Постепенное увеличения времен удерживания в GC >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
SergeyK
Ранг: 2168
21.04.2019 // 2:03:45
Градуировку перестройте с новым временем удерживания и работайте спокойно. Новое время ведь стабильно?
ion+
Ранг: 2998
21.04.2019 // 6:43:57
Оно конечно, кто как привык вводить пробу.
Но, все таки будет правильно после ввода пробы вынуть шприц, а потом
запустить анализ.
Попробуйте договориться со всеми о единообразии при вводе пробы.
Zyf
Ранг: 389
21.04.2019 // 17:33:41
SergeyK пишет:
Ну пока стабильно. Пока только еще строят градуировку на растворах, приготовленных мною. Ну и вот меня на всю планерку обвинили при всех, что я приготовила их в грязной посуде и на грязной дистиллировке, что у меня руки кривые. От вашего форума никак не могу добиться ответа - время выхода метанола могло съехать из-за того, что в градуировочных растворах "грязь"?
Апраксин
Ранг: 3308
21.04.2019 // 19:36:36
Zyf пишет:
Вам уже насоветовали на форуме. Именно в Вашем случае, ответ однозначный и не обсуждается: время удерживания метанола не зависит от "грязи" в дистиллированной воде!
(См. Теория тов. Бутлерова)
Апраксин
Ранг: 3308
21.04.2019 // 19:40:14
П.с. незначительно может съехать в том случае, если, под влиянием грязи, метанол стал чуть-чуть измененным метанолом. Генномодифицированным наногрязью в условиях креативного торсионного поля. Как-то так.
На следующей планерке так и скажите. Здесь нет Вашей вины.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
ion+
Ранг: 2998
22.04.2019 // 5:13:23
Прокондиционируйте колонку и посмотрите вернется ли пик метанола на свое время.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.04.2019 // 9:08:04
ion+ пишет:
запустить анализ.
у нас фиксируется значение ЦАП расхода газов после нажатия СТАРТа.
т.е. если ввести пробу, будет бросок расхода, а вы нажатием зафиксируете изменённый расход.
смотрите на диагностических графиках по газам, которые питают устройство ввода.
так было всегда, и 25 лет назад.
я всегда сначала "старт" нажимаю, потом ввожу пробу.
кроме того, при нажатии можно убедиться, что прибор перешёл на этап "анализ", что при тестировании ПО, особенно с периферией, не всегда происходит.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.04.2019 // 9:10:37
Zyf пишет:
Определяем на "Кристалл-5000" метанол в воде. Колонка набивная 10% ТЦЭП, кажется.
а чего не порапак Q?
SergeyK
Ранг: 2168
22.04.2019 // 9:33:14
Редактировано 4 раз(а)
Zyf пишет:
Пусть тогда человек с заведомо прямыми руками приготовит правильно растворы на заведомо чистой дистиллированной воде. Времена должны вернуться, если правы они. Не забудьте только откондиционировать колонку должным образом и проверить свои растворы перед этим.
За день управитесь и утрете им нос.
Справок с синей печатью мы тут тоже не выдаём, время удерживания может вырасти, если в пробе огромное количество вещества, которое является более полярной фазой, чем сам TCEP, ничего из дистиллированной воды мне на ум такого не приходит. Обычно время увеличивается из-за течи в тракте, течёт септа или уплотнительная муфта колонки или загрузили не тот режим. Если работаете при постоянном давлении, а не расходе, могло вырасти пневмосопротивление колонки из-за уплотнения частиц сорбента в колонке, если она плохо набита. Могут быть и другие причины, весьма редкие, без полного режима, хроматограмм и описания анализа сложновато сказать.
Если бы в пробе измерялось что-то кроме метанола и из другого гомологического ряда (не спирт), отследив изменение удерживания этих разных веществ, можно было бы попробовать узнать, является ли изменение чисто физико-механическим (расход газа, незапирающийся термостат или заслонка, более низкая реальная температура колонки, как следствие) или физико-химическим (изменение селективности фазы в результате её постепенной модификации загрязнителем).
Как здесь, с помощью таблицы с RTR:
www.crawfordscientific.com/technical/chromatography-blog/hplc-chromatography-tips/troubleshooting-hplc-separation-issues
Zyf
Ранг: 389
22.04.2019 // 19:27:34
Valerа1234 пишет:
ion+ пишет:
запустить анализ.
Да-да, меня на прошлой работе инженер "старой закалки" тоже так учила - стартануть, потом быстро ввести пробу.
