Идентификация компонентов в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Викторин
Ранг: 2727
07.06.2011 // 11:43:28
А если действие происходит случайно в России(есть такая страна третьего мира) и тестовая смесь дороже чем зарплата лаборатории за год?
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 12:02:46
Апраксин пишет:
Вона оно как.
т.е. Вы не откосить пытаетесь, а совершенно напротив.
Это упрощает ситуацию.
Что в Ваших НД пишут? Вообще ничего не пишут? Тогда сложнее. Найти документ, подтверждающий необходимость открывания склянки перед помещением в нее жидкости, весьма проблематично (за НД на неопределенный интеграл к Варбану).
Попробуйте аргументировать тем, что здесь подсказали.
И еще подскажут, если контраргументы начальства приведете. Убеждать в очевидном сложновато без созерцания (или аналог) собеседника.
Аргумент собеседника - "Я и так знаю, что в СВ этого цеха не может быть никаких других компонентов, только вот Эти 5 из 10.." В МВИ про идентификацию прописано в разделе "выполнение измерений", только отсутствует фраза "...при каждом выполнении работ, ежедневно" и т.д. На что собственно и упирают.
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 12:03:38
Викторин пишет:
нет, здесь случайно все хорошо!
+Xenofil
Ранг: 1445
07.06.2011 // 12:44:28
Terra пишет:
Викторин пишет:
Это что имеется ввиду?
Что не в России?
07.06.2011 // 12:46:43
Terra> Аргумент собеседника - "Я и так знаю, что в СВ этого цеха не может быть никаких других компонентов, только вот Эти 5 из 10.."
Сдавая пробу на анализ, заполняют записку (извещение, требование... не суть). В эту записку указывают, по какому документу проводить анализ.
У Вас есть одна методика, в которой есть все 10 веществ? Или есть вариант, в котором, по какой-то причине, есть только 5 веществ. (Причин может быть много - от банального отсутствия вещества до желание уменьшить времени анализа и/или не жарить колонку до 100500 градусов).
Если такого варианта нет, Вы не имеете право калибровать хроматограф по сокращенному варианту тестовой смеси.
Может, это формализм, но вся аналитическая химия в большой степени формализирована.
Terra> В МВИ про идентификацию прописано в разделе "выполнение измерений", только отсутствует фраза "...при каждом выполнении работ, ежедневно" и т.д. На что собственно и упирают.
А МВИ чья? Если МВИ взята из ГОСТ'а, то при введение метода надо составить свою, лабораторную методику. В ней следует указать, как именно надо проводить калибровку прибора. И эту свою методику следует уточнять... увеличивая интервал между калибровками, если 200 раз подряд прибор выбивает четыре значащих цифр одинаковых, или уменьшая, если два закола одной и той же смеси скачут во второй значащей. И попутно находя и устраняя траблы.
Все это неоднократно обсуждалось, в том числе и здесь.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
07.06.2011 // 12:58:45
Викторин пишет:
С такими не работали, однако бывает, что ампулка - как месячная зарплата лаборанта.
В этом случае выкручиваемся, как можем.
Достаем вещества поотдельности, обмениваемся с другими лабораториями, переходим на микроколичества для приготовления раствора. Приходилось даже самим синтезировать, потому что попросту никто не предлагает такие вещества в продажу.
А заказывать синтез - тут на самом деле будет нужна годовая зарплата лаборатории. Нет уж, лучше самому. И полезно, и деньги экономит, и квалификацию поддерживает
Апраксин
Ранг: 3308
07.06.2011 // 13:08:18
Terra пишет:
Хорошо, вот эти 5 из 10.
Но эти-то 5 Вы прокалываете?
Пока получается, что 5 из 10, поэтому вообще стандартная смесь не нужна.
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 13:35:21
+Xenofil пишет:
Terra пишет:
Викторин пишет:
Что не в России?
Россия, но смесь есть
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 13:48:36
Апраксин пишет:
Terra пишет:
Мы градуируем хроматограф по всем показателям, определяемым по МВИ, так как все может быть, сегодня их нет в воде, завтра есть. Считаем это правильным. По той же причине делаем идентификацию каждый день перед началом работ. В соседней комнате коллеги (работаем по одному ПНД Ф) работают с нескольку "упрощенными" образцами СВ, поэтому вопрос по идентификации и возник.
Terra
Ранг: 191
07.06.2011 // 13:50:49
Да, мы тоже считаем что в данной ситуации формализм уместен. Спасибо.
