.2009 // 0:32:50
Какого года выпуска прибор, какое ПО, контроллер (одно/двух/четырёхплатный)? Такие расходы (50/300) даёте на один детектор или на два? Напряжение 200В меряли непосредственно на горелке? Мёртвое время солько минут?
kov
Ранг: 17
19.05.2009 // 12:42:49
AlexUnder пишет:
Напряжение непосредственно на горелке 189В, низковато, конечно, имеет ли принципиальное значение? Как увеличить до 200В? Мертвое время 2,80 мин.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
DSP007
Ранг: 2228
19.05.2009 // 15:30:45
А не в воде ли вы вводите- вода пламя неплохо забивает, правда она выходит при более высоких температурах.
Вирус
Ранг: 601
19.05.2009 // 21:20:24
Так и напрашивается вывод, что вода в колонке конденсируется при +30 С и в указанное вами время выходит каплей.
Апраксин
Ранг: 3308
19.05.2009 // 22:40:51
Вирус пишет:
точно.
и заливает пламя!
зонтик надобно приспособить.
Апраксин
Ранг: 3308
19.05.2009 // 23:03:07
kov пишет:
Вам прибор говорит, что нет пламени? Как Вы диагностиркете его отсутствие?
всю тему 2 раза перечитал. никто этим вопросом не задался.
что с сигналом в этот момент происходит?
растворитель всё-таки какой? ДМФА?
kov пишет:
Поменяли горелку, прописали воду, вроде бы все пошло, а закололи пробу и опять по среди анализа - нет пламени.
т.е. просто воду ввели? И что увидели?
хорошо бы еще узнать про объем пробы и деление потока.
Хотя, что-то мне подсказывает, что причина где-то на поверхности.
Чудеса бывают, но редко.
20.05.2009 // 1:21:53
Апраксин пишет:
Вирус пишет:
точно.
и заливает пламя!
Зачот
  Страница: 1 2 3 4 5
