Specord 75 IR >>>
gingerino> Будем курить тросик дальше или пробовать подключать другой самописец. Если память не отшибает, это невозможно в режиме развертки по длине волны. Дело в том, что самописцы большей части старых спектрофотометров - органическая часть прибора. Развертка по Х связана с монохроматором механически, а только по Y - электрически. Правда, есть режим записи поглощения при фиксированной длине волны, кинетику снимать, например. Вот в этом режиме Вы можете подключить обычный самопишущий потенциометр к выходу усилителя... часто даже бывает такой выход. А вот передача длины волны вне прибора класса IR-75 довольно редкое явление. Это приборы разработки начала 80-ых, которые предназначены для подключения к компьютеру типа персонального. Тогдашные компы были весьма хилыми - камни типа 8080, 6800 и т.п. Как появился великий и ужасный IBM PC, персоналки стали развиваться по закону Мура. И очень быстро доросли до вычислительных мощностей, необходимых для быстрых преобразований им. тов. Фурье. Это произошло буквально за несколько лет. Но я все-таки знаю такой прибор - Perkin Elmer 683. Интересно отметить, что к нему тоже нельзя подключить внешный самописец ![]() У него собственный самописец связан механически с монохроматором, а вот компьютер считает импульсы шагового двигателя. А по Y передается аналоговый сигнал >
2gingerino ==> Дал команду на поиск инструкции. Как только найдут, так сразу и погляжу, есть ли там чего-то про тросик и - доложу. |
labx дал ссылку в форуме: "вот инструкция по эксплуатации нашел ", в этой инструкции и описано как менять канатик для самописцев на Specord. |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
Большое спасибо! |
Ответов в этой теме: 26
