Комбинированный рН-электрод >>>
  Ответов в этой теме: 38
AA_Alex
Ранг: 380
07.11.2009 // 14:41:56
А это если придется новый покупать: ЭСК-10614, 6мм. Недавно купил за 2400 руб, меряю в эппендорфах. Оченно доволен.
Шуша
Ранг: 2853
09.11.2009 // 11:54:42
AA_Alex пишет:
Кстати, да. Как вариант.
У производителя он еще дешевле (до 2000 р).
Вот ссылка, на всякий случай.
www.izmteh.ru/catalog/it_dev/el/esk/614.php
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2009 // 12:00:14
Товарищи и господа, подобными рекомендациями (где купить) мог бы поделиться bf109xxl, а предложенное неактуально
Сергеич
Ранг: 11
09.11.2009 // 23:09:48
Проверку работоспособности комбинированных электродов советую делать так. Комбинированный электрод состоит из двух электродов - стеклянного рН и вспомогательного хлорсеребряного. Чаще всего выходит из строя второй, у него либо засыхает ключ, либо вытекает хлористый калий, либо выходит из строя хлорсеребряный электрод.
Для проверки надо взять другой электрод сравнения типа ЭВЛ-1М3.1, конечно, уверенно хороший и измерить относительно него вспомогательный электрод комбинированного электрода.Оба электрода лучше опустить в насыщенный раствор KCl. Разница потенциалов должна быть в пределах 5-8 мВ. Если все нормально, то переходите к рН электроду.Его оцениваете, опустив электроды в буферный раствор, например, 4.01 рН. Значение потенциала в таком растворе должно быть порядка 180 мВ (это для электродов с изопотенциальной точкой 7 рН). Таким образом, можно определить какой электрод барахлит.
Апраксин
Ранг: 3308
11.11.2009 // 11:56:12
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
DiXi
Ранг: 8
11.11.2009 // 18:22:52
Есть способы регенерации комбинированных электродов Orbipore CPS91 (E+H)?
Шуша
Ранг: 2853
11.11.2009 // 18:52:50
DiXi пишет:
Как и для других электродов. Смотря, что с ним произошло. Если разбит, то нет.
11.11.2009 // 22:23:10
Смотря какая часть разбита
Не поверишь, но я клеил один раз. Электрод был со шлифом и кому-то захотелось шлиф этот притереть. И кокнули трубку.
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 12:59:19
Всем добрый день!!!
От пережитого стресса еще и приболела, но снова на ногах и готова идти в бой.
AA_Alex пишет:
Дело в том, что мне этот электрод нужен для измерения рН в NMR-ампулах, диаметр которых уже 5 мм, поэтому внешний диаметр электрода 6 мм, к сожалению, меня не устраивает. И вообще покупка электрода в данной ситуации вообще не моя сфера деятельностти, права голоса я не имею по большому счету.
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 13:04:05
Шуша пишет:
Если ЭДС при измерении, как я предложил выше, изменяется от раствора к раствору. То скорее электрод жив. Если нет, то он где-то треснул.
ЭДС от буфера к буферу практически не изменяется, при рН=6 она составляет 7mV, при рН=3 - 8mV
Визуально никакий трещин замечено не было, но всё возможно....
