Проблемы в работе на HPLC Shimadzu (LAbSolutions) - перекрывание пиков >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Проблемы в работе на HPLC Shimadzu (LAbSolutions) - перекрывание пиков
Jenni
Ранг: 34
25.07.2012 // 13:54:50
Добрый день. Надеюсь на дельные советы со стороны хроматографистов. Заранее благодарна!
После покупки и установки прибора, наладчиком был проведен тестовый анализ стандартного образца состава 7-ми ионов. Все прошло хорошо, затем прибор долгое время не использовали. Пару месяцев назад решили запустить. Все было проделано по инструкции, но, возникли разного рода проблемы. Вызвали наладчика, был поменян насос, картридж с ионно-обменной смолой. Базовая линия устаканилась, но, вместо 7-ти ожидаемых пиков на выходе получили 6 (один из них с "хвостом"), а так же было замечено, что время выхода последних четырех ионов уменьшилось. Наладчик стал уверять, что все ок, так и должно быть, что вот это-то "хвост" и есть наш недостающий элемент. Хотя, сомнения в его глазах были подмечены. Мы стали подозревать, что за столь долгое время что-то произошло с колонкой. Поскольку гарантийный срок еще не закончился, мы убедили производителя прислать нам новую колонку (SeQuant). После смены колонки ситуация даже ухудшилась: "хвост" исчез, осталось на один ион меньше, чем в приготовленном стандарте.
-температуру колонки поддерживали 25 С, как и при тесте
-рН элюэнта контролировали
-скорость потока не меняли
-стандартный раствор (F,Cl,NO2,Cr,NO3,PO4,SO4).
Приготовили отдельные растворы для ионов, которые предположительно перекрываются: Br, NO3, PO4.
Получили, что Br и PO4 ионы выходят почти в одно и то же время (что приводит к перекрыванию этих двух пиков), время выхода NO3 и SO4 так же уменьшилось по сравнению с тестовым экспериментом, проведенным при установке прибора.
Может сможет кто помочь советом? Сервис на наши вопросы отвечать перестал. Похоже, что они сами не понимают проблемы...
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 15:40:37
Прибор - это инструмент. Делит колонка. Колонка тоже делит, только если используется в соответствии с методикой. Вы про методику ни слова здесь не сказали. Как Вам помогут?
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 15:55:47
Вот Вы пишите, что прибор долгое время не использовали. В связи с этм вопрос: чем был заполнен прибор и колонка всё это время?
Чтобы участники форума могли Вам помочь, напишите состав подвижной фазы и всё, что написано на колнке.
Полезно прочитать инструкцию к колонке, и если там написано как промывать колонку, промыть её.
Jenni
Ранг: 34
25.07.2012 // 15:59:44
gesen пишет:
Спасибо за коментарии, с хром-ми колонками, а так же детекторами, которые в ВЖХ применяются, знакома только теоретически. Практически столкнулась 2 месяца назад. Могу многое недопонимать, хотя, на качество теоретических знаний пожаловаться не могу. Надеюсь, с помощью знатаков разберемся.
Система высоко-жидкостной хроматографии с обращенными фазами. Колонка для непрерывной регенерации анионов (SeQuant).
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 16:05:52
Вы занимаетесь разделением анионов, как я понял. Надо написать: состав подвижной фазы, точное название колонки и сорбента, который в ней использован. Это главное. Если используете подавительную колонку, то опишите и её. В общем, всю методику надо описать. Не забудьте упомянуть, что анализируете, пробоподготовку, объём ввода.
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 16:19:54
Интересная история. Прибор был введён в эксплуатацию, долгое время не работал, вызвали наладчика и пришлось заменить насос.
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Jenni
Ранг: 34
25.07.2012 // 16:31:37
Колонка IC SI-50 4E, размер 4.0mmID x 250mmL, состав, к сожалению не описан, дан номер геля: 120210. Элюент 3.2mM Na2CO3 + 1.0mM NaHCO3, скорость подачи 0.7 мл/мин, температура 25С, объем пробы 20 микроL. Я описывала проблемы со стандартрым раствором состава анионов, который приготовлен по всем правилам классической аналитической химии из стандартного образца фимры Merck. До реальных проб, а соответственно до их пробоподготовки дело еще не дошло.
Jenni
Ранг: 34
25.07.2012 // 16:34:09
Да, интересная, поскольку в лаборатории есть некомпетентные товарищи, которые, похоже, с прибором "баловались", о чем, естественно, всячески умалчивают. Я могла бы рассказать всю поднаготную, но, история длинная и думаю, она здесь не интересна.
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 17:24:35
Насколько я знаю, насос сломать очень непросто. Можно сломать плунжера, испортить прокладки, клапана. Но так, чтобы насос менять пришлось, это специально ломать надо.
С методикой теперь всё ясно. Концентрации анализируемых растворов Вы, по-моему, ещё не указали. И не понятно, какой картридж Вы имели ввиду в первом сообщении. Колонка, как я понял, Шодекс.
Если концентрации анализируемых растворов слишком болшие, то пики могут сливаться.
Если прибор стоял долгое время, заполненный такой подвижной фазой, то колонка и прибор могли зарасти микробами.
Ещё источником проблемы здесь может быть подвижная фаза: готовая подвижная фаза может менять pH из-за поглощения углекислоты из воздуха. Реактивы для приготовления подвижной фазы могут иметь неопределённый состав.
Jenni
Ранг: 34
25.07.2012 // 19:06:56
gesen пишет:
Да, согласна, но, решение о смене насоса принимала не я, а вызванный нами наладчик. (Видимо он решил идти по пути - поменяем все, авось поможет).
Концентрации стандарта пробовали разные от 10 до 150 ppm (если бы проблема была в этом, догадалась бы самостоятельно).
Пробор промыли, колонку поменяли. (кажется я писала об этом в первом сообщении, дабы избежать наводящих вопросов).
Газовая ловушка до входа в колонку стоит (к предположению о смене рН из-за поглощения углекислоты из воздуха.
gesen
Ранг: 263
25.07.2012 // 19:54:44
Газовая ловушка - что это?
В любом случае, дегазированием от растворённой, в таком буфере, углекислоты не избавиться. Самое лучшее для буфера, это проверка pH.
Можно ещё в этом случае долго промывать колонку подвижной фазой. Иногда помогает. Но может не помочь. Если в инструкции к колонке есть указания по промывке, то надо колонку промыть.
Насчёт картриджа так и не ясно.
