Постепенное увеличения времен удерживания в GC >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Постепенное увеличения времен удерживания в GC
GCSTAND
Ранг: 10
30.08.2010 // 15:09:03
При неизменных параметрах системы постепенно происходит увеличение времен удерживания всех аналитов смеси, с чем это может быть связано?
Апраксин
Ранг: 3308
30.08.2010 // 15:13:19
GCSTAND пишет:
гайку испарителя подтяните или сразу мембрану поменяйте.
Апраксин
Ранг: 3308
30.08.2010 // 15:14:56
и поверьте, если вы напишете "газовая хроматография" или просто ГХ, то вас здесь поймут. GC вовсе не обязательно.
DSP007
Ранг: 2228
30.08.2010 // 15:19:45
Скорре всего прокалываемая прокладка инжектора иже септа пришла в состояние хлама. А может газ в баллоне кончился.
30.08.2010 // 16:02:03
GCSTAND пишет:
Расход газа. Проверить, не травит ли септа, если небольшая утечка, нежно подтянуть гайку.
Если септа в порядке, то проверить расходы газа-носителя.
Бывало, что из-за нагрева регулятора расход постепенно менялся.
Если с расходами все в порядке, надо смотреть температуру
Если и там все ОК, то только тогда нужно лезть в хроматографические дебри
30.08.2010 // 16:02:42
Тфу!
Думал, что никто не написал. Но не стираю, повторить не вредно
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
+Xenofil
Ранг: 1445
31.08.2010 // 7:01:42
Вообще то, не все причины могут лежать на поверхности (септа, регулятор).
У нас довольно долго эксплуатировались колонки с модифицированной окисью алюминия на УВ состав сухого и сжиженного газа.
Иногда в приносимых пробоотборниках попадала и влага, которая изрядно меняла сорбционные свойства колонки.
Несмотря на то, что «девочки» были проинструктированы о недопустимости закола таких проб (проверялось просто, лист чистой бумаги под вытяжкой, на который брызгалась часть пробы из удерживаемого вертикально пробоотборника – влагу и масло видно сразу), все равно, бывало.
Все было именно как Вы описывали – от анализа к анализу росло время удержания всех компонентов, приходилось и программу менять (еще на интеграторах DP700).
Лечилось нежным кондиционированием колонки. Свыше 160 давать было нельзя – на тех Карло Эрба в термостате стояли кран-дозаторы Биматик с тефлоновыми уплотнениями.
При длительном простое (бывало, что во время ремонта на заводе лаборатория продолжала работать), времена удерживания уменьшались даже до величин, меньших, чем в стандартной программе.
Думаю, что такое справедливо и для PLOT колонок с окисью алюминия.
AlexUnder
Ранг: 1616
01.09.2010 // 16:34:10
Что за анализ, какой хроматограф, какая колонка? Что вводите? Сразу после постановки методики началось увеличение времён или после изменения какого-то фактора?
Zyf
Ранг: 389
20.04.2019 // 17:52:25
GCSTAND пишет:
Определяем на "Кристалл-5000" метанол в воде. Колонка набивная 10% ТЦЭП, кажется. При построении градуировочной характеристики пик метанола "убежал" с 2,9 мин до 4,1 мин. Убегание началось резко. Вкол - и вышел метанол на 3 минуте, потом вкол - вообще пик метанола исчез. Затем еще вкол - пик метанола выходит уже на 4 минуте. Так теперь и выходит всегда. Непонятно почему. Может ли причина быть в грязной посуде или дистиллированной воде, на которой готовили стандарты?
ion+
Ранг: 2998
20.04.2019 // 19:51:41
Скорость ввода пробы не меняется?
Подтянуть(поменять) септу в испарителе?
Сменить шприц (ручной ввод пробы)?
Zyf
Ранг: 389
20.04.2019 // 20:31:47
ion+ пишет:
У нас ручной ввод пробы и каждый лаборант колет по-своему. Я например быстро ввожу пробу, но пока не нажму на "Старт" шприц с иглой не вытаскиваю из хроматографа. А другие после ввода пробы вытаскивают шприц и только потом жмут Старт.
Септу меняли. Опять же разные лаборанты и колят и меняют. А съехавшее время метанола остается.
Единственное что одинаково - дистиллированная воды, градуировочные растворы, которые на ней готовила я. Ну и шприц.
