ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Журнал ежедневной калибровки весов, замечание инспекционной проверки >>>
![]() Уважаемый varban. Ну что ж Вы так завелись. Выдохните. А про весы скажу следующее. Аналогичное требование было у нашего инспектора (он правда просит еще и копии паспортов рядом с приборами). Но здесь полагаю главное найти золотую середину в общении с инспектором - толково объяснить и его не особо сделав дауном при этом и себя не опустить. А потакать всем требованиям - это полный маразм. Во всяком случае у меня в инструкции на прибор (на весы) прописано что инженер КиПиА проверяет настройку 1 раз в квартал со своей поверочной гирей. А ежедневная проверка считается и выполняется как хлеб на стол. После этого инспектор с хитрым видом подбежала к весам, включила, сказала "а вот сейчас проверим ваш нуль". Но как только все весы (не поленилась все 4 проверила) показали идеально стоящий нуль - отстала. Хотя бывают инспектора с которыми и особо не поспоришь. Тогда заполняйте на здоровье и гири не забудьте покупать 1 раз в месяц. |
Там они, но не на месте ![]() |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
![]() Вероятно проверяющие руководствовались п.5.5.10 ИСО/МЭК 17025 "Если необходимы промежуточные проверки с целью сохранения уверенности в статусе калибровки оборудования, то эти проверки следует проводить в соответствии с установленной процедурой". Из этого вытекает следующее: 1. Проведение промежуточных проверок не является обязательным для всех СИ. Покажите проверяющим, что вопрос необходимости был Вами осмыслен и Вы пришли к выводу о том, что в данном случае такие проверки не нужны. 2. Необходимости проведения промежуточных проверок может вытекать не только из инструкции по эксплуатации весов, но и из особенностей применения весов для конкретных методик измерений. Например, если в лаборатории весы применяются для реализации рутинных методик, для которых внедрена процедура контроля стабильности результатов. В этом случае процедура контроля стабильности охватывает и этап взвешивания, поэтому от проверки весов можно отказаться. Другой пример. Лаборатория реализует гравиметрическую методику, в отсутствие стабильных образцов для контроля. В этом случае периодическая проверка весов является вполне обоснованной, так как иными способами организовать контроль правильности результатов измерений невозможно. 3. Если внутренняя калибровка предусмотрена инструкцией по эксплуатации весов, то введение дополнительных процедур не требуется. |
ion+ Пользователь Ранг: 2955 |
Страдивари тоже, скрипки только для лохов делал, для реальных пацанов он барабаны клепал.
Это не его гиря (с) У нас "тёрки" с поверителем закончились раз и навсегда как только нам прикупили комплект разновесов - Набор (1мг-500г) Е2 ГОСТ 7328-2001, сартогосм. 2Варбан: Эта книга: |
![]() Редактировано 1 раз(а) olga viktorovna> Уважаемый varban. Ну что ж Вы так завелись. Выдохните. Завтра ![]() olga viktorovna> Во всяком случае у меня в инструкции на прибор (на весы) прописано что инженер КиПиА проверяет настройку 1 раз в квартал со своей поверочной гирей. Ольга Викторовна, если это - электронные аналитические весы, все нормально. Раз в квартал - наверное разумно. Во всяком случае, 200 граммовая гиря при бережном отношении может протянуть несколько лет. Однако если это - механические весы типа ВЛР-200, то проверка весов здорово отличается. Следует проверить основные характеристики весов, указанные в инструкцию. И для этого понадобятся совсем другие гири. А о рабочем разновесе - особый разговор. Потому что основной источник погрешности ВЛР-200 - грязный разновес. Весы - механические равноплечные. У них чувствительность и точность зависят от геометрии и состояния. С равноплечностью разговор особый, но в нулевом приближении тоже зависит от конкретной геометрии и состояния. У электронных весов - свои погрешности. Я в них не разбираюсь, потому что не весовщик. Но они есть, не сомневайтесь ![]() По большому счету разница между механических и электронных весов - именно в способности последних к калибровке. ВЛР не умеют менять сами свою чувствительность. Это очень хорошо, иначе электронные весы не могли бы работать нормально. И одновременно - это может замаскировать постепенное ухудшение метрологических характеристик. olga viktorovna> После этого инспектор с хитрым видом подбежала к весам, включила, сказала "а вот сейчас проверим ваш нуль". Но как только все весы (не поленилась все 4 проверила) показали идеально стоящий нуль - отстала. А даже если и не показали бы идеальный ноль, что из этого? Для смещение нуля вполне достаточно изменение температуры на градус-другой. Поэтому-то ноль проверяют перед каждым взвешиванием, и диапазон смещения нуля достаточно большой. Ноль может заметно сместиться даже от неаккуратного выведение арретира. И наоборот - даже предельно аккуратное обращение с ручкой смещает ноль. olga viktorovna> и гири не забудьте покупать 1 раз в месяц. Такую рекомендацию нельзя считать правильной, и не по финансовым, а по метрологическим соображениям ![]() |
![]() Нет. Та была для химиков ![]() А эту я скачал и просматриваю, пока проверяющие шныряют по заводу ![]() Успокаивает нервы, знаете ли ![]() |
vertigo-sky Пользователь Ранг: 129 |
![]() Значит наши с вами мысли совпадают - буду жить спокойно и заставлять всех дышать 15 раз минуту (напишу спец инструкцию))))))))) кстати с этимы ВЛР я знаком - довелось поработать пока учился. |
![]() Редактировано 2 раз(а) Информация к размышлению: Последняя глава книги Феоктистова "Лабораторные весы"
![]() Редактировано 1 раз(а) Да, снять коромысло весов и осмотреть призмы под микроскопом - это не журнал заполнять ![]() ![]() ![]()
![]() Что бы не индексировалось в и-нете по взвешиванию, обязательно ссылки на этих авторов: Рудо Н.М., Лабораторные весы и точное взвешивание, М., 1963; Смирнова Н. А., Единицы измерения массы и веса в международной системе единиц, М., 1966; Феоктистов взвешивание Г., Лабораторные весы, М., 1979; Измерение массы, объема и плотности, М., 1981 © С. С. Щедровицкий. а на сайте Питерского завода "Госметр" есть перечень литературы: |
Ответов в этой теме: 50
