Постепенное увеличения времен удерживания в GC >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 19:28:48
Апраксин пишет:
П.с. незначительно может съехать в том случае, если, под влиянием грязи, метанол стал чуть-чуть измененным метанолом. Генномодифицированным наногрязью в условиях креативного торсионного поля. Как-то так.
На следующей планерке так и скажите. Здесь нет Вашей вины.
Точно, все дело именно в наногрязи и ГМО)))
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 19:32:43
Valerа1234 пишет:
Zyf пишет:
Определяем на "Кристалл-5000" метанол в воде. Колонка набивная 10% ТЦЭП, кажется.
а чего не порапак Q?
Так на этой несчастной колонке кроме метанола в воде еще его определяют и в СУГ, ШФЛУ, газовом конденсате и прочей бяке. Прошлую колонку загадили за 2 месяца, теперь начальство жадничает - дает указание заново строить градуировку на загрязненной колонке((. А время удерживания возьми да и съедь.
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 19:35:23
SergeyK пишет:
Пусть тогда человек с заведомо прямыми руками приготовит правильно растворы на заведомо чистой дистиллированной воде. Времена должны вернуться, если правы они. Не забудьте только откондиционировать колонку должным образом и проверить свои растворы перед этим.
За день управитесь и утрете им нос.
Инженер переготовила - ничего не изменилось)) Наверное у нас групповое криворучие.
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 19:42:47
SergeyK пишет:
Справок с синей печатью мы тут тоже не выдаём, время удерживания может вырасти, если в пробе огромное количество вещества, которое является более полярной фазой, чем сам TCEP, ничего из дистиллированной воды мне на ум такого не приходит.
Мы вместо нормальных септ применяем вырезки из крышечек от пенициллиновых флаконов. И даже не споласкиваем их перед этим. При вколах с них падают крошки, которые постоянно засоряют колонку, лайнер и испаритель. Может при взаимодействии той крошки с пробой, в которой черти-че намешано, эта полярная фаза и образовалась.
Когда колешь чистую деионизированную воду, видно что в колонке засела грязь - пик метанола от 0,6 до 0,9 мг/л.
Термостатирование не помогает.
SergeyK
Ранг: 2168
22.04.2019 // 20:24:16
Zyf пишет:
А если ничего не вколоть, пик будет?
Про заброс пробы слышали? У воды рекордный объем парообразования, большее облако пара ничто не дает.
www.agilent.com/cs/library/support/documents/a16183.pdf
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 20:50:40
SergeyK пишет:
Если стартануть без ввода пробы/воды, всухую, то выходит просто базовая линия хроматографа. Сначала она движется вниз по ниспадающей, потом вверх по экспоненте - температура возрастает в конце до 250 С. А почему сначала идет вниз, понять не могу.
Про заброс пробы впервые слышу. Спасибо, за ссылку, переведу и почитаю.
SergeyK
Ранг: 2168
22.04.2019 // 20:57:41
Zyf пишет:
Это не наводит на мысли о том, что колонка не виновата?
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 21:10:06
SergeyK пишет:
Zyf пишет:
Наводит на разные мысли. Когда эту новую колонку установили 2 месяца назад, то мешающего пика не было. И градуировка и стабильность получались идеально. А теперь пик появился. Так было и с ее предшественницей. И термостатированием пик не уберешь. Если не колонка виновата, то что еще?
Хотя с другой стороны, если без ввода пробы просто нажать на Старт, то конечно выйдет чисто базовая линия прибора - ведь жидкая фаза, которая сорбируется, потом десорбируется, не попала в колонку, так с чего бы и чем бы ей "фонить", без носителя-то?
ion+
Ранг: 2998
23.04.2019 // 5:36:51
Zyf пишет:
Zyf пишет:
В очередной раз начну свою заунывную "пестню":
1.Учитывая состав проб, которые Вы вводите, после двух месяцев эксплуатации колонки, неплохо было бы провести кондиционирование вашей колонки. Найдите паспорт на неё, там должны быть указанны режимы для данной процедуры.
2.Детектор прибора какой? От этого будет зависеть , надо ли отсоединять вход колонки в детектор или нет.
3. Промойте уже, наконец иглу вашего шприца, если в игле остаются крошки вашей септы это может сильно изменить реальный объём вводимой пробы. За одно убедитесь в правоте Ваших предположений относительно эффективности работы колонки.
Если Ваши предположения верны, попробуйте поднять температуру испарителя градусов на десять ниже максимальной или до максимального значения и на холостом анализе посмотрите что прёт с испарителя в колонку.Возможно он нуждается в более частой чистке.
Всё это, конечно, ПМСМ.
З.Ы. Я бы еще проверил герметичность соединений испаритель-колонка-детектор.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2019 // 8:10:33
ion+ пишет:
Промывку сорбента порапак Q, не высыпая, можно сделать, а вот ТЦЭП - нежная субстанция.
Хоть на ПИД, хоть на ДТП, я бы посмотрел в сторону более эффективных колонок, где всякие артефакты не будут мешать.
Зачем бороться с ветряными мельницами? Ну стоят и стоят, значит, это кому-то нужно
