Комбинированный рН-электрод >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: Комбинированный рН-электрод
rothaarige
Ранг: 13
04.11.2009 // 21:56:35
Здравствуйте участники форума.
Я столкнулась с некоторой проблемой, надеюсь кто-нибудь мне сможет помочь. У меня есть замечательный новый рН-электрод, который прошлую неделю работал без каких-либо проблем. Но память девячья и пятница-развратница, оставила его в обессоленой воде и с открытой пробочкой на выходные. В понедельник работал, а во вторник началось, хотя практически сутки простоял в насышенном растворе хлорида калия. Не могу откалибровать, не узнает буфер, на третий пишет шестой, на десятый - восьмой (буферы мерковские). Ну и в итоге error. С уровнем электролита всё в порядке. Что ж такое? А еще лучше, как же исправить?
P.S. Шеф приезжает во вторник, а старый электрод я разбила. Сами понимаете всю щекотливость моего положения, если и с новым электродом что-нибудь произойдет.
samari
Ранг: 205
05.11.2009 // 13:40:15
Дайте ваш email, вышлю вам методы которыми можно восстановить электрод, попробуете может поможет. Мне однажды помогло.
rothaarige
Ранг: 13
05.11.2009 // 13:56:23
samari пишет:
petinaolga{coбaчkа}rambler.ru
Шуша
Ранг: 2857
05.11.2009 // 16:09:00
Марка прибора и электрода? Огласите, пожалуйста.
Если в тех методах по восстановлению работоспособности электродов, которые Вам обещали прислать, предлагается потравить мембрану электрода плавиковкой или еще чем - подождите выполнять это.
mbshch
Ранг: 71
06.11.2009 // 10:22:56
samari пишет:
mbshch(at)yandex.ru
Заранее благодарю
rothaarige
Ранг: 13
06.11.2009 // 13:24:10
Шуша пишет:
марка прибора: Knick pH-Metr 766
электрод: Hamilton Spintrode (p/n 238197)
электрод достаточно специфический, используется для измерения рН в ЯМР-ампулах. Я его уже попробовала регенирировать как описано в инструкции раствором разбавленной щелочи и соляной кислоты, попеременно по 10 мин, но к сожалению результатов нет. К сожалению..... Наверное стоит обраться к производителю.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Шуша
Ранг: 2857
06.11.2009 // 13:45:45
rothaarige пишет:
электрод: Hamilton Spintrode (p/n 238197)...
О-па. С такими не знаком.
Но все-равно. Сначала нужно поробовать определить, что же произошло. Ваш прибор ЭДС электродной системы показывает? Если да, то посмотрите какую ЭДС электрод развивает в двух разных буферах (любых) и сообщите.
Шуша
Ранг: 2857
06.11.2009 // 13:58:49
Все нашел его. Ничего особенного, все стандартно, только диаметр погружной части уменьшенный - 7 мм. Но это далеко не рекорд. За что только почти 400 евро хотят непонятно?
Если ЭДС при измерении, как я предложил выше, изменяется от раствора к раствору. То скорее электрод жив. Если нет, то он где-то треснул.
Вероятно в результате длительного пребывания электрода в дистиллированной воде электролит в его нижней части сильно разбавился. И поэтому возникают здоровенные диффузионные потенциалы. А этими "вымачиваниями" вы еще сильнее проблему усугубили. Говорил же - не спешите.
Выход такой - попробуйте заменить электролит в электроде и подержите его некоторое время в р-ре KCl. Возможно все наладится.
samari
Ранг: 205
06.11.2009 // 16:29:14
Соглашусь с Шушей на счет замены калия хлористого в электроде. Методы восстановления пока высылать не буду, хоть там и нет метода с плавиковой кислотой)))
У нас были проблемы из за хранения электрода в деионизированной воде, но правда проблемы начились не на 2-3 день, а после хранения в деион. воде месяца 3-4. В инструкциях по эксплуатации электродов сказано что хранение в деионизированной воде уменьшает срок службы электрода, но думаю за 2-3 дня не должно было ничего случиться.
rothaarige
Ранг: 13
06.11.2009 // 17:13:43
Шуша пишет:
Шуша, спасибо за совет, обязательно попробую заменить электролит. Проблема только в том, что он такой тоненький в нижней части, неужели я смогу этот разбавленный электролит оттуда достать.
А в растворе хлорида калия я его с понедельника держу и ничего
Тем не менее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Шуша
Ранг: 2857
06.11.2009 // 18:08:20
rothaarige пишет:
C понедельника, говорите. Это не вселяет оптимизма. Уверены, что это раствор хлорида калия? Ошибки быть не может? Тогда замена электролита может и не помочь. Здесь что-то другое. Но хуже не будет, попробуйте. И главное - посмотрите ЭДС.
