Влияние испарителя на разделение в капиллярной ГХ при вводе с делением потока >>>
И как Вы пришли к этому выводу? |
varban> Завтра проверю, что написано в доках нового 2010. Но по общему впечатлению ожидаю найти каталожный номер лайнера ![]() Угу:
В последней строке - ссылка на каталожные номера лайнеров. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Бред. Да. Много раз. См. лит-ру. Решение зависит от конкретной ситуации, т.е. иногда надо просто убрать вату из лайнера, иногда использовать деактивированный лайнер, иногда изменить метод ввода пробы и т.д. В общем, нужно оптимизировать условия ввода пробы в ГХ и выбирать правильно метод ввода пробы. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4484 |
Редактировано 1 раз(а) присоединяюсь полностью к virtu. от себя добавлю (скорее доперефразирую, но не более): 1. инертность испарителя (грязь, диактивация лайнера, ваты и тп) 2. тщательная осушка пробы 3. увеличение линейной скорости через испаритель (иногда сброс 10:1 дает лучше площадь пика, чем splitless) 4. on-column P.S. но все-таки это не совсем по этой теме, вполне можно завести отдельную про деградацию в испарителе. |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Редактировано 2 раз(а) Помню. Интерлабовцы по лени своей приехали с 5-литровым баллоном гелия и работали без поддува в ПИД. Потом очень обиделись, когда поняли что все это было всерьез. Вообще, как говорил уважаемый Klaus Unger: "один анализ - не анализ". Тут я полностью солидарен с Дмитрием. Не "влазило" - и куда девалось? ![]() Максимум - заброс в верхние холодные зоны может быть с последующим размыванием. Я на Кристалле не работал. В случае Агилента или Финника - я бы сказал, что то что не поместилось - частично будет выброшено через линию обдува септы. У Кристалла есть обдув септы? Далее, объём паров надо рассматривать в динамике - пока вторая половина пробы испарилась, первая уже сбросилась и на подходе к фильтру сбросному может быть. Этак можно large-volume ввод пробы делать. Хорошо бы. Я так до 100мкл вводил, но не в случае водки. А конференция была отличная. Если не по содержанию - то по содержимому точно
Ответов в этой теме: 55
