Организация поддува в ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 32
Апраксин
Ранг: 3308
19.07.2009 // 11:12:30
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2009 // 12:06:08
Извиняюсь за отсутствие в теме, был в отъезде. Все таки, я на месторождении сейчас.
Вчера отправил Вам письмо, сегодня с удивлением обнаружил «отлуп» от постмастера.
Видимо у меня или старый, или изначально неверный Ваш адрес был.
Мои адреса разбросаны по форуму достаточно густо, но повторяю еще раз:
Viktor.Bukharev(dog)petrokazakhstan.com xenofil(dog)mail.ru
Если Вас не затруднит, бросьте мне сообщение в личку.
И спасибо большое, уже скачал и потихоньку перечитываю.
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2009 // 16:56:05
Апраксин пишет:
+Xenofil пишет:
Существует целая куча методик, в основном в экологическом анализе, где в качестве газа-носителя используется воздух. Для насадочной колонки расход будет сопоставим с расходов водорода, как и для поддува, в частности.
Видимо, добавка 1/10 части водуха внутрь пламени не настолько радикально меняет характеристику пламени. Хотя, когда рекомендуют избегать, то надо бы подумать.
на счет "кучи" сильно сомневаюсь.
хотелось бы хоть с одной официальной ознакомиться.
Пытался хоть что то в сети найти, не получилось.
Тогда по памяти – методика определения суммарных углеводородов в воздухе – коротенькая насадочная колонка, кварц с нанесенной SE-30, ПИД.
Делали еще в конце 80-х на Цвет-500.
Затем мы внедряли парочку методик надерганных из разных источников на суммарные углеводороды, только ароматика там отделялась и считалась отдельно, где тоже был воздух в качестве г-н. Заинтересованная лаборатория не слишком торопилась и дело кончилось покупкой в Хроматэке готового ГХ с колонками и поглотительными фильтрами на этот метод, генератором водорода и каталитическим дожигателем органики в воздухе. От покупки компрессора я их отговорил, т.к. КИПовский воздух после дожигателя и фильтров хроматографа вполне должен был устроить по чистоте.
Так вот, все эти методики рассчитаны на воздух в качестве г-н.
Даже анекдотичная ситуация случилась, когда наладчик потребовал подключения гелия и только после моего напоминания вспомнил методику.
Работает уже третий год.
Кстати, если бы компрессор все таки взяли, то весь комплекс расположенный хоть в чистом поле, требовал бы только эл.питания, ну и воды в ГВЧ.
Апраксин
Ранг: 3308
19.07.2009 // 17:30:11
Апраксин пишет:
+Xenofil пишет:
Но, почему то, у меня на Вариане в линию водорода поддувается гелий с аналогичным расходом.
А может там не ПИД, а ТИД?
Проигнорировали?
19.07.2009 // 18:15:50
+Xenofil пишет:
Апраксин пишет:
+Xenofil пишет:
Да, память не подводит. Были такие методики.
Уж не помню, отсылал ли Вам одну из своих статей, где обосновывалось использование воздуха в качестве газа- носителя именно для этих целей. Именно определения суммы углеводородов в воде и воздухе. Но, по большому счету, это даже не хроматография, а вариант использования ГХ-оборудования для реализации возможностей только ПИД детектора.
Но. Для обычного ГХ анализа я бы такое техническое решение не поддержал бы.
Ну ежели есть генератор водорода и компрессор, то нафиг еще чего-то придумывать?
Водород - газ-носитель, он же - газ поддува, а воздух - для обеспечения работы ПИД. На катарометре и одного водорода бы хватило на все нужды.
Ну вот в чистом поле и делайте свой анализ.
К чему такие сложности с непредсказуемым результатом...
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400
АА спектрометр с электротермическим атомизатором (ЭТА). Уникальная система компенсации неселективного поглощения с использованием и дейтериевого корректора и корректора Zeeman.
Апраксин
Ранг: 3308
19.07.2009 // 23:22:51
Ну методики-то есть, но это, всё-таки, не оправдывает использование воздуха в качестве газа поддува вместо водорода или инертного газа при "традиционных" анализах.
ссылочки вот есть
www.docload.spb.ru/Basesdoc/51/51964/index.htm
www.labdepot.ru/lab/galimeters.html
www.microsensor.ru/index.php?productID=165
www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=94&id=19
и работает это всё большею частью как сенсоры, а не как хроматографы.
В отличие от вышеприведенного, на ФИД г-н Будович и не претендует дальше газоанализатора со своими "Колионами" www.chromdet.com/inst_kolion/kol_full.htm (правда, колонки в нем нет).
20.07.2009 // 1:27:36
Xenofil> Правда, Леонид упоминал о специальной горелке для КК в ПИД Хром 5, но я не очень представляю ее особенности.
Виталий> Абсолютно такая же, только диаметр сопла меньше (самого отверстия).
про "абсолютно", может, и хватил.
Не хватил
На самом деле отличаются только диаметром платинового сопла. Керамика - та же, стальной штуцер - тот же, алюминиевая прокладка - та же.
Диаметр здорово меньше - 0.5 и 0.2 mm, если не глючу
Апраксин
Ранг: 3308
20.07.2009 // 9:08:07
Не хватил
Да я вот про диаметр внутреннего канала сомневался.
ну да это не суть важно.
+Xenofil
Ранг: 1445
20.07.2009 // 11:25:26
Апраксин пишет:
Проигнорировали?
Да нет, извините, просто у компа был недолго и ответил на более содержательные вопросы.
Хоть с отличиями ТИД знаком по чертежам и описаниям, но думаю - не спутал бы.
Опять же конфигурация ГХ прописана и в мануале, и в контракте, и ASTM. Спутать даже при сильном желании затруднительно.
+Xenofil
Ранг: 1445
20.07.2009 // 11:55:39
Леонид пишет:
…Уж не помню, отсылал ли Вам одну из своих статей...
Нет, не отсылали. Если для Вас не затруднительно, то с удовольствие бы ознакомился.
Леонид пишет:
… это даже не хроматография, а вариант использования ГХ-оборудования для реализации возможностей только ПИД детектора...
Тут его даже можно некоторой натяжкой назвать «селективным» - именно на углеводороды у него наибольший отклик.
Леонид пишет:
…Водород - газ-носитель, он же - газ поддува, а воздух - для обеспечения работы ПИД...
У Вариана расходы на поддув в разных ГХ от 25 до 29 (водород 30). Там где расход поддува меньше стоит PLOT колонка, через которую расход, естественно, побольше. Вот я думаю, что если сделать водород и поддув по 15 и в обе линии дать водород?
Тут такой нюансик – на плате регулятора расхода для ПИД у Вариана три расходчика и попытка задать одному из них нулевой расход влечет невыход детектора на готовность.
Кстати, симпатичное решение, но на вахте проиллюстрировать не могу, может потом вывешу снимки.
Леонид пишет:
…К чему такие сложности с непредсказуемым результатом...
Про непредсказуемый результат.
Для меня непонятно одно – пойдет ли реакция горения в внутри трубки водород + поддув воздухом от инициирующего воздействия пламени горелки.
Работающие с ювелиркой пользуются примитивными генераторами с горелкой на гремучем газе и ничего, не взрываются. Правда, проскоки иногда бывают, потому ставят гидравлические затворы (бывает, и с ацетоном!).
В ПИД расхода водорода поменьше, потому я надеюсь, что лишний кислород в горелку не попадет и характеристики пламени и отклика детектора не изменит.
