Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Ksy27
14.03.2012 // 17:35:40
В.инженер пишет:
Мы вообще раз в год заказываем полный анализ дист.воды. проверяющие органы не придираются.
Уважаемый В.инженер, а в каком документе прописали "раз в год заказываете полный анализ дист.воды."?
Можно в приказе по предприятию? или прописать в Положении о лаборатории?
Lёnka
Ранг: 42
11.04.2012 // 17:35:26
Здраствуйте всем! У меня вот такие вопросы. Я работаю в эколого-аналит. лаборатории, имеем ли мы право проводить анализ дистилировки по показателям указанные в ГОСТе 6709-72?
Если рН и УЭП можно померить каждый день без проблем, то в ГОСТе сказано, что определения с 1 по 12 определяются периодически и периодичность контроля определяет производитель (т.е. лаба)? Я так понимаю это можно делать и раз в месяц или раз в полгоду?
11.04.2012 // 21:18:55
Как вариант - каждое 29 февраля, если не попадает на выходные.
AntonyN6
Ранг: 1024
13.04.2012 // 9:35:55
Там все анализы за час делаются...
Тема заезжена.
Если Вам НАДО знать качество воды на которой работаете, то будете каждую партию проверять, если не надо то ...
Lёnka
Ранг: 42
13.04.2012 // 15:10:20
AntonyN6 пишет:
Тема заезжена.
Да это ясно, просто надо журнал заполнить для проверки, чтобы на было лишних вопрос хотя бы по дистил. воде, а то их и так ожидается очень много
Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
Упрощенная модель фильтрового флуориметра, предназначенная для выполнения рутинных измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные характеристики фотолюминесценции.
yuliya80
Ранг: 4
06.11.2014 // 19:43:55
А мы у каждой нагнанной партии проверяем УЭП и pH, а полный анализ один раз в квартал.
Манечка
Ранг: 31
08.12.2014 // 8:51:08
Ksy27 пишет:
В.инженер пишет:
Мы в Руководстве по качеству прописали,пока тоже проблем не было.
Манечка
Ранг: 31
21.09.2015 // 9:28:17
Друзья, помогите! У меня есть прибор для определения УЭП дист. воды PWT HI 98308. В описании написано, что термокомпенсация автоматическая от 0 до 40 0С (2% на 1 град.) Является ли это основанием не учитывать термокомпенсацию при получении результата. Спасибо.
jm_dim
Ранг: 18
15.10.2015 // 9:44:08
Добрый день! Чтобы не плодить темы решил описать проблему здесь:
в деятельности нашей лаборатории применяется методика измерений, в которой необходимо использовать воду для лабораторного анализа 1-й степени чистоты в соответствии с ГОСТ Р 52501-2005. При ПК эксперт задал вопрос о контроле качетсва используемой воды, каким образом мы контролируем УЭП? В соответствии с ГОСТом - УЭП при температуре 25 °С, не более 0,010 мСм/м. Для определение УЭП, неоходимо использовать кондуктометр, позволяющий проводить измерения в интервале 0,001-300 мкСм/см (10(-7)-3*10(-2)См/м) с погрешностью ±0,5% измеренного значения с термостатируемой ячейкой, обеспечивающей поддержание температуры анализируемой воды (25±0,1) °С. Кондуктометров с такими метрологическими хар-ми я не нашел (даже эталоны ЦСМовские не годяться).
Вопрос, каким образом проводить контроль качества воды, может кто-нибудь сталкивался с этим. У меня на уме есть несколько вариантов решения:
1. Метод определения УЭП описанный в ГОСТе должны применять только те лаборатории для которых данный ГОСТ прописан в ОА и соответственно мы имеем право определить УЭП по другой методике (кондуктометром, позволяющим измерить данное значение - не более 0,010 мСм/м), вопрос только в допустимой ПГ кондуктометра;
2. Приобретать воду для лабораторного анализа 1-й степени чистоты (воды не наберешься, объемы большие);
3. Писать письмо разработчику ГОСТа (ФГУП ИРЕА) с просьбой дать комментарии по данной проблеме.
ПС: отдавать воду в стороннюю организацию для контроля нет возможности, в нашем регионе никто не аккредитован.
LadyInLab
Ранг: 57
15.10.2015 // 14:38:07
У нас кондуктометр Crison и эксперт тоже хотела подловить нас на этом, но , попросив, паспорт прибора он убедилась, что диапазон СИ соответствует ГОСТ.
