Постепенное увеличения времен удерживания в GC >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2019 // 8:12:42
Zyf пишет:
теперь начальство жадничает - дает указание
пусть позвонит в РЭС, Иван Суворов, +7 8362 685919
chromik
Ранг: 166
23.04.2019 // 16:29:06
Коллега Valera прав. Необходимо заменить колонку на капиллярную и спокойно работать. Не знаю по каким гостам Вы работаете или ТУ. Скорее это самопальные методики. Мы работаем на колонке капиллярной HP-INNO-WAX 60м-0.53мм. Определяем весь Ваш спектр анализов. Газы,шфлу и т.д. грузим через кран дозатор с фильтром на входе, а воду с метанолом через испаритель. Работаем лет 5 на одной колонке, никаких проблем не возникало. Удачи.
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2019 // 20:42:24
chromik пишет:
Если новую будете покупать, берите поновее фазу лучше, DB-WAX Ultra Inert, 60 m, 0.53 mm, 1.00 µm кат. номер 125-7062UI. И зачем такая длинная, 30 метров 125-7032UI должно за глаза хватить?
Zyf
Ранг: 389
24.04.2019 // 0:19:20
ion+ пишет:
В очередной раз начну свою заунывную "пестню":
1.Учитывая состав проб, которые Вы вводите, после двух месяцев эксплуатации колонки, неплохо было бы провести кондиционирование вашей колонки. Найдите паспорт на неё, там должны быть указанны режимы для данной процедуры.
2.Детектор прибора какой? От этого будет зависеть , надо ли отсоединять вход колонки в детектор или нет.
3. Промойте уже, наконец иглу вашего шприца, если в игле остаются крошки вашей септы это может сильно изменить реальный объём вводимой пробы. За одно убедитесь в правоте Ваших предположений относительно эффективности работы колонки.
Если Ваши предположения верны, попробуйте поднять температуру испарителя градусов на десять ниже максимальной или до максимального значения и на холостом анализе посмотрите что прёт с испарителя в колонку.Возможно он нуждается в более частой чистке.
Всё это, конечно, ПМСМ.
З.Ы. Я бы еще проверил герметичность соединений испаритель-колонка-детектор.
1) как вообще не-хроматографист, не сильна в терминах. Кондиционирование и термостатирование колонки - одно и то же? Термостатирование КИПовец проводит регулярно. Насчет кондиционирования спрошу.
2) Детектор - ПИД.
3) Перед использованием всегда раз 10 промываю шприц дистиллировкой. Ну тоесть, набираю полный объем воды и сливаю на фильтрик. Может, вы имеете ввиду какую-то другую промывку, не с водой а с растворителем каким-нибудь?
Два месяца назад КИПовец перед заменой старой колонки чистил испаритель, лайнер и термостатировал ее. Не помогло ничего.
Zyf
Ранг: 389
24.04.2019 // 0:40:32
chromik пишет:
Работаем мы строго по ОА. Недавно даже включили в Нац.часть реестра. На метанол у нас стоит несколько хроматографов. В зависимости от концентрации его в пробах (высокие, средние, низкие). На некоторых колонки набивные, на других капиллярные. На "моем" приборе для низких концентраций я делаю метанол в воде по ПНД Ф 14.1:2:4.201-03. Вот там проблемы, т.к. нижний предел от 0,5 мг/л и если выше 6 покажет - пробу приходится разбавлять.
А у Вас капиллярная колонка какая-то прямо "всеядная" получается. Такого не может быть, чтобы для разных концентраций и для разных показателей стояла одна колонка... 5 лет.
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
chromik
Ранг: 166
24.04.2019 // 6:56:33
Да, капиллярные колонки такие уникальные. Также еще раз убеждаюсь, что наша хроматография с трудом переходит на новые технологии. А длина колонки 60 метров связана с недостаточным отделением метанола от углеводородов в шфлу при концентрациях меньше 0.03%, т.е. наложение микро примесей углеводородов мешают определению малых концентраций метанола.
SergeyK
Ранг: 2168
24.04.2019 // 10:27:26
chromik пишет:
Понял, спасибо за информацию.
Толстые 0,53 мм колонки (Megabore) иногда рассматривают как наиболее близкую замену насадочным.
Перепелкин К
Ранг: 854
24.04.2019 // 10:33:55
Меня одного смущает "нагрев в конце анализа до 250 градусов" и "колонка с ТЦЭП" ?
пост от 22.04.2019 // 20:50:40
Vаlera1234
Ранг: 53
24.04.2019 // 10:47:47
Zyf пишет:
Колонка набивная 10% ТЦЭП, кажется. При построении градуировочной характеристики пик метанола "убежал" с 2,9 мин до 4,1 мин. Убегание началось резко. Вкол - и вышел метанол на 3 минуте, потом вкол - вообще пик метанола исчез. Затем еще вкол - пик метанола выходит уже на 4 минуте. Так теперь и выходит всегда.
Константин, там КАЖЕТСЯ. Поэтому в РЭС.
SergeyK
Ранг: 2168
24.04.2019 // 11:56:36
Перепелкин К пишет:
Ну как вам сказать...
