Комбинированный рН-электрод >>>
rothaarige Пользователь Ранг: 13 |
Тогда точно не обиделась! |
Редактировано 2 раз(а) |
Редактировано 1 раз(а) |
DiXi Пользователь Ранг: 8 |
А смерть его была скоропостижной? Если так, то посмотрите ЭДС. Если в пределах +/-50 мВ - то повреждения все-таки есть. Вы их просто не видите. Или замыкание. Если же пациент долго болел, то вопрос - в чем вы меряете pH? Подозреваю, что в деионизованной воде. Так это одна из наиболее агрессивных сред для электрода. Так что 6 мес непрерывной работы - очень неплохой результат. Стояли Гомельские электроды ЭСП-01-14/7/, ЭВП08-180 с ламповым преобразователем рН261....работало в течении года как минимум... Посоветуйте пожалуйста каие электроды можно ставить для измерения рН в детонизированной воде... |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Редактировано 1 раз(а) ЭВП-08 - Это очень неудачный вариант. Непроточные электроды сравнения для анализа деионизованной воды не применяют, т.к. на них будут возникать в этом случае большие диффузионные потенциалы. Что приведет к значительным ошибкам. Правда, знаю я как обычно проводят такие измерения (особенно на ТЭЦ) - "накручивают" на приборе ожидаемое значение и все. ![]() Для измерения pH в деионизованной воде лучше применять специально предназначенные для этого анализаторы. И использовать те электроды, которые там рекомендуются. Это все уже отработано. Задача не так проста, как кажется. И самопал здесь неуместен. Вот несколько таких анализаторов (отечественного производства): - КВАРЦ-pH - МАРК-902 - pH-220.7МИ - АТЛАНТ-2101 - pH-011 - ПАИС-01pH |
Ответов в этой теме: 38
