Проблема со старым "Кристаллом 2000" >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Проблема со старым "Кристаллом 2000"
G[]R!nach
Ранг: 11
07.11.2010 // 23:41:10
Доброго времени суток, уважаемые!
Имеется газовый хроматограф Кристалл 2000, подключенный к компьютеру через СОМ-порт посредством здоровенного переходника. При включении обоих агрегатов (ГХ и ПК) и попытке создать соединение в панэли управления Хроматэк Аналитик 1,5 (тут я сильно ошибся, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ - 2,5) соединение создается, ПК успешно считывает показания (такие как расходы газов, температуры) с ГХ, но при попытке запустить какой бы то ни было режим выдает ошибку "ошибка соединения, режим не передан". Ко всему прочему регулятор расхода газа-носителя работатет, судя по показаниям, исключительно как расходомер (показывает поток через себя, но никак не регулирует его), а в окне "допуска" еще и высвечивается предупреждение "нет напряжения нагревателя камеры испарителей".
Есть у кого-нибудь идеи и предложения, как все это исправить и заставить прибор работать?
Никаких инструкций и документов на прибор найти пока не удалось.
Заранее благодарен за содействие!
Викторин
Ранг: 2727
07.11.2010 // 23:52:28
К утру все на сайте появятся- но можно и напрямую спросить www.chromatec.ru/content/support/support.html
отвечают очень быстро и доброжелательно
AlexUnder
Ранг: 1616
08.11.2010 // 15:10:16
Кто Вам ставил ПО Хроматэк Аналитик 1.5? у него и надо спрашивать. А то получается - "у меня пиратская винда глючит, как починить"?
G[]R!nach
Ранг: 11
08.11.2010 // 19:56:58
Я пришел работать на хроматограф вместо предыдущего специалиста, уехавшего в поисках лучшей жизни за бугор. Год назад, судя по оставшимся хроматограммам, прибор работал, а вот теперь возникает проблема, описанная в первом посте. Найти того, кто это ПО ставил, уже нет возможности, но мне казалось, чо лицензионный Хроматэк-Аналитик поставляется вместе с Кристаллами в комплекте, так что попрошу Ваши инсинуации по поводу "пиратского Виндоус" оставить при себе.
Викторин
Ранг: 2727
08.11.2010 // 20:42:14
AlexUnder пишет:
У меня от ноута лицензионная винда пропала- я теперь должен новый ноут или новую винду купить? А пиратская винда ещё и устойчивей будет. А в чём причина такого наезда?
Jack
Ранг: 139
08.11.2010 // 21:00:26
G[]R!nach пишет:
Не знаю, что имел ввиду AlexUnder, но догадываюсь. Не надо было ставить Аналитик 1.5, когда есть возможность поставить 2.5 (а она есть). Мы Аналитик 1.5 не любим и ковыряться в нем не хотим.
Но дело, скорее всего, не в нем. В Панели управления после соединения нажмите Ctrl+Alt+F7. Передайте режим (пускай ругается). Потом опять нажмите Ctrl+Alt+F7. Далее ищите на винте файлы *.rx и *.tx (скорее всего будут в корне диска С, старые версии панелей сохраняли их там). Оба файла пришлите на metlab{собака}chromatec.ru. Будем посмотреть.
Гарантии, что удаленное лечение поможет, не дам. И вызов скорой не поможет. С таким раритетом лучше всего помогает лечение в стационаре. Тем более что имеют место быть железные проблемы. Звоните (8362) 68-59-19 Малышев Андрей Николаевич, начальник ремонтной службы СКБ "Хроматэк".
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Перепелкин К
Ранг: 854
08.11.2010 // 21:44:37
Jack пишет:
Малышев как-то так и сказал: что проблема может быть где угодно, и в первую очередь в железе. Особых специалистов с большим опытом для подобных устройств у нас нет - бывали и проблемы в самой электронике старого хроматографа, и в самой "мухарайке", конечно может быть и неправльная настройка ПО. Хотя судя по тому, что описали выше, вряд ли.
Alex A.
Ранг: 224
08.11.2010 // 22:03:02
G[]R!nach пишет:
Имеется газовый хроматограф Кристалл 2000, подключенный к компьютеру через СОМ-порт посредством здоровенного переходника. При включении обоих агрегатов (ГХ и ПК) и попытке создать соединение в панэли управления Хроматэк Аналитик 1,5 соединение создается, ПК успешно считывает показания (такие как расходы газов, температуры) с ГХ, но при попытке запустить какой бы то ни было режим выдает ошибку "ошибка соединения, режим не передан". Ко всему прочему регулятор расхода газа-носителя работатет, судя по показаниям, исключительно как расходомер (показывает поток через себя, но никак не регулирует его), а в окне "допуска" еще и высвечивается предупреждение "нет напряжения нагревателя камеры испарителей".
Кристалл-2000 имеет собственную панель управленияя. поэтому, чтобы понять что не работает (железо или программа) задайте режим с панели управления (кнопка МЕТ). Если хроматограф заданный режим будет исполнять, значит он работает и искать неисправность надо в узле процессора, отвечающего за связь, устройстве сопряжения (переходник), программе.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.11.2010 // 22:20:15
2 Викторин - причина наезда - то что на К2000 поставили 1.5. Если бы на К2000М - я бы вопроса не задал. А так попахивает людьми, которые срубают деньги за то, за что не отвечают.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.11.2010 // 22:39:38
Я за freeware ПО. А к ноуту компакт прилагается и глупенькая наклейка на корпус. Так что достаточно переустановить то что глючит при легальной поставке. При нелегальной - подобными вопросами интересоваться у пиратов.
Banturg
Ранг: 141
08.11.2010 // 22:54:04
G[]R!nach
Если интересно попробовать - могу скинуть программу "Аналитика" версии 3.66, у меня на Кристалле-2000 работает без сбоев, простая и примитивная, но прибором управляет без проблем. Только при печати бывает зависает. Для передачи данных используют кабель с переходником на com-port. А вообще вам правильно советуют попробовать вначале запустить методику с пульта управления хроматографа, может проблема как-раз в приборе, а не софте.
