ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Зайцы, электричкинг, порох и все это - в свете поджига детектора Юлика Пакарда >>>
  Ответов в этой теме: 162
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BMV
Ранг: 643
09.03.2011 // 9:08:11
BMV
Ранг: 643
09.03.2011 // 9:20:37
10.03.2011 // 22:20:29
BMV> т.к. порох на упак. все чаще никак не маркируется (тип-навеска).
Нарушение, однако
Порох для розничной продаже обязательно должен быть отстрелян в неких стандартных условиях... скажем, для 12 калибра это что-то типа 32 грамм дроби #7 из ствола без чока и раструба (цилиндр), и при этом давать метров 300...320 при давлении меньше 900... еще лучше - меньше 700.
Конечно, очень большую роль играет и гильза, и капсюль, и пыж/контейнер.
Из всего этого пишут лишь одно число - рекомендуемая навеска 1.6, или там 1.8 грамм. И что хочешь, то и делай.
BMV> Насчет срока годности- часто бывает, годик пат. пролежали, уже сажа в гильзе и воняет кислым, это, как я уяснил, вопрос темный.
Очень даже не темный. Отсырел порох, в особенности этому подвержены пироксилиновые пористые пороха типа Сокола. И все, вялое воспламенение и неполное горение.
BMV> По капсюлям- читал, понял, что тоже вопрос темный.
Тут гораздо темнее, ты прав. В ходе борьбы со ртутью повсеместно перешли на другие составы, а у них инициирующая способность хуже. Потому что размеры чашек никто не менял, пользуются теми, что были отработаны еще для фульнинатных составах.
Хорошие фирмы подходят комплексно к этому делу и вводят в капсюльный состав всякие легко окисляющиеся и дающие шлак компонентов. А если капсюль - не очень, то помогают ему зернышком дымняка
BMV> Совершенно, кстати, за темами остался вопрос о сквозном пробитии капсюля, очень частое в посл.время явление, полагаю, это очень сильно должно ослаблять форс пламени и все остальное соотв.
Тут вынужден не согласиться. Центральный прорыв (так называют в ТУ этот дефект) настолько криминальная вещь, что после него не о баллистике судят, а ищут критерий перебора партии. Потому что если центральные прорывы выдут за норму при повторном предъявлении партии, то эта партия бракуется и уничтожается.
Центральный прорыв может быть не только из-за капсюля, но и из-за особенностей патрона. Например, "высокий" капсюль. Нормально капсюль должен быть слегка утоплен или заподлицо с фланцем гильзы.
Другая причина центральных прорывов - высокое давление пороховых газов.
Оружие: большой вылет ударника. Или неправильная геометрия ударника. Еще - большой люфт в затворной группе.
У автоматов - начало экстракции до сброса давления.
И это еще не все
BMV> Есть два "кустарных способа" анализа качества порохов: сгорание дорожки и насыпная плотность. Так они все- таки имеют какую- либо практич.ценность, или это хиромантия?
Насыпная плотность для разных марок - разная. А уж для разных типов - и подавно.
А сгорание дорожки - уже херомантия.
BMV> Есть ли такой показатель у порохов, как "морозоустойчивость"?
Есть, но не так называется. Обычно нормируют изменение начальной скорости и давления от нормальной (+20) до крайных температур. Скажем, не более 10% (чисто гипотонический случай). Но это делают для боевых систем. Для охотничьих порохов - факультативно.
BMV> Сильно подозреваю, что имп.пороха у нас не тянут.
А это не от импорта зависит, а от типа.
Для зимней стрельбы лучше всего подходят пироксилиновые пороха, а хуже всего - лаковые и кордитные.
Поэтому такой практический совет - отбирать порох, у которого не заметен вкус нитроглицерина при разжевывание одного порохового элемента. То, что после этого нужно сполоснуть рот (можно водкой), я на химическом сайте даже стесняюсь говорить
Кстати, лупа и зуб могут многого сказать о порохе.
