Вопрос по спиртам. Требуется помощь форуму "отопление" >>>
RDX Пользователь Ранг: 135 |
![]() Извините, но хочу вмешаться. Из опыта, на 100 % могу сказать, что водно-спиртовые (этанольные это уж точно) растворы обладают повышенной коррозионной активностью к черному металлу (сейчас я как раз подбираю состав для снятия ржавчины и ингибирования системы по которой гоняли 10% этанол) и второй минус это летучесть. Даже два этих показателя напрочь убивают все остальные достоинства (а это в основном цена (только у метанола на данный момент) и меньшее кол-во прдукта необходимого для достижения равной температуры зам. ). |
![]() И хочется добавить, что по совокупности всех сравнительных характеристик, лучше чем гликоли пока еще ничего не придумали. |
Nata4223 Пользователь Ранг: 1 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Леонид, не могли бы вы и мне отправить ваши данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС и этанола. Нигде не могу найти столь ценную информацию, а очень нужно. nata4223{coбaчkа}rambler.ru А вообще есть ли смысл в этом, если предполагаемый регион - Нижний Новгород? |
![]() Ребята-девчата, отправлю, не вопрос. Ну не в празники же! Совесть поимейте хоть чуток!!!! |
papyrin Пользователь Ранг: 1 |
![]() Ув.Леонид! не могли бы Вы и мне отправить ваши данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС .Мне они нужны для проверки автомобильных омывателей.papyrin.a{coбaчkа}mail.ru |
lenivec Пользователь Ранг: 1 |
![]() Ув.Леонид! не могли бы Вы и мне отправить ваши данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС. lenivetz{гав-гав}mail(точка)ru |
tired Пользователь Ранг: 110 |
![]() Здравствуйте Леонид! Если можно сюда тоже залейте tired_84(соб.)mail.ru Нашел в заначке некоторое количество ИПСа))) будем делать))) И если можно ответьте на вопросы: 1. чем обосновано применение ИПС в радиаторах авто? 2. ЗАЧЕМ его лить в бак? ![]() |
![]() Не нашел я этого старого отчета. Но достаточно будет и этой информации: антифризные свойства изопропанола за счет более высокой молекулярной массы примерно на 8-10% ниже, чем у этанола, что вполне согласуется с уравнением Пьерона: ΔТ = 1295*С/(100 - С)*М, где: С – концентрация спирта в масс.%, М – молекулярная масса спирта, ΔТ – понижение температуры кристаллизации. Далее. По вопросам. 1. В общем то ничем не обосновано, штатный антифриз использовать лучше, но зимой, когда, например, ОЖ вытекла по какой-либо причине, можно долить воду с изопропанолом, чтобы доехать до цивилизации. 40% раствор ИПС в воде замерзает при -25 град. То же справедливо и для жидкости в бачок омывателя стекла. 2. Ну предположим, не дотянул до заправки и бензин кончился. Заливаешь ИПС и едешь дальше. То же есть смысл сделать когда заправился откровенно паленым бензином. Добавка ИПС повышает октановое число (штатная оксигенатная добавка) и растворяет воду, которая может скопиться на дне бензобака. Так что иметь пару литров ИПС в машине однозначно полезно. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
![]() В бак льют, чтобы повысить О.Ч. бензина. Заодно и как моющее средство. Зимой влажный бензин не замерзнет в трубопроводе... |
![]() спасибо... отчет в принципе и не нужен - сам определю по формуле - спасибо за нее - я достаточно далек от физики. Если не ошибаюсь, для определения точки кристаллизации по ней необходимо найти в справочнике температуру кристаллизации абсолютного изопропанола, а затем вычитать изменение по вашей формуле? я ПРАВИЛЬНО понял? Про ИПС в авто: в качестве стеклоомывателя - зачетно ( сам пошел делать ![]() ![]() ![]() |
Ответов в этой теме: 48
