Specord 75 IR >>>
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Принципиально гораздо более успешный вариант - обычная лампа накаливания. Принципиально. Лучше вина красного сухого - 0,7! |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
Ну, значица, "позанимались" мы часа четыре с этим девайсом. Во-первых, сам спекорд та еще штучка, килограмм на 180. Один раз нам удалось всёж его натянуть, но видимо где-то мы ошиблись с накруткой, так что писать он стал перевёрнуто на 180. И в тот и в другой уже раз ошиблись с крепежом на входной решетке, так что перо не правильно попадало в масштаб бумаги. Чувствуется, что как-то необходимо синхронизировать крепление на решетке с креплением на приводе двигателя. К тому же сама решетка помещена в отдельный компартмент, который отделен от всей донной механической части и у нас встал закономерный вопрос, а надо ли вскрывать верхний корпус для облегчения намотки? Данный спектрофотометр был у нас с 80 года рабочей лошадкой. С 2001 года после получения перкина мы на нём не работали, но он у нас стоял включенным на прогрев и мы регулярно меняли силикагель. В этом году я его передал в качестве лабораторного прибора студентам в местный универ. После переезда порвался тросик и пришлось целиком поменять одну плату (благо в зипе оказалось много чего). А вот по поводу тросика ничего пока придумать не получается... |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Можете это поведать разработчикам -
Редактировано 1 раз(а) Если не ошибаюсь, то система кинематики самописца одинаковая была у всех Спекордов. Не плохо была описана она у VU-VIS Specord. Замена тросика достаточно трудоемкое дело. Прибор надо частично разбирать, располагать на двух столах и подлезать снизу между столами. Вдвоем вполне возможно, но пружинки тоже растягиваются, лучше заменить и их. |
М-да, задачка, конечно, не для слабонервных, но рискну (без спросу!) кинуть ссылку на ЭТАЛОН ПТЦ _ там универсалов ещё в живых скока-то осталось, авось... Но - денёг готовьте всё равно. Интересно? Тогда мыльте chem.kosman rambler.ru
Это конечно интересно, но для учебного заведения, находящегося у черта на куличках - в Амурской области, весьма проблематично. Приборов здесь не так много, чтобы их списывать... Будем курить тросик дальше или пробовать подключать другой самописец. |
Достаньте описание на Specord VU-VIS, в нем неплохо была описана процедура замены канатика самописца. Самописцы у многих Specord-ов были схожие. |
А всё-таки свяжитесь с дядьками из Эталона. Есть у них и сайт, по-моему, Ссылайтесь на меня, если что! |
Если принципиально и важно, могу поискать инструкцию для IR-75 (у нас такой стоит законсервированный, так что не исключено, что инструкция где-то есть). Потом отсканю (если большая - то не вдруг) и отошлю Виталию или varban'у, чтобы выложили. |
Просто жалко прибор, который простаивает, а ведь может ещё послужить студентам, хоть и не тот уже уровень энергии, но всёж... Пожалуйста, отсканируйте, если найдете процедуру замены тросика (остальная документация у нас есть), и вышлите на gingerino at yandex. Буду очень признателен! Попрошу еще специалистов на спекорд.ру |
Ответов в этой теме: 26
