LCMS - 2010 EV >>>
  Ответов в этой теме: 98
Pavel
Ранг: 81
29.07.2009 // 6:35:32
Serga пишет:
Писец... Пропал приборчик. Разве такое можно- на LC/MS и совсем без "поводыря"?
Где ж так с LC/MS обращаются круто? (Небось, в Мерс свой не посадит чела учиться, а тут девайс вдесятеро дороже его дорогого Мерса (и во сто раз сложнее)- и ниче, можна.. ). Писец.... У меня нет слов...
Бугага. Вспоминается известная голандская картина маслом про слепых.
Ваша аналогия не уместна - любой дядя Вася на Камазе может расхерачит мерс в хлам. Как можно сломать LC-MS? Он же железный! Это ж не какой-нибудь стеклянный аппарат, который можно уронить на пол и разбить! Мне действительно интересно узнать о случаях, когда нетренированные и бестолковые пользователи ломали прибор до состояния, из которого его невозможно было бы восстановить. На ум приходит только загрязнение долгоживущим радиоактивным изотопом. Чаше все отделывается обычным загрязнением с последующей чисткой и сменой заменяемых частей. У меня опыт небольшой, но единственный известный мне случай несовместимого с починкой повреждения прибора произошел при его транспортировке по вине грузчиков.
По поводу студента-химика - это вы зря. Толковый, пусть и начинающий, химик в приборе и теоретических основах его работы разберется гораздо лучше, чем какой-нибудь кандидат биологических или медицинских наук, которые изучил химию и физику по диагонали на первом курсе университета.
Korvet
Ранг: 1114
29.07.2009 // 7:39:42
Islander, книжка-то 2003 года, и на перепечатку ранних трудов непохоже...
конечно там написано мало, но достаточно чтобы понять что можно анализировать с данным типом ионизации а что нет...
а насчет авторских прав, я конечно согласен, каюсь...пиратство...но может автор этой темы купит эту книгу после ознакомления с ней, тем самым я сделал её рекламный ход...
MaestrO, книга будет вечером, она 7м весит, вышлю тока из дома!
Sky Zero
Ранг: 93
29.07.2009 // 9:46:02
По-поводу освоения прибора. Припугнули бедного студента, что мол прибор дорогой, иди стажируйся, теорию читай. У меня по-настоящему интерес возник только после того как я самостоятельно начал работать на оборудовании. А когда проходил голимую теорию и титровал в университете вручную, а потом оказывалось что у меня возникали рассхождения из-за того что я помыл посуду более тщательно чем все остальные. Интерес знаете ли пропадал как то сам собой. А вот после того как устроился на работу и мне сказали "Видишь прибор?"-"Вижу", "Знаком с ним, работал"- "Нет", "Вот и хорошо. Делай пуско-наладку, обучай клиента вот и познакомишься и научишься". Тогда то и возник неподдельный интерес. Самое главное не надо бояться. Работай аккуратно и вдумчиво. Не торопись. Если, что не знаешь лучше проконсультируйся заранее. И параллельно изучай теорию. Через года 2 станешь специалистом. И никогда не пренебрегай мануалом (факкинг мануал)))).
А то начинаются рассуждения "Вот допустили салагу, сломает, неправильно делает и т.д. и т.п." На мой взгляд как раз наоборот, что необходимо допускать студентов к работе с таким сложным оборудованием. А то, как правило стоит прибор где нибудь, и к нему имеют допуск очень ограниченный круг лиц. А всем остальным говорят "Вот мальчики и девочки это LCMS IT TOF (к примеру). Ой смотрите руками не трогайте, а то сломаете." Ну и какие специалисты после этого вырастут?
Sky Zero
Ранг: 93
29.07.2009 // 9:48:19
AlexGr пишет:
MaestrO
У нас стоит LCMS-IT-TOF, для каждого блока стой мануал, и кстати на редкость толковый. Думаю и у вас должно быть что-то в этом роде.
А тест действительно по папаверину прописан.
Кстати по-поводу LCMS-IT-TOF. Просто интересно какие анализы вы делаете на таком "топовом" приборе?
AlexGr
Ранг: 71
29.07.2009 // 10:33:57
Sky Zero пишет:
В основном протеомика, т.к. прибор пришел недавно смотрим, что реально может.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Islander
Ранг: 1065
29.07.2009 // 15:44:53
Korvet пишет:
Да знаю я, она у меня на полке с автографом... Только сейчас уже 2009-й.
Pavel пишет:
И все-таки несмотря на все ваши грёбаные мануалы, молекулярные ионы в электроспрее наблюдаются за счет электрохимического окисления
Спасибо! Про ферроцен знал, но про ПАУ нет. Впрочем, условия для окисления еще подбирать нужно, как я понял, и в данном конкретном случае, боюсь, ничего такого не наблюдается. И необходимость читать книжки это не отменяет, увы...
Как ты тогда съездил после ASMS - все нормально было?
Serga
Ранг: 1806
30.07.2009 // 12:34:46
Pavel пишет:
Сдуру, говорят, можно и хрен сломать. Даром, что не железный.
Только не надо мне рассказывать, чего можно, а чего нельзя сломать. Примеры тут, рядышком. Вчерашние студенты ухтрились бошку отвернуть (отломали по резьбе) на трансферной линии ГХ-МС. И еще много чего сделали. Если на этом девайсе вы сможете работать без дополнительных капвложений- флаг вам в руки. Сломать- не значит "потерять навсегда", конечно. Но принести ощутимый материальный урон - это запросто.
Вы сам, не вчерашний студент, часом? Рассуждения, как у чела, который с годик потолкался около прибора и уже "все знает", конечно. Думаете, я это наблюдаю в первый раз?
Они готовы годами делать анализы при отсутствии чувствительности- и все прокатывает. При "наличии отсутствия" опыта, дров можно наломать немеряно.
ЗЫ. Купи Мерс и учи на нем новичков. Понравится? Они ж "не камазисты", ничего не сломают окончательно. Подрихтуешь, ежели чего.
Spectrometrist
Ранг: 777
30.07.2009 // 12:50:47
Проблема даже не в том что дивайс можно необратимо сломать (арумент "он же железный" не катит), хотя и это легко: когда стоимость восстановления превысит какой то предел, дивайс накроют чехлом и он будет стоять пока не спишут.
Или (что чаще бывает) в необученных руках мощный аппарат работает типа "ну так, показывает че то... ну не умеют капиталисты приборы делать, реклама голимая и пеар...вот наш ХЖ-МС..."
Ну будет человек приборетать практический опыт гоняясь за бэкграундом и фталатами с силоксанами и выдумывать дурацкие задачки чтоб на диплом хватило...толку то?!
Учиться в хорошей лабе, хоть неделю - но с умными и знающими людьми - однозначно!
Islander
Ранг: 1065
30.07.2009 // 18:57:11
Serga пишет:
Ну что за наезды, право слово! Все мы здесь вчерашние или позавчерашние студенты, и я надеюсь, все еще учимся...
Ну а если кто уже знает все-все, то я за него очень рад, он счастливый человек, ему больше ничего не надо, может помирать со спокойной душой...
AlexGr
Ранг: 71
30.07.2009 // 19:10:05
Согласен с Islanderом!!!
Человек хочет научится работать на приборе, что в этом плохого? Молодец.
Проблема в том, что никого рядом нет, а советами, как и что делать помочь трудно когда базовых знаний не много.
