Проблема со старым "Кристаллом 2000" >>>
Напишите на 68(тяв)chromatec.ru. Я вот сейчас вспомнил, что в последних прошивках на ту электронику мы сделали задержку дополнительную перед включением спиралей ДТП (т.е. с утра прибор выходит на режим дольше, перед включением спиралей дается задержка для выравнивания градиента температур в детекторе). Как результат подобная ошибка стала появляться гораздо реже. Может микросхемы с прошивкой заменить? О сигнализации состояния ДТП на экране монитора можно задать вопрос разработчикам. Спасибо за ответ. Точно, была 10 минутная задержка в приборе 41**. Ох и попались как-то на неё при поверке. Потом долго вспоминали . Если буде опять глюк, попробую хотя-бы задокументировать для начала, а потом выслать Вам. На какой адрес писать разработчикам свои пожелания? Так я им ссылку на эту тему форума отправил, так что должны были увидеть. А адрес выше указан. |
Oljushka2906 Пользователь Ранг: 4 |
Подскажите, пожалуйста. С 2004 года используем хроматограф Кристалл 2000М с капиллярной колонкой. Столкнулась с проблемой: после выхода прибора на режим ввожу пробу в испаритель, вынимаю шприц, нажимаю старт, наблюдаю - горит зеленая лампочка "анализ" и загорается красная "допуск" на мгновение. Далее спустя 20 сек расход газа2 начинает снижаться, расход газа1-тоже. На 80 сек расходы газов восстанавливаются до заданных. После завершения анализа совершаю интегрирование. При выполнении нескольких серий анализов результаты (площади пиков) не воспроизводятся. Ломаю голову о причине. Проблема в установке колонки (поставили новую), в неправильном вводе пробы, в РРГ11, ...? Если можете подсказать - подскажите, пожалуйста. Как решить проблему и на что обратить внимание. Заранее спасибо. С уважением, Ольга. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Редактировано 1 раз(а) Это утечка, гляньте септу, не расколот ли лайнер - края трубочки ровные ли, такое бывает. Септа может у вас уже одеревенела и ГХ просит чего ни будь новенького. Обрежьте колонку, в общем проведите ТО, т.к. всякое СИ требует "обережного" обращения!
Спасибо за ответ. Проверю, конечно же. Возможно ли такое из-за перегрузки колонки? Какое сотношение деления потока и количеством вводимой пробы? Я выставляю 1:20, 1:50, 1:5...при 1мкл вводимой пробы. Г-н азот осч. Поток через колонку 0.6-5 мл/мн. Сколько надо брать пробы? Спасибо. |
чаго колите та? |
Определяю пропионовую кислоту (н/б 500 ррв) в уксусной кислоте (99.9%) |
Делайте наоборот - сначала "старт", потом ввод пробы. |
А почему? Всю жизнь сначала колол, потом жал кнопки. |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
Смуту не вводите, у человека утечка. И алгоритм «старт» потом ввод делу не поможет. Алгоритм «старт» потом ввод, применим только при специфических анализах, когда ввод пробы вызывает аварию по газам и хроматограф из готовности уходит в подготовку, не дав оператору запустить анализ. |
При нажатии кнопки "старт" на наших приборах фиксируется значение ЦАП, подаваемого на РРГ. На других хроматографах может быть по-другому. |
Ответов в этой теме: 75
