Влияние испарителя на разделение в капиллярной ГХ при вводе с делением потока >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
AlexUnder
Ранг: 1616
09.05.2012 // 15:53:37
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Тему уже сложно обсуждать потому как непонятно что сравнивали
1. Лайнеры разные (их перебор и подбор оптимального не производился)
2. Сравнение происходило только по этанольным растворам
3. Колонки разные
4. Темп программы разные
5. Дискриминацияв испарителе не исследовалась
6. Потоки видимо тоже разные
P.S. Александр, при дискриминации в испарителе - пики все равно воспроизводимы и воспроизводимость высот пиков не говорит об отсутствии дискриминации по летучести.
1. Да, была просто "битва пилотов".
2. Кололи водку, которую потом некоторые пили.
3. HP-FFAP, а они весьма воспроизводимы - мы много сотен колонок исследовали - отбраковывались единицы.
4. Да.
5. Да, для начала на углеводородах надо смотреть. С5-С44 хотя бы.
6. Да. И статические, и особенно динамические (при вскипании пробы).
P.S. Безусловно. Я того же мнения.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.05.2012 // 15:56:17
AlexUnder пишет:
У нас приборы на выпуске с производства, если не ошибаюсь, сходимость по отклику между собой дают плюс-минус 5-7%. То есть градуируете один, можно работать на другом. А сходимость у одного при вводе 0.2-0.4мкл меньше процента.
На кристалле нельзя колонку установить на 2-3 мм выше или ниже положенного? Если можно как же тогда постулировать сходимость между приборами по вводу растворов ПАУ в гексане со сбросом например?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.05.2012 // 15:59:09
AlexUnder пишет:
Хорошо, а то чуть мифа очередного не получилось...
теперь надо все это в отдельную тему переносить
AlexUnder
Ранг: 1616
09.05.2012 // 16:03:22
колонка 30м*0,32мм*0,25мкм 1MS
разные испарители и лайнеры дадут разное разделение этих замещенных нафталинов между собой?
Эх - хороша колонка!
Да, ибо наверняка можно подобрать "неправильные" лайнеры, в которых будет размазывание. Хотя бы серийные испарители разных фирм увеличить пропорционально раза в 2 - уже многие работать перестанут.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.05.2012 // 16:22:26
Можно хоть в септу упереть.
Я писАл про сходимость по спиртовому анализу между приборами - на других не тестировал.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.05.2012 // 16:55:51
AlexUnder,
после выделения в отдельную тему перечитал все еще раз...
Предложение про писать статью - снимаю. Писать, к сожалению, нечего...
AlexUnder
Ранг: 1616
09.05.2012 // 17:22:34
Одним из признаков научной ценности эксперимента является его воспроизводимость. Поэтому можно форумом распланировать несекретные эксперименты и провести их в независимой повторяемости и воспроизводимости.
Например, вопрос - какое из типов газового питания испарителя "правильнее"? Поддержание потока сброса или поддержание постоянного давления в испарителе с точки зрения фракционирования? Кому надо "фантик" - диссертацию - забирайте тему - дарю. Готов помогать критиком.
Мы исследовали оба варианта газового питания на одном испарителе (железе) - остановились на текущем. Результаты не публиковали по причинам конфиденциальности.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.05.2012 // 17:25:03
Если у кого есть ссылки на сравнительный анализ вышеупомянутого вопроса - пожалуйста поделитесь. Либо значит есть что писАть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.05.2012 // 17:46:49
AlexUnder пишет:
так нет у вас тут анализа и сравнения нет есть только набор фактов.. ну попробуйте написать статью - дискриминация в испарителе как пробоподготовка при определении ИПС в этаноле и водке... и то надо доделывать много... чтоб это доказать.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.05.2012 // 18:45:51
AlexUnder пишет:
Video-taped sample evaporation in hot chambers simulating gas chromatography split/splitless injectors: I. Thermospray injection
Journal of Chromatography A, Volume 897, Issues 1–2, 3 November 2000, Pages 237–246
Split injection into a capillary column at very low split ratios
Journal of Chromatography A, Volume 557, 20 September 1991, Pages 1–12
Вот и сделайте обзор литературы, только надо начинать годов с 70х... многое уже тогда исследовали...
