ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Зайцы, электричкинг, порох и все это - в свете поджига детектора Юлика Пакарда >>>
  Ответов в этой теме: 162
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21.03.2011 // 13:45:57
Все еще хожу под впечатлении постинга уважаемого Крешера о происхождении фармакопейного нитроглицерина.
Это же надо такое учудить
Оно, конечно, технически вполне возможно.
Нитроглицерин из пороха экстрагируется со свистом, но потом как чистить нитрозо и нитропроизводные централитов? Централиты - это диалкилдифенилмочевина
А если взять марку, в которой есть еще динитротолуол? Или дибутилфталат? Или дифениламин?
Это не считая нормальных примесей технического нитроглицерина. Да и экстрагируемые примеси нитроцеллюлозы тоже не сахар...
Оно, конечно, можно взять продукт экстракции пороха и почистить его, но как?! Даже препаративный жидкостной хроматограф может спасовать, поскольку есть сомнения, что и на этом будут экономить.
А дело-то плевое!
Дать, что ли, объявление типа "отдам в хорошие руки методику синтеза фармакопейного нитроглицерина"?
Конечно, синтезировать фармакопейный нитроглицерин несколько сложнее, чем знакомая Крешеру студенческая лабораторная работа на IV курсе, но...
Расчет простой: таблетки содержат 0.1, 0.2 или 0.5 mg. И килограмм НГЦ хватает на 10 000 000, 5 000 000 и 2 000 000 таблеток. От одной до пяти смен.
Следовательно, обеспечение производства таблеток - это синтез лабораторного масштаба, а не промышленного.
Поскольку нитроглицерин в чистом виде не подлежит транспортировке, то его следует синтезировать в том же месте, в котором он переводится в невзрывоопасном виде путем ввода пластификатора и/или наполнителя.
А лабораторный масштаб синтеза позволяет использовать целностеклянное оборудование и чистые исходники.
BMV
Ранг: 643
21.03.2011 // 14:10:37
21.03.2011 // 14:43:24
BMV> Сам же все пишешь. Ну и сколько тех вредных примесей окажется в одной таблетке?
Ага, я порох жую. И тебя на это дело подбиваю.
Однако тут нарушение - сознательное и осознанное.
Мы знаем, что есть в порохе и каждый оценил риск для себя.
А в фармакопее есть статья типа общие ТУ на активные субстанции. И там нормы четкие - 2 ppm для перечисленных мною вещества. Не 2 ppm в таблетке, а 2 ppm - для чистого нитроглицерина. И эти нормы будут только ужесточаться.
BMV> Наверняка, кстати, как- либо доочищают, скорее всего селективная растворимость (или экстракция) плюс сорбент.
Я сам извлекал из нитроглицерина продукты превращения стабилизаторов и знаю, что это такое. Извлечь стабилизаторы и продукты их превращения чистыми и наоборот - очистить от них НГЦ - дохлый номер. Но тут - как неуловимый Джо - не находят их главным образом потому что не ищут.
BMV> И в мед. производство н-глицерин 100% идет не как индивидуальное в-во, а смесь в чем-то, привози да лей-сыпь.
Конечно, это не обсуждается.
BMV> А использование стороннего источника позволяет сходу избежать стольких проблем в области безопасности- разрешиловки-квалификации персонала.
И создает такие проблемы, что можно сразу закрывать производство Ведь если конкуренция унюхает, она-то может эти продукты в готовых таблеток найти.
Оно производителю надо?
BMV> Они- то все же не на пороховом заводе работают, а таблеточки делают!
Так дали бы коллегам делать то, что они умеют.
Гораздо лучше получать продукт чистым, чем чистить его
BMV
Ранг: 643
21.03.2011 // 15:26:28
КРЕШЕР
Ранг: 20
21.03.2011 // 15:55:55
BMV пишет:
Приятно общаться с компетентными людьми.
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
21.03.2011 // 17:10:32
Вадим> Так что там про порох, "любитель тоже потроллить"? Я все барахло перерыл, статистику чуть не за десятилетие (по маркировкам) собрал.
Так давай материал. Для начала - пороховые элементы визуально.
Главное - поверхность. Если она шероховато-матовая со следами выщелачивания растворимой добавки, то это - кандидат на пористый пироксилиновый порох.
Если она - глянцевая, без следа выщелачивания (дырки от вымытых кристаллов; размеры у этих дырок порядка несколько сотых миллиметра), то это нужно отметить особо.
Цвет тоже интересен.
Далее - форма. Возможные: пластинка, короткий циллиндр без канала, короткий циллиндр с каналом, диск, эллипсоид, сфера, бесформенные.
Ну и приблизительные размеры.
Типа такого: пороховые элементы: квадратные (прямоугольные, ромбоидальные) пластинки, шероховато-матовая поверхность со следами выщелачивания растворимой добавки, размерами примерно 1.5х1.5 mm, толщина - 0.3 mm.
Или же - циллиндрические элементы, шероховато-матовая поверхность, с более или менее прямыми срезами, длина - 2 mm, диаметр - 0.5 mm.
Вот то, что поиталичил - кандидат на арктический... тфу! на пироксилиновый порох.
Ну и название, и маркировка.
К сожалению, я не знаю сегодняшние российские реалии, но есть же интернет
21.03.2011 // 18:51:02
BMV пишет:
П.П.С. Кстати, довели меня сегодня, принял н- глицерин- намного лучше жевания порошинок, намного.
Очень жаль, что тебе приходится принимать таблетки нитроглицерина. Однако нужно уметь обратить любое обстоятельство на пользу дела - в армии меня так учили
Так вот, опиши вкус таблетки и сравни его со вкусом порохового элемента.
Если есть разница, значит калибровка у тебя неправильная
ПС: Все, что выше написано, является не тонким издевательство, а реальное предложение.
ППС: у меня звание - старший лейтенант, так что казарменный юмор - в лучшем случае уровня поручика
BMV
Ранг: 643
21.03.2011 // 19:50:07
КРЕШЕР
Ранг: 20
22.03.2011 // 22:40:31
BMV пишет:
...все- таки химик, всякие штуки есть,
К сожалению, давно «вне игры» поэтому могу посоветовать чисто умозрительные направления решения проблемы:
Я теперь ближе к отечественным средствам от разных хворей, может здесь что смогу подсказать.
Рекомендую все же обращать внимание на форму зерен заряда: однородность по размеру, форме, отсутствие включений, равномерность графитовки. Это позволяет хотя бы оценить уровень культуры производства. Точность соблюдения размеров зерна (например, отсутствие разносводности) дает правильное горение и распределение давления вдоль ствола.
23.03.2011 // 0:45:10
Я присоединяюсь к Крешеру.
Условия экстракции - грамм пороха в самую мелкую колбу, которая у тебя найдется. Залей таким количеством хлорированного растворителя, чтобы любимая магнитная мешалка могла крутить. И покрути часок.
Далее - ТСХ.
Кроме нитроглицерина стоит поискать дифениламина и централита I и II. Однако централиты используют только пороховики, другим как-то они нахрен не нужны.
Еще возможные компоненты - изомеры динитротолуола, тринитротолуол (примесь ДНТ), дибутилфталат...
Остальное реже и/или более недоступно.
Ну, а дальше - спичку в руки и вперед, к сиянию пятен на 254
Для Силуфола использовал смесь н-гексана с изопропанолом, вот убей, не помню соотношение. Но это неважно, если все причиндалы есть, разберешься быстро
