Идентификация компонентов в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Идентификация компонентов в ГХ
Terra
Ранг: 191
06.06.2011 // 14:13:35
Уважаемые хроматографисты, подскажите, есть ли конкретный документ, где прописано, что при каждом измерении (серии проб вод) сдледует проводить идентификацию компонентов по времени удерживания. Правильно ли утверждение, что "если в водах присутствуют только заранее известные вещества, то можно обходиться и без этой процедуры"?
Апраксин
Ранг: 3308
06.06.2011 // 20:04:29
Terra пишет:
В смысле, без анализа? Ну конечно же.
Terra
Ранг: 191
06.06.2011 // 20:14:23
Апраксин пишет:
Terra пишет:
....наверное, я плохо вопрос сформулировала. Или он кажется вам.... детским? Речь шла об идентификации. Т.е. "метанола быть в этих СВ не может, только ацетон и изоамилол, и зачем тогда выписывать ежедневно трехкомпонентную смесь и проверять время удерживания этих трех компонентов"?
Апраксин
Ранг: 3308
06.06.2011 // 21:02:13
гвозди-мед-...-и пчёлы.
Документ - Ваша методика, по которой Вы работаете.
"Выписывать хроматограмму" - зависит не от того есть или нет определенный аналит в пробе, а от воспроизводимости времен удерживания.
Если у Вас времена совпадают и к протоколу Вы прикладываете две хроматограммы, ну прикладывайте стандартную вчерашнюю. Если не совпадают, то о каком анализе вообще речь? Или по принципу, если есть пик, то это этанол, где бы он ни вышел? И сколько компонентов вообще в смеси?
Если метанола нет и быть не может, то зачем он включён в методику?
Ну уберите метанол из стандартной смеси. Чем это Вам поможет-то? Даже на времени не выиграете.
В свете поставленного вопроса невольно возникает вопрос о количественном определении.
Valeriy
Ранг: 431
06.06.2011 // 21:58:05
Я так понимаю, что речь идет о "тесте на пригодность хроматографической системы". То есть, после включения прибора и запуска метода некая тестовая смесь должна "выходить" со следующими параметрами: время удерживания аналита + - столько то, площадь пика при концентрации ... столько то, асимметричность... теоретических тарелок и тд и тп. Если полученные данные входят в "коридоры" прописанные в методике то хроматографическая система пригодна и можно приступать к серии анализов. Если это пригодность, то тестовая смесь в прописанном в методике составом обязательна, даже если в реальной пробе нет одного из компонентов тестовой смеси. Причем при каждом включении прибора, смене коронки (например замене старой на новую). Тут дело не в проверке времен удерживаний, а проверятся "держит" ли прибор эти времена, например прокол в септе, вышел из строя блок контролирующий газовые потоки да мало ли. Для собственного спокойствия, что все ОК.
Вирус
Ранг: 601
06.06.2011 // 22:00:49
Не знаю какие у Вас документы, но в наших МВИ и МР указано четко: Анализ тестовой смеси проводится каждый раз при начале работы. Грубо говоря - каждое утро первый укол в испаритель - полноценная тестовая смесь. Часто и в начале каждой серии анализов (даже и в один день). Хотя практически нет в этом особой необходимости, но - что написано пером то не вырубишь и топором.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 8:46:30
Valeriy пишет:
Мне нужно доказать своим же коллегам (а заодно и начальству) что НЕЛЬЗЯ не проводить идентификацию каждый день. По нашему опыту отклонения по времени удерживания бывают до 5 сек. Так что считаю что периодичность такой проверки раз в квартал неприемлима абсолютно.
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 8:48:04
Апраксин пишет:
Да, колееги так и рассуждают, что если пик - то этанол (это к примеру).
07.06.2011 // 11:10:22
Terra> Так что считаю что периодичность такой проверки раз в квартал неприемлима абсолютно.
Да не проверка это, а часть нормальной работы
Только не говорите, что и метрологов приглашаете
07.06.2011 // 11:16:20
Terra пишет:
А отклик как скачет? И линейность?
И почему только времена удерживания проверять?
Ведь вводим стандартную смесь. Там количество веществ известно.
Так почему бы не рассчитать и коэффициенты?
Или, если коэффициенты расчитываются, почему же не проверять времена удерживания?
И остается всего один шаг - прогонять не одну, а две смеси.
Одна - для верхней границы, а вторая - для нижней
Апраксин
Ранг: 3308
07.06.2011 // 11:35:29
Вона оно как.
т.е. Вы не откосить пытаетесь, а совершенно напротив.
Это упрощает ситуацию.
Что в Ваших НД пишут? Вообще ничего не пишут? Тогда сложнее. Найти документ, подтверждающий необходимость открывания склянки перед помещением в нее жидкости, весьма проблематично (за НД на неопределенный интеграл к Варбану).
Попробуйте аргументировать тем, что здесь подсказали.
И еще подскажут, если контраргументы начальства приведете. Убеждать в очевидном сложновато без созерцания (или аналог) собеседника.
