Проблемы в работе на HPLC Shimadzu (LAbSolutions) - перекрывание пиков >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
абр
Ранг: 913
25.07.2012 // 23:00:12
Jenni пишет: .. не каждую же они проверяют..
В приличных фирмах - должны каждую
Jenni
Ранг: 34
26.07.2012 // 9:39:35
gesen пишет:
И не понятно, какой картридж Вы имели ввиду в первом сообщении. Колонка, как я понял, Шодекс.
Картридж SeQuant CARS - (система предназначена для минимизации проводимости элюента и т.д.: The SeQuant system is designed to minimize the eluent background conductivity in anion chromatography and used in combination with the SeQuant SAMS membrane suppressor. САRS для поддержания кислой среды супрессора). Его меняли изначально, поскольку, по словам наладчика он часто выходит из строя.
gesen
Ранг: 263
26.07.2012 // 9:43:53
Подавитель значит. Без подавителя эти концентрации должны быть тоже видны. Пока у Вас проблемы, лучше было бы без подавителя искать их источник.
Jenni
Ранг: 34
26.07.2012 // 9:52:10
Времена выхода (в мин) анионов по паспорту (первая колонка) и что видим мы (вторая колонка):
F 5-6 5-6
Cl 8-9 8-9
NO2 10-11 9,5-10,5
Br 12,5-13,5 12-13
NO3 15-16 13,5-14,5
PO4 19,5-21 12-13
SO4 22,5-24 15-16
Бромид- и фосфат ионы перекрывают друг друга. Да и все остальное раньше лезет.
gesen
Ранг: 263
26.07.2012 // 10:00:43
Поскольку у Вас система сложнее, то нужно всё описать. По всему выходит, что подавитель, который находится перед детектором, состоит из подавительной колонки и насоса, который прокачивает раствор кислоты. Вы ничего этого не описали. Обычно, подавитель не сказывается на разделении, но, так как Вы работаете недавно, всё равно опишите подробности, связанные с подавителем: какя кислота, какой концентрации. Проверьте, всё ли по методике (инструкции).
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Jenni
Ранг: 34
26.07.2012 // 10:21:52
gesen пишет:
Eluent - eluent pump - eluent purifier - injector - separation column - SeQuant Anion membran suppressor - cartridge (continuous anion regenerant system) - regenerant pump - detector - waste.
Все делается по инструкции, в подавитель "закачана" смола, которую прислал производитель (тоже строго по инструкции).
Мне кажется в данной ситуации все-таки надо искать ошибку в "машине", а не надеяться на "человеческий фактор"...
gesen
Ранг: 263
26.07.2012 // 10:30:49
Искать в машине? Можно. Но от прибора требуется только прокачивать подвижную фазу. Проветьте, действительно ли насос прокачивает её со скоростью 0.7 мл в минуту. Напишите, как меняется давление на насосе.
С вводом пробы и детектором проблем, судя по всему, нет. Проверьте, так же, скорость подачи кислоты насосом супрессора. Это всё, что можно требовать от прибора.
Что касается колонки, то Вы и занимаетесь сейчас её проверкой. Но, чтобы сделать вывод о неисправности колонки, нужно исключить все остальные возможности.
Надеюсь, Вы каждый раз готовите свежую подвижную фазу.
Jenni
Ранг: 34
26.07.2012 // 10:41:53
gesen пишет:
Скорость прокачки контролируется автоматически, и она действительно 0,7. И подвижную фазу мы ВСЕГДА готовим НОВУЮ... За 2 месяца мы исключили все возможные ошибки
gesen
Ранг: 263
26.07.2012 // 10:46:23
Как меняется давление на насосе? Что значит скорость прокачки контролируется автоматически? Есть только один надёжный способ провеки скорости прокачки: с секундомером несколько минут собирать подвижную фазу с выхода и измерить её количество.
Думаю, что всё исправно, но Вы сами хотите проверить приборы. Так проверяйте.
Собираетесь сегодня промывать колонку, как я вчера написал?
gesen
Ранг: 263
26.07.2012 // 11:04:56
Кстати, мы так и не выяснили, какая газовая ловушка стоит у Вас до входа в колонку. Это подозрительно. Кроме дегазатора, насоса для подвижной фазы, инжектора и предколонки до входа в колонку не должно быть ничего.