А если к этому присовокупить и несложные лабораторные определения, то вполне можно и состав расшифровать
Если интересно, можно и поспекулировать. Получится пороховой ликбез... для ментов Им это будет полезнее всего
10.03.2011 // 23:04:54
BMV> По ссылке набрел на твой пост, где ты пишешь каким- то гробокопателям, что порох тт и пм сильно различаются. Неужто все так плохо?От надежных людей и др. источников знаю, как приперло, в реальном деле все патр. снаряжали одним порохом- и тт, и наган, хотя что более разное и есть на свете.
Э! У нагана и ТТ порох - примерно одинаковый. После войны перестали выпускать пластинчатый Пл 10-10 (свод 0.1 мм, пластинка 1х1 мм) и начали снаряжать патроны пористым порохом П-45. Это означает, что на 100 частей пироксилина в мешателе загрузили и 45 частей нитрата калия. И что порох состоит на 45/2.1/(100/1.6 + 45/2.1) = 0.26... на четверть из воздуха
А для короткоствольного и более крупнокалиберного ПМ требуется гораздо более быстросгорающий порох. Вот и взяли П-125. Там воздух - почти в два раза больше - 49 %.
Самый "воздушный" порох - это П-225, к ружейной гранате Дьяконова, 63% воздуха. Как губка
BMV> А наган вообще всем, что было за его историю, снаряжали.
Наган? Мне известны четыре совершенно разных пороха.
Первый - дымный порох. ДРП-2, если не глючу. Хотя тогда еще не было четкое деление по маркам, это чуть позже, когда перешли на бездымный порох.
Второй - плотный тонкосводный пироксилиновый порох Р (от револьверный). Позже порох стали называть Пл 10-10, но это - один и тот же порох.
Третий порох - вынужденная мера. Он - вискозный. ВП, от вискозный пистолетный. И да, шел для снаряжения как револьверных, так и пистолетных патронов. Разрабатывали его именно для замены пороха П-45, который слышком сильно загружал основное оборудование - пресса - пороховых заводов.
А после войны стали снаряжать патроны к нагану четвертой маркой пороха - П-45. Для идентификации иногда писали П-45-1.
Это - только чертежные данные. В более поздние времена наверняка снаряжали небольшие партии и лаковыми порохами.
BMV> А у тт и пм и длина ств., и диам. пат- нника (часть под порох)- одно и тоже почти.
У ТТ и у нагана ствол длиной в 15 калибров, а у ПМ - 10. Так что ПМ - заметно более короткоствольный, чем ТТ. Учитывая то, что пули у них - примерно одинаковой массы - у ТТ только чуток тяжелее, то отностительная (относительно поперечного сечения ствола) масса пули у Макара оказывается процентов на 30 меньше, чем у ТТ. Вот и требуется более быстрогорящий порох, иначе он просто не разгонит пулю даже до 300 метров
Кстати, если поменять порох в патронах - макаровским снярядить ТТ, а ТТ - макаровский, и если удасться запихнуть в гильзу ТТ столько же П-125, сколько и П-45, то ТТ может и разлететься на детали.
А ПМ не перезарядится и гильзу не выбросит. И скорость будет не 300, а 200 м/с
BMV
Ранг: 643
11.03.2011 // 7:58:02
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
BMV
Ранг: 643
11.03.2011 // 8:06:36
BMV
Ранг: 643
11.03.2011 // 8:44:38
DSP007
Ранг: 2228
11.03.2011 // 9:52:01
А с пробоем капсуля ... вы обратили внимание что на нынешних капсулях металл тоньше и жесче? Поэтому его боек заминает сильнее и видимо при этом металл растрескивается еще до взрыва инициирующего ВВ.
BMV
Ранг: 643
11.03.2011 // 13:05:18
17.03.2011 // 9:48:12
Так давай наблюдения, и будем думать.
Вот щас буду тебя троллить на тему ТБ
Ты как предпочитаешь нитроглицерин (нитроэфир) в составе пороха идентифицировать? Органо-лептически, или по-химически?
Если первое, то ко мне
Если второе - то сам не маленький, что такое нитроэфир знаешь... вот и предлагай удобный для тебя метод идентификации
