Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Valeria
Ранг: 24
17.08.2010 // 14:44:33
А у меня такой вопрос: а какую воду использовать для приготовления реактивов, чтобы проверять качества полученной воды? трижды перегнать?, или не важно ?
paa88
Ранг: 247
17.08.2010 // 15:23:58
Valeria пишет:
А у меня такой вопрос: а какую воду использовать для приготовления реактивов, чтобы проверять качества полученной воды? трижды перегнать?, или не важно?
Может я и не понимаю чего-то, качества чего??????
перегнать... сформулируйте мысль пожалуйста.
N@t@
17.08.2010 // 20:29:51
Valeria пишет:
Бидистиллят.
clatrat
Ранг: 1057
24.08.2010 // 19:37:48
Вопрос довольно интересный!
Если опираться на текст документа (например, ГОСТ Р 52501), то для приготовления реактивов, применяющихся для контроля качества воды, необходимо использовать воду соответствующую качеству этого ГОСТа. Рекомендации о том где же ее взять в документе скромно умалчиваются,по-видимому предоставляя специалисту самому найти способ...Например, приобрести воду соответствующую качеству у другой лаборатории)))) Это конечно нерационально и просто глупо...Тем более, что нет уверенности в действительном соответствии качества "чужой" воды.
Поэтому приходится прибегать к условностям и здравому смыслу.
Если контролируется дистиллированная вода, то использовать для приготовления реактивов (как сказано выше) можно бидистиллят, если он имеется в наличии. Если его нет, то в тексте ГОСТа 6709 имеется указание на соответствие качества воды для приготовления реактивов при массе сухого остатка не более 2.5 мг, а это довольно легко проверить. Если контролируется бидистиллят, то контролю вообщем предоставлять нечего, поскольку отсутствует какой-либо нормативный документ на качество бидистиллированной воды. Если получили дистиллят соответствующий качеству, то нет никаких оснований полагать, что вторая перегонка этого дистиллята ухудшит качество воды (разумеется при условии исправности оборудования и отсутствии вторичного загрязнения при бидистилляции).
Ю133
Ранг: 6
24.08.2010 // 23:03:14
Редактировано 4 раз(а)
Valeria пишет:
хоть 4 раза перегоняйте пока УЭП не будет меньше 0,1 мкСм/см
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
clatrat
Ранг: 1057
25.08.2010 // 16:27:58
Ю133 пишет:
Valeria пишет:
хоть 4 раза перегоняйте пока УЭП не будет меньше 0,1 мкСм/м
Боюсь, что даже если Вы 40 раз перегоните дистиллят УЭП меньше 0,1 мкСм/м не получите')
Ю133
Ранг: 6
17.09.2010 // 21:50:08
clatrat пишет:
Ю133 пишет:
Valeria пишет:
Извините ошиблась 0,1мкСм/см
Вики
Ранг: 7
21.09.2010 // 23:33:48
Я так понимаю электропроводность дистиллированной воды необходимо контролировать раз в месяц, а химический анализ по 12 показателям один раз в полгода, хотя в нашей лаборатории и химический анализ делается каждый месяц.
Вики
Ранг: 7
21.09.2010 // 23:36:29
А зачем трижды перегонять воду, я считаю для приготовления реактивов это не нужно.
clatrat
Ранг: 1057
22.09.2010 // 0:20:51
Вики пишет:
Электропроводность и рН дистиллированной воды необходимо контролировать в каждой новой партии дистиллята. Остальное-минимум раз в полгода, а вообще-по необходимости.
