Вопрос по спиртам. Требуется помощь форуму "отопление" >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
Константин_Б
Ранг: 849
15.11.2006 // 9:49:25
korney пишет:
Как может повлиять добавка спирта к воде в отопление на образование водорода в алюминиевых радиаторах?
Практически ни как не повлияет, если речь идёт о какихто простых спиртах типа этанола, пропанола и т.п.
loki99
Ранг: 16
15.11.2006 // 10:02:21
Леонид, а как насчет раствора нитрита натрия - не горит, не пенится, дешевый, ингибитор коррозии и проч., да и теплоемкость повышается, правда, насколько точно не могу сказать
Константин_Б
Ранг: 849
15.11.2006 // 11:11:43
loki99 пишет:
Скажите, а с чего Вы взяли, что нитрит натрия - ингибитор коррозии и почему это повышается теплоемкость?
korney
Ранг: 8
15.11.2006 // 19:36:43
Дело в том,что у меня в радиаторах образуется водород(проверено-горит синим пламенем),и я хочу от этого избавиться.
romano
Ранг: 1047
17.11.2006 // 8:24:53
korney пишет:
У всех периодически что нибудь горит синим пламенем и без водорода.
1.Что в Вашей системе?
2. Из чего трубы?
3. Котел не электрический ли? Если нет, то возможно ли наличие потенциалов от какой нибудь электронной системы автоматики?
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
DSP
Ранг: 352
17.11.2006 // 19:21:01
Лучше избавьтесь от этих радиаторов. Сдайте их в металлолом , а на вырученные деньги купите чугунные. Все равно они через пару лет потекут.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.11.2006 // 16:07:15
LordN пишет:
хотелось бы услышать от господ химиков оценку реальности заявленных свойств.
в частности очень интересует их взаимодействие с оцинкованными трубами и период(и условия) их разложения до полной непригодности, и чем может грозить дальнейшее использование такого просроченного антифриза.
заранее благодарю.
Оцинкованные трубы в системах отопления не применяются НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.А то, действительно, загорится синим пламенем.
himik
Ранг: 351
02.08.2007 // 16:46:13
2 Леонид
Прошу Вас, скиньте, пожалуйста, и мне зависимость температуры замерзания водных растворов ИПС.
valuev_dm{coбaчkа}tut.by
Спасибо.
sch
17.10.2007 // 1:59:42
Леонид пишет:
И еще. Температура кристаллизации и замерзания для водно-спиртовых растворов - две разные вещи.
При понижении температуры с какого то момента вода начинает понемногу выкристаллизовываться, образуя что-то типа каши. Так вот, от состояния каши, до состояния полного замерзания, когда есть опасность порыва труб, дистанция может составлять градусов 20-25.
Леонид, обнародуйте, пожалуйста, эти графики (для изопропанола), если есть возможность. Интересует в первую очередь кристаллизация, а не полное замерзание. Я думаю многим будет интересно. Или на Ваше усмотрение на почту: schfr(собака)mail.ru
toldov
30.01.2008 // 14:01:51
Леонид пишет:
"вопрос дилетанта - изопропанол и изопропиловый спирт - это одно и то же?"
Да.
"где взять/поискать цифры зависимости температур замерзания, начала кристаллизации и кипения в зависимости от концентрации растворов и избыточного давления?"
Кое что есть в интернете. Кое что в виде выдержек из своего отчета могу скинуть после праздников по майлу (если вы его приведете).
"также очень интересны цифры увеличения объема при замерзании/кристаллизации"
Эти данные по чистым компонентам вам мало чего дадут. Зависимость неаддитивная. Компенсация по объему замерзшей водно-спиртовой смеси происходит в большей степени за счет контракции (уменьшении объема при смешении спирта с водой).
Леонид, был бы очень признателен, если Вы скинете мне на майл данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС и Этанола. Справочная литература на этот счёт очень скудная. А по ИПС - вообще отсутствует. Максимум - можно найти по н-пропанолу. Но, судя по данным, он сильно отличается от ИПС. С уважением. Сергей. toldov{coбaчkа}mail.ru
  Страница: 1 2 3 4 5
