Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
08.05.2010 // 13:10:57
_Elena_ пишет:
Уважаемый, лошарик. Дело в том, что когда к нам приезжали из органа аккредитации с целью проверки качества выполнения анализов, мы задавали такой же вопрос. И нам было сказано, что проверять качество дист. воды необходимо каждый раз после чистки дистиллятора и не реже 2-х раз в год.
Так это сказали Вам проверяющие. Почему Вы считаете, что они заведомо правы, а Вы - нет?
А если проверяющие скажут, что анализ необходимо проводить в ночь праздника Ивана Купалы и исключительно лаборантками, перепрыгнувшими через костер и сплясавши босиком на углях?
08.05.2010 // 13:14:42
Инженер по качеству> Насколько я понимаю (и если не ошибаюсь), уважаемый varban проживает в Болгарии. А мы живем в России. Этим все сказано...
У нас тоже наблюдается диктатура проверяющих. К примеру, в одном предприятии заставили делать анализ воды, которой туалеты моят, несмотря на использования положенных дезинфицирующих растворов.
Единственное спасение от этой напасти - владеть материю лучше проверяющих. Только и всего.
_Elena_
Ранг: 19
08.05.2010 // 20:06:19
Уважаемый, varban. Дело в том, что в оде есть такие показатели как жесткость и они меняются каждые 2 ч.
08.05.2010 // 22:42:59
И, скажем, в 11 часов с анализами все розово с перламутром, а в 12:30 приходит большой трындец и ничего нельзя сделать, пока дистиллированная вода вновь не придет в норму?
winddim
Ранг: 150
09.05.2010 // 14:51:35
на курсах УНИИМа было сказано следующее по поводу контроля качества дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72: см п. 2.1 - правила приемки по ГОСТ 3885 - контролю подлежит каждая партия. У нас в лаборатории за партию принята 20 литровая бутыль, которая набирается в один прием работы дистиллятора. В каждой партии определяются показатели 13 и 14 п. 1.1 ГОСТ 6709-72. А показатели 1-12 определяются периодически, причем по п. 2.2 ГОСТ 6709-72 периодичность определяет сам производитель. Вот и мы прописали в РК эту периодичность - которая составляет 1 раз в год.
ИНСКАН ИНСКАН
Инженер по качеству
Ранг: 234
11.05.2010 // 6:20:57
winddim пишет:
Спасибо за исчерпывающий ответ на мой вопрос, это именно то, что мне было нужно.
bummer
Ранг: 625
14.08.2010 // 20:31:33
Здравствуйте!
В связи с аттестацией возник вопрос о создании (или несоздании) бокса для дистиллятора. Лаборатория наша при ГОКе, анализ производится на КФК-3 (кремния диоксид), и титриметрия с трилоном Б (0,025н)на кальций. Вопрос: это обязательное условие? Если да, то каким он должен быть(материал, двери, освешение и т.д.) ?
Witt
Ранг: 34
15.08.2010 // 12:48:34
НЕ ПОНИМАЮ!
Как можно проверять воду 1 раз в год, или после чистки. вот после чистки , по-моему проблем то и не будет.
Нужен постоянный контроль, то есть каждый день и не всю партию, а каждую емкость. Другое дело - что в ней искать и зачем. УЭП и рН - показатели говорящие о качестве воды вообще, а все остальные взависимости от задач лаборатории на данный период - предупреждающие действия, так скажем. Да и холостая проба В некоторых случая Вам не поможет - реактив (раствор)-то уже не тот.
Вообщем, проанализируйте свою деятельность и выберите оптимальный для Вас вариант, подготовьте инструкцию и вперед.
А проверяющие Вас здесь не прничес, все должно исходит от желания лаборатории выдавать достоверные результаты. тем более по ним иногда принимаются ответственные решения
bummer
Ранг: 625
15.08.2010 // 13:00:43
Witt пишет:
Вот именно после чистки и могут быть проблемы!
15.08.2010 // 20:46:11
Именно!
Даже если кислота вообще не использовалась, а чистка - чисто механическая.
После разборки для чистки или ремонта литров 20 надо отбросить. Во всяком случае, для стеклянного IDPE-10.
