Проблема со старым "Кристаллом 2000" >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2012 // 20:38:13
Костя, это секретный режим - с выключенными спиралями - и ты его раскрыл неизвестным людям! С 2000 года он недоступен в режиме "работа" - для наших братьев в Месопотамии так сделали.
Вирус
Ранг: 601
12.02.2012 // 23:22:40
Тогда сразу вопрос: Почему иногда Кристалл 2000м №53** выдаёт надпись "перегрев спирали". После выключения и включения питания прибор работает дальше нормально. И хорошо было-бы сделать какой-нибудь указатель типа выпадающего значка или изменения цвета окошка или что другое на мониторе, или надписи типа: "ДТП не готов" или "ДТП не включён". А то на потоке случаются иногда накладки. А звуковой индикацией пользоваться не очень удобно при шуме.
Leks
Ранг: 60
12.02.2012 // 23:51:06
Стоп! Вы хотите сказать, что у ДТП усилителя вообще нет?! Режимы о которых я говорил относятся к усилителю, а не к току нагрева спиралей! Опять же из мануала и собственных наблюдений напряжение подаваемое на нагрев спиралей ДТП при выборе гелия в качестве газа носителя 4 В при азоте падает в 2 раза.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2012 // 23:54:18
Вирус пишет:
Возможно, за это время продуваются газовые линии.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.02.2012 // 0:04:00
Leks пишет:
Всё правильно - согласно закону Джоуля-Ленца мощность равна квадрату напряжения, делённому на сопротивление.
Усилитель есть. Аттенюатор есть или встроенный или внешний.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Leks
Ранг: 60
13.02.2012 // 7:41:59
Из всего вышеперечисленного сделал вывод:
1. Усилитель работает только в одном режиме, т.е. с одним коэффициентом усиления, который изменить невозможно. Правильно?
2. Внешнего аттенюатора у меня точно нет, сигнал выводится на комп. Внутренний аттенюатора идет как отдельная плата или реализован на одной из 4 больших плат которые расположены в корзине в правой части хроматографа (если смотреть на лицевую панель)?
Перепелкин К
Ранг: 854
13.02.2012 // 8:51:52
Вирус пишет:
Подобная ошибка появляется из-за реализовывавшегося ранее алгоритма расчета температуры спирали. Я тут сначала все расписал, но потом подумал, а имею ли я право озвучивать логику расчетов. Вообщем извиняйте, но я их убрал.
Такое случается только после включения хроматографа, надо это просто учитывать. ФИзически устранить это нельзя. Если только делать сигнализацию. Но для старых хроматографов чтобы что-то сделали должен быть большой резонанс.
Вирус
Ранг: 601
13.02.2012 // 23:04:33
Перепелкин К пишет:
Спасибо, что успокоили, а то думали сначала - каюк прибору. Но ситуация была и в начале работы, и через пару часов. Расчёты и не нужны. Просто как-то неприятно. Возможно - проблемы с эл. питанием. Сомнительно. Силовая линия отдельно заведена. И на ней только прибор с ПК.
А что Вы имеете под словом "резонанс"?
ЗЫ: так как на счёт индикации на мониторе о неготовности ДТП?
Перепелкин К
Ранг: 854
14.02.2012 // 8:25:53
Вирус пишет:
Перепелкин К пишет:
Напишите на 68(тяв)chromatec.ru. Я вот сейчас вспомнил, что в последних прошивках на ту электронику мы сделали задержку дополнительную перед включением спиралей ДТП (т.е. с утра прибор выходит на режим дольше, перед включением спиралей дается задержка для выравнивания градиента температур в детекторе). Как результат подобная ошибка стала появляться гораздо реже. Может микросхемы с прошивкой заменить?
О сигнализации состояния ДТП на экране монитора можно задать вопрос разработчикам.
Вирус
Ранг: 601
14.02.2012 // 23:23:41
Перепелкин К пишет:
Спасибо за ответ. Точно, была 10 минутная задержка в приборе 41**. Ох и попались как-то на неё при поверке. Потом долго вспоминали . Если буде опять глюк, попробую хотя-бы задокументировать для начала, а потом выслать Вам. На какой адрес писать разработчикам свои пожелания?
